28.03.2024, 07:51 (09:51) | #1 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
49
Машина глохнет 3.6
Всем , привет! Туарег нф 2011 г. 280 л.с Пробег 230000км. Машина летом стояла около 3х месяцев. После этого начала периодически чудить. В момент движения на небольшой скорости в натяг могла дернуться (как будто подача топлива прекратилась) потом на светофоре могла заглохнуть. Такой эффект мог не проявляться потом неделю, месяц. Как то раз оставил работать ее на холостых оборотах прихожу , а она заглохла. Было еще пару раз в движении глохла, заводил ее и загоралась ESP . Ошибки считал 4087 Датчик числа оборотов двигателя (P0322 00 (032) - нет сигнала. Такое было пару раз в один день. Ошибки стер, проблем больше не было, но датчик новый купил. Сейчас опять бывает дергается иногда, а иногда глохнет на светофоре или во время движения с небольшой скоростью. При этом ошибок никаких нет. Подскажите пожалуйста может ли это быть из за датчика коленвала или может еще из за чего . Заранее спасибо!
28.03.2024, 08:43 (10:43) | #2 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
280
Поблагодарили: | Scan96 (28.03.2024) |
28.03.2024, 08:51 (08:51) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,717
5892
Что то с топливом возможно. Выкатайте бак и залейте новое топливо.
28.03.2024, 08:55 (10:55) | #4 |
Благодарностей: 49
49
У меня,когда перемерз топливопровод,машина не заводилась,естественно,но и ошибок не было.Может и у тебя какая-нибудь "сопля" в трубке плавает.А датчик коленвала,скорее всего,ошибку покажет.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Scan96; 28.03.2024 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение |
28.03.2024, 14:21 (13:21) | #5 |
14
на форсунки похоже..
У меня как-то похоже было , по ошибкам были множественные пропуски воспламенения, отделался заменой свечей, возможно при замене в клубном сервисе сами свечи БОШ, оказали не БОШ, а Е... Добавлено через 4 минуты 54 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Shpan; 28.03.2024 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение |
28.03.2024, 17:14 (19:14) | #7 |
Благодарностей: 49
49
топливо расслоилось похоже, а дальше уже оно могла что то и прибить
Добавлено через 3 минуты 27 секунд Цитата:
У меня как-то похоже было , по ошибкам были множественные пропуски воспламенения, отделался заменой свечей, возможно при замене в клубном сервисе сами свечи БОШ, оказали не БОШ, а Е... Добавлено через 4 минуты 54 секунды как вариант еще в бак с новым топливом влить изопропанол. Только октановое число рассчитать ,чтоб резко много не стало.. |
Последний раз редактировалось Scan96; 28.03.2024 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение |
28.03.2024, 18:50 (17:50) | #8 |
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
11
Ход мыслей правильный. Датчик положения коленвала может не выдать ошибок, но машина глохнет. Свечи тут точно не при чем. Все сразу не могут выйти из строя, и было бы трорение. Но и свечи тут скорее всего не при чем, на вагах катушки обычно отказывают
Поблагодарили: | Scan96 (29.03.2024) |
28.03.2024, 18:53 (21:53) | #9 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Я все таки грешу на датчик коленвала , раз бо нему была ошибка . Топливо с ноября уже много раз менял , не думаю , что в этом проблема...
29.03.2024, 10:46 (09:46) | #10 |
14
Я все таки грешу на датчик коленвала , раз бо нему была ошибка . Топливо с ноября уже много раз менял , не думаю , что в этом проблема . .
Добавлено через 3 минуты 27 секунд Ошибок вообще нет . Не думаю , что свечи так себя могут вести . Просто резко глохнет и все . Не троит . И не каждый день такое бывает . Бывает раз в неделю , а бывает и то реже . Да резко глохнет это не про свечи.. Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Shpan; 29.03.2024 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение |
29.03.2024, 17:02 (19:02) | #11 |
Благодарностей: 49
49
Если бы датчики вышли из строя, то ошибки были бы.
Да резко глохнет это не про свечи.. Добавлено через 1 минуту 27 секунд Еще как могут выйти из строя, при том все свечи сразу, конечно они будут работать, но крайне не стабильно и будет ошибка 0300 -множественные пропуски воспламенения. Добавлено через 1 минуту 44 секунды Цитата:
По описанию (дергается и может внезапно заглохнуть) похоже на потерю сигнала датчика положения коленвала. Было на одном авто, но там в разъеме контакт был неплотный и из-за пропусков воспламенения соответствующая ошибка выскакивала.
Последний раз редактировалось Scan96; 29.03.2024 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение |
11.04.2024, 09:29 (11:29) | #12 |
Благодарностей: 49
49
Поменял датчик. Была перетерта оплетка, провода вроде как целые. Проблема пока больше не повторялась!
Поблагодарили: | raspadski (11.04.2024) |
