26.05.2024, 16:54 (16:54) | #1 |
Поблагодарил(а): 70
10
Порвал колесо, менять пару?
Порвал 20 диаметр Бриджи, нешипованную зиму на плече (край протектора), делать не вариант уже пытались, надо менять. У новых высота протектора вроде была 12-13 мм сейчас 9,2-9,4. Разница длинны окружности 2 см. Вот сижу думаю, одно можно поменять или будет разная скорость вращения и проблемы по трекшену, абс, дифференциалу и т.д. Есть какой-то допуск по разнице диаметров колёс?
Или менять пару и будет разница со второй осью, соответственно раздатка, полный привод... Б/у не могу найти одно с таким износом. Была в своё время БМВ Е39, не заморачивался с ежегодной перестановкой колёс по осям и на жопе оказалось одно колесо практически новое, а второе наполовину изношенное, машина стала затягивать передачи, думая что находится в повороте, чуть АКПП в ремонт не пошла, поставил лето и всё прошло. А тут вообще полный привод. Кто-то так менял одно колесо, были последствия? |
Последний раз редактировалось n99n; 26.05.2024 в 17:00. |
26.05.2024, 17:30 (17:30) | #2 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
175
n99n, у меня летний 19" комплект Nokian Hakka Black SUV откатал сезон, пока переднее правое не порвал боковым порезом. Купил аналогичное новое Ikon Tyres с того же российского завода (в описании было написано, что полный аналог). Сейчас по ощущениям всё норм, держак как при «царьбатюшке».
Если у вас два сезона ходили, или больше, то лучше два баллона поменять. |
26.05.2024, 19:20 (19:20) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,719
5894
n99n, могу ошибаться, но мне кажется, что то Вы переборщили с высотой протектора новой покрышки. Не верю, что на новых бриджах высота протектора 12-13мм на липучке. Надо найти достоверную информацию по этому вопросу. Если окажется, что там не 13мм, а 10, то смело ставьте новую покрышку и ездите. Ведь если по по этой логике рассуждать, то мы постоянно ездим по кривой траектории, входим в повороты, дифференциалы должны периодически отрыгивать, но этого же не происходит.
26.05.2024, 19:32 (19:32) | #4 |
Поблагодарил(а): 70
10
1,5 мм. фигня, надо одно новое брать. |
Поблагодарили: | nostrum (26.05.2024) |
26.05.2024, 19:48 (19:48) | #5 |
5894
n99n, у меня, кстати тоже бридж близзак зимний, промерял глубину протектора прошлой осенью перед установкой, было в районе 9мм. Резина нравится.
26.05.2024, 19:59 (19:59) | #7 |
Поблагодарил(а): 70
10
