Старый 14.06.2024, 20:02 (20:02)   #1
Deymon
Deymon Младенец
По умолчанию Уходит антифриз и белый дым
Друзья, кто сталкивался с этим?
Антифриз подливаю, но чаще зимой. Летом меньше уходит. На холодную - белый дым из труб и вибрация сильная.
Как прогреется - всё норм.
В разных сервисах рисуют разное будущее.
Диагностика, потом как пойдет типа от 40,000 руб до 200-300 а то и 500 если уже турбину менять тд
Кто то говорит что двигатель снимать надо
Но в 2019 году когда антифриз уходил - не снимали движок. там все, чистили, меняли много прокладок и тыс в 60 вышло с работой и запчастями.
В общем как обойтись малой кровью?
Deymon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2024, 20:10 (20:10)   #2
Deymon
Deymon Младенец
Так было в 19 году (после 6 лет катания)
Старый 18.06.2024, 15:52 (19:52)   #3
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Как понимаю про дизель вопрос? Предположу, что нужно смотреть показания по форсункам.
Антифриз у дизелей уходит в развал двигателя и там плещется. Помогает переуплотнение. Собственно это и сделали вам в 19 году с чисткой ЕГР.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2024, 17:34 (16:34)   #4
andast
Поблагодарил(а): 19
andast Младенец
Читающим тему параллельно вопрос: Уходит 500мл антифриза на 1200км пробега. Уходит бесследно, ни в развале ни в потёках не видно.
Вопрос: на сколько это критично, куда копать, как подтвердиться о проблеме без кардинального разбора?
andast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2024, 17:43 (16:43)   #5
Поблагодарил(а): 1,793
Благодарностей: 4,073
С этим нужно разбираться.
Старый 19.06.2024, 18:12 (18:12)   #6
Поблагодарил(а): 8,365
Благодарностей: 29,121
Возможные вердикты:
- потек теплообменник (радиатор егр)
- тнвд и форсунки
- проверить компрессию
- свечи накала
- трещина ГБЦ или пробой прокладки
- возможна проблема в прошивке, блок заливает больше солярки чем нужно, отсюда и белый дым
Старый 20.06.2024, 14:00 (14:00)   #7
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
В вашем случае в первую очередь смотреть теплообменник, если следов антифриза нигде нет.
А вот в вашем случае - боюсь беда..
Посоветовать на данном этапе могу только одно: после КАЖДОЙ(!!!) поездки заглядывать под правое переднее колесо и внимательно осматривать рычаг на наличие следов антифриза. Если он там обнаружится, то 99,9% это пробой прокладки ГБЦ на раннем этапе.
Можно попробовать второй вариант, но как тут писали он недостаточно точный и может ничего не показать. Нужно проверить антифриз на наличие ОГ.
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andast (24.06.2024)
Старый 20.06.2024, 15:32 (17:32)   #8
mamaevaleksandr
mamaevaleksandr Младенец
Недавно столкнулся с такой проблемой. Проверка прибором наличие ОГ в бачке антифриза не дал результатов, не было следов. Много чего проверял, но в конечном итоге смирился - пробило 2 и 5 цилиндр ГБЦ. Итог шлифовка, замена прокладок (много их там), в том числе под клапанными крышками, форсунками. Итого 172 тысячи рублей.)))) Такие реалии. Но у меня не просто уходил антифриз, он у меня закипал и выдавливал из бачка если ехать более 130-150 км/час. Температура сразу зашкаливала. Если ехать до 110 км/ч, то никаких симптомов нет. На сколько слышал первая же реакция на пробитую ГБЦ это закипание антифриза на большой скорости. CRCA 2013 год.
Последний раз редактировалось mamaevaleksandr; 20.06.2024 в 15:36.
mamaevaleksandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2024, 17:07 (16:07)   #9
andast
Поблагодарил(а): 19
andast Младенец
А какой обывательский способ проверки ОГ в расширительном бачке? Жидкость чистая, налёта нет, плёнки на поверхности нет, взвеси и видимых ОГ нет. На холодную при открывании бачка ОЖ уровень поднимается (такое ощущение что в системе разряжение), на горячую открыть без потери ОЖ через перелив в бачке практически невозможно.
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
