Старый 02.04.2024, 10:54 (10:54)   #1
IvanValerich
IvanValerich Младенец
По умолчанию Не срабатывает замок крышки багажника
Столкнулся с проблемой: при попытке открыть багажник, что с ключа, что с кнопки, замок делает щелчок, пытается поднять крышку, но видимо ротор не срабатывает, остается в зацепе, крышка дальше не идет. Открыл изнутри.
Пару дней машина постояла на парковке без движения, попробовал - сработал замок. Спустя неделю опять та же проблема.
Читал, что на других моделях есть болячка с замками, стирается один элемент и его нужно допиливать либо менять. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на CR?
IvanValerich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2024, 11:47 (11:47)   #2
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
home1974 Первоклашка
Вы это делали на заведённой машине? у меня при заведённой так всегда
Если не открыл, то автоматом подтягивает обратно, но в мануале ничего подобного не написано
home1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2024, 14:36 (13:36)   #3
seleznev
seleznev Младенец
Аналогично. Если автомобиль заведен, то с брелока не открывается. Это сделано с целью безопасности.
seleznev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2024, 19:36 (19:36)   #4
IvanValerich
У меня доустановлен электропривод крышки, в базе его не было. Работал в любом состоянии. Закрытая на сигналку машина по кнопке тоже распахивала забрало. Тут именно идет срабатывание, крышка дергается, но останавливается.
Старый 03.04.2024, 00:17 (23:17)   #5
Tverskoy69
Tverskoy69 Младенец
Была такая проблема. Итог- замена замка. Замок одинаковый с Тигуаном. Стоит около 4 000. После замены все проблемы ушли.
Tverskoy69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2024, 10:26 (10:26)   #6
IvanValerich
Спасибо!
Старый 03.04.2024, 12:39 (12:39)   #7
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
все верно, так и должно быть, у меня так же. Не даёт при работающей машине
Старый 03.04.2024, 13:03 (17:03)   #8
autos
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 56
autos Детский сад
Аналогично, заменили по гарантии, но пока ждал пришлось купить б/у на авито от тигуана за 10т
лежит теперь в запасе)
autos на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2024, 18:47 (18:47)   #9
Nikomat
Nikomat Младенец
Аналогично, через год после покупки Туарега замок стал срабатывать со спецэффектами (щелчки, не с первого раза и т.д.), ещё через 3 месяца категорически отказался открываться. Поменяли по гарантии, это было осенью 2022г. Замок везли где-то месяц. Открывал багажник пока ждал изнутри, вручную.
Nikomat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2024, 00:56 (00:56)   #10
trud52
Аватар для trud52
trud52 Младенец
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
КАКОЙ НОМЕР ЗАМКА ДЛЯ CR?
Последний раз редактировалось trud52; 11.04.2024 в 01:00. Причина: Добавлено сообщение
trud52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2024, 07:45 (07:45)   #11
IvanValerich
Кому интересно, проблема тоже решилась заменой замка багажника. Оригинал около 5700.
Но пока эта эпопея длилась, багажник, видимо, адаптировался под неполное открывание и стал открываться только до середины. В другой ветке есть совет по настройке крышки через длительное нажатие на кнопку брелка (выводим крышку в верхнее положение, жмем на кнопку 3 секунды, крышка должна адаптироваться).
У меня не сработало. Но у меня привода не было в базе, ставился позже, не оригинал. Продолжаю наблюдение.
Если есть мысли, как настроить положение, буду рад.
Старый 30.04.2024, 16:05 (16:05)   #12
bigbrother72
Благодарностей: 39
bigbrother72 Младенец
На ауди q5 полагаю такой же примерно принцип работы замка.
У жены тоже перестал открываться багажник.
Она любую сумку кладет в багажник. Очень часто туда-сюда открывает закрывает
Я за сиденье обычно в Туареге.
Снял замок - пластиковая шестерня (с "червяком") в одном месте сточились зубья.
Нашел на авито объявления - печатаю на 3д принтере под разные модели замков такие шестеренки.
У человека на ауди q5 не было - но он вроде сказал, что от тигуана походит.
Прислал - я поставил - пару раз открыл закрыл - срезало опять зубчики.
Человек с Авито сказал, что напечатает более "крепкую" шестерню и послал бесплатно.
Пока шестерня ехала почтой, я попробовал восстановить старую шестерню.
На ютубе есть видео - восстанавливают например от мясорубок по такому же принципу.
https://www.ixbt.com/live/diy/kak-sv...bki-bosch.html
Я взял "холодную сварку"
Слепил из неё небольшой комок.
Углубил и срезал поломанные зубчики.
Налепил туда холодную сварку.
Прокатал туда сюда железной щестеренкой которая на моторе. По бокам срезал лишнее.
Поставил эту восстановленную шестерню - уже больше года нормально работает.
А новая присланная шестеренка где-то валяется.
Последний раз редактировалось bigbrother72; 30.04.2024 в 16:09.
bigbrother72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2024, 16:07 (15:07)   #13
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
Очень познавательно
Старый 22.05.2024, 16:26 (16:26)   #14
mefody
mefody Младенец
А каталожный номер замка кто может подсказать?
mefody вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2024, 16:31 (15:31)   #15
5TA 827 505 D
Старый 23.05.2024, 09:49 (09:49)   #16
mefody
mefody Младенец
Спасибо
Старый 23.05.2024, 17:02 (16:02)   #17
Пжлст
Старый 23.05.2024, 17:52 (16:52)   #18
Marcus
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
Marcus ПервоклашкаMarcus Первоклашка
Я тоже заменил замок . Купил оригинал от Тигуана 2 .
Marcus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2024, 11:37 (11:37)   #19
PriyS
Благодарностей: 22
PriyS Младенец
bigbrother72, респект, руки растут из нужного места у вас))
PriyS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2024, 19:38 (18:38)   #20
Lee Van Shi
Lee Van Shi Младенец
Случилась таже проблема. Замок жужит, но не открывается. Разобрал обшивку. На моторчике стоит маркировка 5NA 827 506. И по Автодоку он гораздо дороже чем иные модификации. На гарантии до декабря этого года. Попробую дилера покачать.
Lee Van Shi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
