#1 |
Добрый день, направьте куда копать, некорреткно работал блок клапанов пневмы.. - не опускалась подвеска, скорее всего не работал клапан, пока мучал подвеску установками "Васей диагностом" словил ошибки (ранее их не было):
" 3 Найдены неисправности: 0465 - Клапан упр. подачей возд. блока клапанов системы рег.дор.просв. C10D1 13 [10001001] - Обрыв цепи 0481 - Клапан ресивера системы регулирования дорожного просвета C10D0 13 [10001001] - Обрыв цепи 0646 - отсутствие базовой установки (* эта ошибка - так как менял базовые установки) заказал блок клапанов, поменял -не помогло, ошибки не удаляются, вылазят сразу по вкл зажигания. где смотреть? |
#2 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Эти клапана стоят на самом компрессоре, спереди. Проверить проводку на них, 3-х контактный разъем, это как раз на эти клапана.
