Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Сегодня сменил масло в раздатке своего Туарега, NF? 2014 г.в..
Масло темного, серо-зеленого цвета, без стружки. Оригинал масла желтоватого цвета, прозрачное. Замена предыдущая была в феврале этого же, 2024 года. Замену дела сегодня по причине того, что при повороте руля в любую сторону, на ходу хоть вперед, хоть назад, слышен небольшой гул и легкая вибрация, которая пропадает, если только на ходу скинуть передачу на нейтраль. При смене сегодня масла пока ничего не поменялось, также гул и дрожь при повороте руля. Чтобы это могло быть. Однозначно, что это связано с трансмиссией, но с чем именно - вопрос не понятный. Но факт тот, что если на ходу скидываю на нейтраль, то гул пропадает. Если пригазовываю, то гул несколько выше и все это отчетливо слышится на скорости от 4 до примерно 15-20 км/час... Добавлено через 13 минут 0 секунд Залил масло Равенол с соответствующим допуском. Bovinn, |
Последний раз редактировалось Bovinn; 28.05.2024 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение |
#2 |
Поблагодарил(а): 6,091
Благодарностей: 2,662
3287
Раздатка, там надо масло сменить. Раздатка с понижайкой?
Последний раз редактировалось leshka; 28.05.2024 в 22:20. |
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (21.07.2024) |
#3 |
Без понижайки
Добавлено через 3 минуты 59 секунд И да, ошибся: не в редукторе, а в раздатке смена масла была... |
Последний раз редактировалось Bovinn; 28.05.2024 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Равенол с допуском, как замена оригиналу. Какое точно узнаю завтра только.
Добавлено через 14 минут 15 секунд https://vk.com/wall-178586168_227582...8586168_227595 |
Последний раз редактировалось Bovinn; 28.05.2024 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Началась еще до замены масла, осенью прошлого, 23 года. Замена масла первая была в феврале 24 года, залили Равенол. Вчера, 28 мая, снова поменяли масло, снова залили тот же Равенол.
Пока проблема не исчезла и, как я думаю, не исчезнет. Слитое масло, на котором проехал от силы 3 тысячи км., темно-серо-зеленого цвета. Новое - прозрачное, желтого цвета.Стружки нет. |
#9 |
Поблагодарил(а): 1,778
Благодарностей: 4,003
4628
#13 |
Сегодня подкинули с другого тура раздатку и проблема исчезла. Получается, что это, все таки, раздатка.
Что именно в раздатке - узнаю после ее вскрытия... |
Поблагодарили: | n1tro89rus (21.07.2024) |
#14 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
70
А как долго до этого ездили и в каких условиях? Обычно раздатку убивают любители подрифтить в снегу или на льду. От среднего бездорожья при грамотном подходе раздатке ничего не будет, не говоря уже про езду по обычным дорогам.
