05.04.2024, 00:10 (01:10) | #1 |
Бензин вместо дизеля.
Коллеги, случилась ситуация.. налили бензин вместо дизеля, где-то 75 Бенза на 15 литров дизеля. Завёл, поехал, затроил, заглох, встал.. есть ли в Смоленске сервис который сможет промыть и посмотреть что внутри? Очень срочный вопрос, т.к встал на дороге, на Минской трассе.. может есть камрады, которые сталкивались с такой ситуацией и могут дать совет что делать с этим теперь..
05.04.2024, 09:45 (12:45) | #2 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Я бы на вашем месте эвакуатор или буксировка в сервис. Там разгермитизировать топливную в нужных местах и выкачать топливо из бака, фильтра, рампы. Заправка бака дизелем и прокачка системы со сливом разбавленой бензином соляры. Повторная заправка дизелем. Не претендую на истину, но порядок действий помоему в ЕLSA прописан.
Последний раз редактировалось nord7070; 05.04.2024 в 09:48. |
05.04.2024, 09:50 (10:50) | #3 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,089
5714
Сливать все топливо из бака (это можно сделать не вскрывая бак, просто поставив перемычку вместо реле включения топливного насоса, снять шланг, который приходит из бака в топливный фильтр, к нему подсоединить подходящий шланг и в емкость его куда будете сливать топливо), залить дизель в бак прокачать всю систему со свежей соляркой, после заменить топливный фильтр. Ну и заводить.
А дальше как повезет, может быть несколько вариантов: 1. все будет работать хорошо и долго 2. ТНВД погонит стружку и все будет не хорошо. |
05.04.2024, 11:05 (12:05) | #4 |
Был пример такой на 2.0CDTI, еще поездил километров 15 по городу. Задрало цилиндры, поршень прогорел. Капиталка
06.04.2024, 17:33 (17:33) | #5 |
Благодарностей: 71
96
Ничего с цилиндрами и поршнями не будет в этом случае.ТНВД на 99% в мусор(двигло потому и заглохло) и молится чтобы не успел погнать стружку(тогда вся топливная под замену).
06.04.2024, 21:04 (22:04) | #6 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,718
9755
А мне вот интересно как такое возможно? Только если абориген льёт а потом платишь, но даже в этом случае на кассе озвучивают за что платить….
06.04.2024, 21:28 (22:28) | #7 |
Поблагодарил(а): 958
Благодарностей: 850
925
06.04.2024, 21:34 (22:34) | #8 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 192
192
06.04.2024, 22:50 (23:50) | #10 |
Поблагодарил(а): 2,170
Благодарностей: 4,687
5862
Да и бензиновый пистолет в горловину при наличии клапана не влезет, надо переходник вставлять.
06.04.2024, 22:55 (23:55) | #11 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 333
458
так этот клапан большинство демонтирует. Считают, что на заводе дураки сидят, лишнюю фигню поставили.
07.04.2024, 14:38 (15:38) | #12 |
Благодарностей: 39
39
Пистолет не мог вставить в CR. Позвонил дилеру. Через минут 10 приехали пару человек из сервиса. Плоскогубцами выдернули какую-то штуку из горловины. Пистолет в бак засунули. Видимо этот клапан и выдернули. Сейчас обычно через приложение заправляюсь. На кассу не хожу. Тоже главное не перепутать, что нужно заливать ДТ. |
07.04.2024, 15:02 (18:02) | #13 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,078
Благодарностей: 1,325
1800
Тоже сталкивался. Чем дальше от Москвы, тем больше вероятность попасть на колонку, где тупо нет нормального пистолета. Я даже на М5 проезжал пару заправок, прежде чем найти нужную. А уж стоять и тупить - это какая машина и чем её заправляют - это вообще наше всё.
07.04.2024, 15:02 (16:02) | #14 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
4840
Переходник купил фордовский еще за 75 рублей. Лежит в нише правой пассажирской задней двери в герметичном пакете. На трассе, при необходимости его достать 1сек. За 4 года всего 2 раза требовался. Когда в Псков ездил и в Беларусь.
07.04.2024, 15:12 (18:12) | #15 |
Благодарностей: 104
54
Коллеги а в чём проблема, надо иметь в кармане двери длинную отвёртку и вставляется с её помощью даже бензиновый пистолет. Это там, где на дизельных колонках бензиновые пистолеты.
Но на брендовых заправках давно не видел пистолетов которые не соответствуют топливу.. Добавлено через 2 минуты 29 секунд Даже в сибири, да и на урале и в Кировской обл, в Ярославской тоже, пистолеты на брендовых заправках какае нужно стоят, какие должны быть. |
Последний раз редактировалось Bambrik; 07.04.2024 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение |
07.04.2024, 15:38 (16:38) | #16 |
Поблагодарил(а): 8,294
Благодарностей: 28,712
37562
Переходник для топливного бака
1. OZON https://www.ozon.ru/product/gorlovin...on--offset-140 2. ЛЕЙКА ДИЗЕЛЬНАЯ Производитель - Ford Артикул - 1681668 |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 02.05.2024 в 16:30. |
Поблагодарили: | LAX9 (07.04.2024) |
07.04.2024, 15:49 (16:49) | #17 |
Благодарностей: 333
458
07.04.2024, 17:18 (18:18) | #18 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 301
301
Уже много лет на дизельных авто, только на этом форуме узнал, что бывают такие заморочки, ни разу не заезжал на заправку где не смог бы залить топливо, Белоруссия, Псков, Курск, Москва, Орел, Белгород…, нигде не было сложностей, на этом же форуме узнал, что при наличии такой проблемы хватит пальцев без отверток и прочих леек.
