23.03.2024, 14:38 (14:38) | #1 |
Нужна помощь с блоком пневмы Ростов
Народ, всем привет. Какое-то время назад произошло КЗ в блоке контроля клиренса, вследствие чего блок "потерял" один из датчиков (передний правый). Если у кого-либо из вас на машине стоит блок 7P0907553AJ, в Ростове-на-Дону или ближайшей области, и вы позволите его снять и проверить на моей машине, я буду очень благодарен. Это нужно для того чтобы убедиться в том, что дело именно в блоке, а не в проводке от блока до датчика. Заранее спасибо
23.03.2024, 14:57 (13:57) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
4670
23.03.2024, 16:20 (16:20) | #4 |
BesPredel 161, для начала прозвоните проводку, иначе рискуете спалить чужой блок. Нужно диагностировать.
24.03.2024, 05:48 (08:48) | #6 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Последний раз редактировалось raspadski; 24.03.2024 в 05:53. |
24.04.2024, 22:40 (21:40) | #8 |
4
Во первых при КЗ в БУ пневмы - он бы не выходил на связь и вы не увидели ничего и не поняли бы что какой-то датчик отрыгнул.
Во вторых если БУ пневмы вам дает понять, что проблема в определенном датчике. значит проблема не в БУ пневмы. а в самом датчике либо проводке к нему. В третьих проще всего проверить датчик путем подкидывания любого другого взаместо него и как минимум прозвонить фишку на датчике и убедиться есть ли на нем опорное питание +5В и стабильная масса ... Как проверить датчик подробно здесь расписано Распиновка датчика |
