#1 |
Благодарностей: 51
51
В общем, то ли не нашёл, то ли такой темы нет, но возникла проблема. Включаешь климат на охлаждение, вентилятор работает, кондиционер охлаждает, в течении 10 минут поток воздуха сокращается до практически полного отсутствия протока. Выключаешь, после 10-15 минут оттайки ситуация повторяется. Без кондиционера вентилятор работает штатно, проток есть. Конденсат под машиной не появляется, воздух в период оттайки влажный, но вода в салон не летит. Предполагаю, что обмерзает испаритель, в чём может быть причина, куда лезть, ошибки посмотреть нечем и может кто то посоветует хороший сервис куда обратиться в Питере? FL 16 года.
Последний раз редактировалось Raider917; 27.05.2024 в 12:40. |
#2 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
817
Я пару раз с таким сталкивался в жару, долго работающий испаритель обмерзал. Тоже интересно было бы понять причины.
#3 |
Благодарностей: 51
51
#5 |
Благодарностей: 51
51
мало фреона, перезаправьте
#6 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
А почему идёт обмерзание при недостатке фреона? По идее снижается эффективность его работы и он хуже охлаждает?
#8 |
Благодарностей: 592
817
Проехал от Мурманска до Питера, от наружной температуры не зависит никак, режим забора улица- рециркуляция не влияет никак.
Давление я смотрел Васей, сравнивал с табличкой из Эльзы (кажется) - все в норме было. для ориентира там 5,6 давление при 25 градусах на выключенном не работавшем кондере. |
#9 |
Проблема, яку ви описали, може мати кілька можливих причин, що варто розглянути:
Замерзання випарника кондиціонера: Це одна з найбільш ймовірних причин. Якщо випарник кондиціонера замерзає, то вентилятор може перестати подавати повітря через блокування. Після вимикання кондиціонера і розморожування (відтайки) вентилятор знову починає працювати, але це триває не довго через повторне замерзання. Проблеми з регулюванням температури: Можливо, що датчик температури в системі кондиціонування повітря не працює належним чином, що призводить до неналежного управління системою кондиціонування. Наявність блокувань в системі кондиціонування: Іноді в системі можуть утворюватися засмічення або блокування, які можуть призводити до зупинки потоку повітря під час роботи кондиціонера. Ось кілька рекомендацій щодо вирішення проблеми: Перевірка і ремонт системи кондиціонування: Зверніться до кваліфікованого сервісного центру, який спеціалізується на системах кондиціонування. Там зможуть провести детальну діагностику і з'ясувати, чому випарник замерзає і як це можна виправити. Перевірка датчиків і контролерів: Переконайтеся, що всі датчики та контролери в системі кондиціонування працюють належним чином. Непрацюючі датчики можуть призводити до неналежної роботи системи. Регулярне обслуговування: Зазвичай регулярне технічне обслуговування системи кондиціонування допомагає уникнути таких проблем. Перевіряйте і очищайте систему від накопичень, що можуть блокувати випарник або вентилятор. Щодо рекомендації щодо хорошого сервісного центру у Пітері (Петербурзі), рекомендую звернутися до місцевих форумів автомобілістів або оглядів на інтернет-ресурсах, де можуть ділитися своїми досвідом і рецензіями на різні сервісні центри. Також можна скористатися послугами авторизованих сервісних центрів Volkswagen або спеціалізованих сервісів з ремонту кондиціонерів. Не забувайте, що вчасна діагностика і ремонт можуть заощадити вам час і гроші в майбутньому. |
#10 |
Благодарностей: 51
51
В общем, пожалуй тему закрою. Спасибо откликнувшимся камрадам. А ларчик открылся неожиданно просто и причина не установлена. В общем перед визитом в сервис решил я заехать и проверить уровень фреона в системе. Машину сдал, минут через 15-20 зовут в меня в ремзону и говорят, вот тут у вас наклейка 850 грамм, а вот мы откачали 850 грамм. Утечек нет. Поэтому закачиваем ваш газ обратно, пополнять нечего. Закачали, поехал я домой, включил кондиционер и.... всё заработало и работает до сих пор без нареканий. Как вариант, возможно в системе была влага, но как она туда попала?
#11 |
Благодарностей: 50
100
Тоже поймал такую траблу, появляется на трассе, по городу сколько угодно можно ездить, все работает. С заправкой все норм, вася сказал - замыкание датчика температуры правого воздуховода.
Еще бы вспомнить как это все разобрать |
