#1 |
Всем добрый день, туарег дизель CR из европы 2018 год, 285 лс. Загорелся чек. по диагностики ошибка P226D00 - сажевый фильтр поврежден или отсутствует подложка. Ошибку убирают, а через какое-то время снова чек загорается, с такой ошибкой никто в нашем городе не сталкивался. МОжет здесь профессионалы подскажут что сделать, сажа в норме около 37 грамм, электронный прожиг тоже делали не помогает. Пробег 89000
Последний раз редактировалось pretek; 23.04.2024 в 10:51. |
#2 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
374
Ошибка прилетает от датчика частиц сажи . Возможно датчик неисправен . Но все же надо проверить нет ли реально трещины в сажевом в результате которой куски сажи физически летят в выхлоп и попадают на элемент датчика .
#3 |
Причина: Город: Тверь
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
Чем диагностику делали? Вася одис лаунч или еще чем нибудь?
Не мешало бы определить было ли программирование эбу до вас. Участились случае кривого вмешательства в эбу мотора. Например отшивают криво что касается экологии и через какое то время начинаются проблемы! На днях я попал на такое! Ездил 50т.км горя не знал думал что все работает. Решил заняться отшить чисто сажевый, пробег 160т км. Взяли мою сток прошивку и по красоте сделали. Когда залили проблем не было все норм а на утро при запуске загорелся чек. Самое интересное что по Васе код ошибки P144000 а Лаунч P040500. То есть проблемы с клапаном ЕГР и разная интерпретация ошибки. Ругался с ребятами кто делал прошивку и заливал они руками разводят. Вывод один до моего вмешательства был залита прошивка с мод откл клапана ЕГР. Мне сделали прошивку на сток тока мод откл сажевого и когда её залили ЕГР активировался и выдал что в нем проблема. Пишу к тому что проведите анализ на вмешательства в программирования блок мотора до вас кроме как на заводе и дальше полноценная диагностика! |
#4 |
Я первый владелец, машину гнали для меня с европы, я ее забрал с пробегом 60000, сам я ничего не отключал, в Европе думаю этим точно никто заниматься не будет. Диагностику Васей делали, попробую другими программами
#5 |
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
3316
#6 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
Где отключали?
На CR конечно весёлый сажевый! |
Последний раз редактировалось Витами; 24.04.2024 в 08:39. |
#7 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
Ищите кто толково сделает и удаляйте. Кто будет делать за ноздри берите и чтоб рядом был если что разобраться! Не трогайте окислитель каталик перед сажевым иначе будет как Камаз Евро0! Он проходной как дуршлаг его забить нужно по стараться! |
#8 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.1 и 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 1,900
2200
Всем привет. Смотрю CR на вторичке, взвешиваю бенз и дизель.
Подскажите, насколько вообще актуальна проблема сажевого фильтра на пробеге ~ 80 тыс., когда можно ждать от него проблем и есть ли эффект снижения мощности по мере забивания фильтра? Т.е. можно говорить о том, что даже при таком пробеге мощность ниже, т.к. фильтр в любом случае не новый и частично забит, или эта проблема возникает только когда загорается чек? |
#9 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 352
352
#10 |
Поблагодарил(а): 58
2200
Пробег 60000 проблем ноль от слова совсем, ничего не снизилось и не понизилось, даю под хвост иногда Турику, для сажевика это самое то, он чист как младенец, ну и заправляться по возможности не из луж))
#11 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
330
kotofeiy, На драйв 2 комрад 410000 пробежал и вот только впервые испытал проблему сажевым, пришлось прожигать в сервисном режиме, но унего трассы много.
По моим ощущения на СR сейчас чаще регенерация проходит чем на ФЛ в тех же условиях эксплуатации. |
#12 |
Поблагодарил(а): 58
2200
По моим ощущения на СR сейчас чаще регенерация проходит чем на ФЛ в тех же условиях эксплуатации. ![]() |
#13 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
374
#14 |
Благодарностей: 53
78
На 105т.км пробега через диагностику выдало остаток сажевого на 7 800 км. Снял сажевый ,промыл спец химией теперь как новый.
#15 |
14
Можно поподробнее! |
Поблагодарили: | AStur (10.02.2025) |
#16 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
374
#18 |
14
Если регенерация проходит в плановом порядке, сажевик и пол миллиона пройдёт. На предыдущих Туарегах известны случаи.
Вроде как регенерация запускается когда расчётная по датчикам масса сажи достигает граммов 20. По пробегу через 700 км где-то получается. При коротких городских поездках регенерация если и запускается, но может не завершаться, если двигатель глушится. Из-за этого в основном сажевики и дохнут. Нужен периодический трассовый режим, тогда и проблем не будет. Добавлено через 5 минут 0 секунд Либо периодически при необходимости принудительно делать регенерацию в условиях городской эксплуатации. |
Последний раз редактировалось AndrewSorokin; 17.02.2025 в 05:58. Причина: Добавлено сообщение |
#20 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 257
357
Сажевик и на заглушенном авто прожигается по 10 минут с вентилятором.
Последний раз редактировалось sadat; 05.03.2025 в 08:48. |
Поблагодарили: | Sedlex (20.03.2025) |
