Старый 09.06.2024, 22:09 (22:09)   #1
hlona
hlona Младенец
По умолчанию Знак abs и esp загорелся на таурег 2008
Знак abs и esp загорелся на таурег 2008 2.5 л. Видимо проблемы в abs. Но- так-же стала АКПП работать ненормально-переключает передачи после 3500 оборотов-хотя раньше переключала около двух тысяч. Недавно перетряхивал всю подвеску .Что это может быть ?
Тип файла: jpg IMG20240608175429.jpg (203.6 Кб, 21 просмотров)
hlona вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2024, 22:46 (22:46)   #2
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,462
Благодарностей: 1,494
finita la commedia
Старый 10.06.2024, 08:13 (13:13)   #3
Dmitry42
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
Надо ошибки читать - слишком много вариантов почему так может быть.
По ошибкам будет понятно куда лезть, что менять.
Старый 10.06.2024, 14:20 (15:20)   #4
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
Если загорается ESP то коробка переходит в аварийный режим. ESP у меня загорался от грязи на сеточке воздухозаборника т.е. датчика ДМРВ, после удаления сетки проблема исчезла, но загорался только ESP без ABS, здесь же наверное датчик ABS повредили какой- то от этого и всё остальное всплыло.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2024, 23:55 (00:55)   #5
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Возможно проводка.
Провода задели/повредили
Разъёмы проверить
Старый 11.06.2024, 12:10 (13:10)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,093
Чего гадать на кофейной гуще? Нужно читать ошибки и только потом предполагать что сломалось и что делать.
Старый 11.06.2024, 18:17 (18:17)   #7
hlona
hlona Младенец
прочитал-правый задний датчик абс не видно
Старый 11.06.2024, 18:35 (18:35)   #8
michfood
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 110
michfood Младенец
Вы не умеете делать выводы? Вроде любой нормальный хомосапиенс в состоянии это делать?
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2024, 19:49 (19:49)   #9
mvf
Ну вот и причина мать её......!!!!
Старый 03.07.2024, 08:29 (08:29)   #10
hlona
hlona Младенец
Заменил датчик абс. Старый высверливали .Ошибки исчезли. Машина стала нормально работать. Один день.
На следующий день- ошибка абс-начинаю ехать-она исчезает- а потом минуты через полторы-вылезает ошибка abs и esp .
Подскажите плз что это может быть. Спасибо.
Старый 03.07.2024, 09:32 (10:32)   #11
BadMadBoy
Touareg 2.5 R5TDI Kong Sun&Air
BadMadBoy Младенец
Схожие симптомы, только горит еще иконка машины под уклоном и дорестайл. Ошибка так же по датчику АБС, но левый передний. Сервисмен сказал, что 10% - сдохший датчик и 90% - замена ступичного. Теперь жду записи, везде очередь.
BadMadBoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2024, 19:21 (20:21)   #12
ROTEX
Аватар для ROTEX
какая ошибка именно? точное описание и код, либо фото. Чем читают ошибки, Вася или что-то другое?
Старый 04.07.2024, 11:41 (11:41)   #13
hlona
hlona Младенец
вот данные диагностики-
Тип файла: jpg IMG20240703122724.jpg (206.5 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20240703123416.jpg (129.5 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20240703123418_01.jpg (146.0 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20240703123538.jpg (113.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20240703123539.jpg (113.9 Кб, 6 просмотров)
Старый 04.07.2024, 14:06 (14:06)   #14
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Либо датчик накрылся, включая механику и провода, либо тупо для начала почистить магнитную дорожку на ступичном от грязи.
Поменяй датчики местами. Если и после этого будет та же проблема, меняй ступичный, из-за размагничивания. Есть умельцы, слышал краем, которые меняют это кольцо, как, не знаю.
Старый 04.07.2024, 15:51 (16:51)   #15
ROTEX
Аватар для ROTEX
Судя по ошибке - механическая неисправность, пробовать чистить маркерный диск (магнитное кольцо на подшипнике) либо менять подшипник.
Если бы с проводкой была бы проблема, была бы ошибка по электрической неисправности.
это крайне проблематично, так как датчики обычно не вытаскиваются просто так, их обычно приходится высверливать, как и было в данном случае.
Старый 04.07.2024, 18:57 (18:57)   #16
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Согласен. Либо поставить заведомо исправный
Старый 05.07.2024, 16:13 (16:13)   #17
hlona
hlona Младенец
ошибка появляется где то после набора скорости 30 км\ч
Старый 05.07.2024, 16:59 (17:59)   #18
ROTEX
Аватар для ROTEX
заменить ступичный подшипник.
Старый 15.07.2024, 16:08 (16:08)   #19
hlona
hlona Младенец
а ступичный подшипник- передний или задний-правый левый-они все одинаковые или разные ?
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
Miles DB83005-такой подойдет ?
Последний раз редактировалось hlona; 15.07.2024 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2024, 21:21 (21:21)   #20
hlona
hlona Младенец
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
