Старый 02.06.2024, 18:58 (18:58)   #1
Алексей Стрельцов
Алексей Стрельцов Младенец
По умолчанию Какой антифриз CR 7
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите какой оригинальный антифриз идет в туарег(бенз. 2021 г/в) сегодня обнаружил уровень меньше минимального. А цвету в бачке малиновый. Запутался в интернете с этими аббревиатурами в интернете!!
Заранее спасибо 🙏
Алексей Стрельцов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2024, 22:52 (22:52)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Наклейки нет рядом с бачком? В руководстве по эксплуатации, что пишут?
Старый 03.06.2024, 09:35 (09:35)   #3
novi4ek
Благодарностей: 21
novi4ek Младенец
В дизеле G12++, он красного цвета. В бензинке, скорее всего, такой же будет. https://www.drive2.ru/l/494823389404...053ke618469050
novi4ek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2024, 16:04 (16:04)   #4
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
Не будет в машине 21-го года G13, VAG от него давно отказался (если бы он там был, то на расширительном бачке была бы дополнительно нанесена картинка говорящая о наличии пакета с селикагелем). У Вас либо G12++ либо G12ULTRA (их можно смешивать).
wicked вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2024, 18:20 (18:20)   #5
Алексей Стрельцов
Добрый день, товарищи!
Короче заморочился позвонил официалам Внуково.По вину машины пробили что и как. Сказали следующее с завода идет вот этот концентрат антифриз Vag 12 EVO (артикул G12E050A2 концентрат) соответственно смешанный с дистил водой.50/50
Либо можно долить уже готовый антифриз артикул G12E050M2. В итоге купил готовый долил 300 мл. Полет нормальный.
Старый 14.06.2024, 18:37 (17:37)   #6
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,069
Познавательно...
Старый 17.06.2024, 14:14 (14:14)   #7
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
Тысяча извинений, попутал EVO с ULTRA, видимо зачитался о телефонах...
У меняли на EVO
Старый 20.06.2024, 10:28 (09:28)   #8
Tooreg
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 226
Tooreg ПервоклашкаTooreg ПервоклашкаTooreg Первоклашка
На автодоке
G12E050A2
Идет как готовый антифриз, не концентрат, красного цвета. Заказал на доливку.
Tooreg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2024, 01:52 (01:52)   #9
Stiv7
Stiv7 Младенец
Подскажите, я правильно понимаю, что с завода антифриз залит на температуру порядка -35? На днях обнаружил, что уровень стал ниже минимума где-то на полсантиметра. Вот думаю, если залить до нужного просто дистилированную воду - то ничего же страшного не произойдет, особенно если температура воздуха ниже 0 не опускается в наших югах.
Stiv7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2024, 11:34 (11:34)   #10
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 538
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Во многих Руководствах по эксплуатации написано, что доливать можно вообще только дистил.воду.
Если в системе нет утечек и уровень антифриза снизился только по причине выпаривания (а из антифриза выпаривается только вода) - смело можно доливать только воду (там и долить-то получиться не так много), повышение температуры его замерзания при этом не произойдет
Narkotik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Stiv7 (03.11.2024)
Старый 03.11.2024, 12:22 (12:22)   #11
Поблагодарил(а): 9,868
Благодарностей: 12,572
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
Уровень антифриза на CR7 проверяется так же по- старинке или что - нибудь на табло высвечивается?
Сергей Васильевич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2024, 13:35 (13:35)   #12
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 538
Вроде бы только визуально уровень в бачке контролировать
Старый 03.11.2024, 13:57 (12:57)   #13
Зоглясен с предыдущим оратором
Старый 03.11.2024, 14:13 (13:13)   #14
Tooreg
Благодарностей: 226
Я летом доливал антифриз примерно 150-200 мл
Старый 03.11.2024, 18:19 (18:19)   #15
Stiv7
Stiv7 Младенец
Вроде пока никаких лампочек/сообщений на эту тему не горело, может их и нет - потому и заметил случайно при доливе омывайки.
Старый 03.11.2024, 18:32 (17:32)   #16
AndrewSorokin
AndrewSorokin Младенец
Сообщение на приборке появится при слишком низком уровне антифриза, до этого лучше не доводить.
AndrewSorokin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2024, 16:35 (16:35)   #17
Rafa69
Поблагодарил(а): 78
Rafa69 Младенец
Появится КРАСНЫМ уведомление о низком уровне охлаждающей жидкости. ТОЧНО ГОВОРЮ! Сегодня появилось, уровень антифриза ниже отметки MIN примерно на 2 см.
Rafa69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2024, 16:37 (16:37)   #18
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 538
Я до такого не довожу, потому и написал «вроде бы»
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
