Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Благодарностей: 21
21
Всё началось с ошибки Р3348 неисправность эл цепи. Попытки перепаять блок не увенчались успехом. Был куплен новый актуатор BorgWarner 59007117001.
10 дней танцев с бубном, по всем сервисам, его как то подружить с турбиной не увенчались успехом. После каждого сервиса, разные ошибки, то передув, то не вижу блок, то неисправность эл цепи, то отсутствует адаптация... Говорят: снимайте турбину, и мы вам её на стенде настроим. Ну думаю, а вдруг мы её воткнем на место, и не будет работать. Неее я больше не вывезу! Принято решение купить новую турбину BorgWarner 059145715F. А старую турбину интереса ради свожу на стенд. Посмотрим как будет ехать новая турба. Скоро отдадут авто. + Мне кажется должен пропасть затуп на низах. Отпишусь о результатах. П.С. если увижу хоть какую то ошибку по турбине ![]() ![]() |
#2 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 251
301
Скорее всего старая турбина, вернее актуатор, подох потому что тянул все время засранную сажей (а может + ОЖ) геометрию. Т.к. черное говно - сажа - всегда побеждает добро - актуатор лег; потому машина не ехала.
Есть большой шанс что авто поедет после замены улитки в сборе. ![]() |
#3 |
Благодарностей: 21
21
ОЖ стоит как вкопаная) Турбину как раз недавно просто решил посмотреть, ни люфтов, ничего такого, лопасти целые. Дай бог если авто поедет! впервые поедет как никогда за 3 года! Отпишусь ![]() |
#4 |
13
много денег зря потратил...
![]() актуатор очень легко ремонтируется, 98% его поломки в обрыце цепи электропитания. Надо снять крышку и пропаять контакты и проблема решится, электрикронщик это за 1500р сделает за 1 час. турбину тоже зря купил, раз люфта нету и геометрия шевелилась, значить турбина рабочая. Вся проблема в выбраном вами сервисе, аккуатор настраивается через компьютер или лаунч. т.е на компе смотрите параметр надува и механически его наклоняете в нужную сторону и потом затягиваете, на глаз такое не сделать там мм ловить надо. там делов на 15 минут. Ищите сервис по немцам там вам все сделают. |
#5 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
815
#6 |
13
А можете подробнее что там смотреть ?
1) смотреть наддув в программе желаемый и актуальный 2) настраивать по напряжению аккуатора в программе норма 3,5-3,6v 3) при помощи теста испольнительных механизмов в программе. самый простой как по мне. в блоке двигателя зайти в тест ипольнительных механизмов и выбрать контроль турбины. акуатор активирует и покажет крайние точки низ не интересует он неизменный, а вот верх настраивается должен быть 80,9% аккуатор двигаешь на 1мм и значение после каждого теста будут разные то например 70% то 89% тебе лишь надо поймать 80,9%. вот и вся настройка. ![]() |
Поблагодарили: | Dmitry42 (26.05.2024) |
#7 |
Благодарностей: 21
21
Турбину новую воткнули. Где то шипит при нагрузке. Но при этом едет нормально. В четверг будет дымогенератор. При снятии старой турбы, вывалилась половинка калитки ЕГР. вторая половинка по всей видимости в геометрии застряла так как, геометрия то легко ходит то туго (если потрясти), наружу не вываливается. Разобрать горячую часть пока не смог, нужен серьёзный ключ на 11. Вероятно пора на удаление всей этой приблуды. Вихри оставлю.
#8 |
Благодарностей: 21
21
#13 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,448
Благодарностей: 1,492
-6558
попшикал уже) завтра начну ковырять дальше
Геометрию чтобы снять, надо гайку открутить, она с левой резьбой! |
#14 |
Благодарностей: 21
21
Обстучать попробуйте.
Геометрию чтобы снять, надо гайку открутить, они с левой резьбой! |
#15 |
-6558
открутил 6 болтов на 11. обстучал. не шевелится... а что за гайка? где она?
Геометрия крепиться на самой горячей улитке. Улитку вы открутили болтиками со шляпаками на 11 мм, только от катриджа, далее нужно отсоеденить горячую часть сняв её с катриджа. А сама геометрия крепиться к горячей улитке черед гайку которая закручивается со стороны выпуска , она имеет специальные выступы под спец ключ, мочите не жалейте жижу, солярой можно или полностью замочит. В общем если есть желание восстановить турбину, путем замены геометрии и катриджа, это дело не просто, но вполне по силам. Горячая улитка сидит на катридже и имеет штифт!!! Смотрите не сломайте. проворачивать нельзя!!! Штифт хлипенький, но если сломаете, можно восстановить. Геометрию советую новую ставить как и отбалансированный катридж, на алиэкспресс есть и шеометрия и катридж. |
Последний раз редактировалось mvf; 27.05.2024 в 21:40. |
#17 |
Благодарностей: 21
21
итак.... полез я посмотреть, а что же там со старой турбиной, ну просто интересно стало, тем более что когда отдавали всё в коробке, сказали что одна из лопастей турбины отвалилась и мы её туда же в коробку кинули. Итог, "лопасть" эта оказалась половинкой калитки ЕГР. Ироды....
Я думаю у всех адекватных, возникает вопрос, а где же вторая половинка??! ну только не у сервисменов! аще пох. ставим новую турбину и счастливого пути! Еду в другой сервис, разбираем ЕГР для его полного удаления. Калитки ЕГР нет на месте. где она....?? разбираем выпуск, лезем камерой в катализатор (по моей просьбе), находим там кусочки калитки, но не все. Было решено открутить его полностью, вытащить и перевернув вытрясти всё. Кое как раскрутили геометрию, и в ней ещё немного застрявших кусков. Ставим заглушки, сьездил аргоном сварили аккуратный тройник из отпиленных трубок на радиаторе ЕГР. заглушили вакуум. Заменил клапан ВКГ. Собрали. Кстати, свист при разгоне больше не тревожит. При разборе увидели прогар трубки ЕГР. Добавлено через 4 минуты 28 секунд Цитата:
![]() дымок шел только из щупа. что меня немного удивило, но сказали это нормально. Добавлено через 6 минут 0 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 22 секунды Ну и хочется добавить, что поставив заглушку только у дросселя, каждый рискует поймать в своей турбине калитку от ЕГР. |
Последний раз редактировалось Максим39; 10.06.2024 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
Благодарностей: 21
21
![]() машина поехала-то? ![]() |
#20 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 4,079
5679
Да случаи с оторвавшейся заслонкой радиатора ЕГР бывают и заканчиваются они обычно ремонтом турбины, либо ее заменой.
На Вашем месте я бы заглянул в вихревые заслонки, они тоже имеют свойство отваливаться и падать в цилиндр, что приводит либо к капитальному ремонту мотора, либо к его замене. |
