Старый 16.06.2024, 13:07 (13:07)   #1
AMSpb
Благодарностей: 27
AMSpb Младенец
По умолчанию Постоянное напоминание о замене масла после сброса, как убрать?
Приветствую!
Поменял масло в Туареге CR (3.0 TDI) не в официальном сервисе, пробег ТО сбросили неким прибором. И всё по началу казалось хорошо, но уведомление о пробеге до замены масла теперь постоянно висит в сообщениях "об автомобиле", а также появляется на приборной панели после запуска и глушения двигателя (сообщение вида "сервис по замене масла через 14 800 км").
Ранее такое уведомление появлялось только при реальном приближении к необходимости замены масла, вроде как за 1000 км.
Возможности вернуться в тот сервис, где делали сброс, нет.
Имею OBD адаптер и купленную программу "Car scanner pro" для android, в адаптации нажимал всевозможные варианты по коррекции интервалов между ТО, поменял максимальный и минимальный интервал между ТО на 10 000 км, время между ТО оставил 365 дней. Несколько раз делал сброс ТО, с включенным зажиганием и открытым капотом, на заведенном моторе, по-всякому, не помогло :( Уведомление о ТО постоянно в статусе "включено" и не сбрасывается.
Подскажите, видимо есть какая-то адаптация-настройка порога вывода этого предупреждения? Как вернуть вывод этого сообщения при оставшемся пробеге <1000 км, как было ранее?
Спасибо!
Тип файла: jpg photo_2024-06-16_11-53-27.jpg (120.9 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2024-06-16_11-53-34.jpg (152.9 Кб, 38 просмотров)
AMSpb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2024, 21:19 (20:19)   #2
Stan1971
Благодарностей: 94
Stan1971 ПервоклашкаStan1971 Первоклашка
делается нормальным инструментом за 5 минут .
Stan1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2024, 22:56 (21:56)   #3
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Старый 16.06.2024, 23:39 (23:39)   #4
Поблагодарил(а): 9,881
Благодарностей: 12,582
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
Мудрее совета на форуме еще не было!
Сергей Васильевич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2024, 11:17 (11:17)   #5
PriyS
Благодарностей: 22
PriyS Младенец
Вот хорошая видеоинструкция и не нужны никакие сканеры
https://youtu.be/mfsN65X_INU?si=lhk0dhSWckk56dir
Последний раз редактировалось PriyS; 17.06.2024 в 11:19.
PriyS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
novi4ek (17.06.2024)
Старый 18.06.2024, 00:24 (00:24)   #6
AMSpb
Благодарностей: 27
AMSpb Младенец
Пробовал, не помогает. Пробег до сервиса сбрасывается, сообщение-предупреждение продолжает висеть :(
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Есть OBD Bluetooth адаптер, могу добыть vag-com (vcds), не поможет?
Последний раз редактировалось AMSpb; 18.06.2024 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2024, 10:34 (09:34)   #7
Stan1971
Благодарностей: 94
видео инструкция - полная чушь.
у меня нет телефонных сканеров, васей и прочих игрушек. - не подскажу
приезжайте в четверг - сделаем.
Старый 18.06.2024, 12:27 (14:27)   #8
Stem66
Аватар для Stem66
Поблагодарил(а): 33
Stem66 Младенец
Легко убирается при помощи OBDeleven. Стоит 10 кредиток, но это мелочь.
Последний раз редактировалось Stem66; 19.06.2024 в 16:37.
Stem66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2024, 23:06 (22:06)   #9
Tooreg
Поблагодарил(а): 191
Благодарностей: 228
Tooreg ПервоклашкаTooreg ПервоклашкаTooreg Первоклашка
Как на видео, все работает. Но этот кейс касается, когда подходит очередное то, срабатывает напоминалка примерно за 1000 км до. Вот как на видео, такая напоминалка сбрасывается. Проверено.
Последний раз редактировалось Tooreg; 18.06.2024 в 23:09.
Tooreg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2024, 20:06 (20:06)   #10
AMSpb
Благодарностей: 27
AMSpb Младенец
Работает, пробег до ТО сбрасывается. Правда на видео лишнее действие с заходом в меню на большом экране, достаточно просто удерживать OK на запасе хода на приборке.
Моя проблема в том, что мне что-то накодировали, что постоянно вызывает предупреждение даже после сброса оставшегося пробега на 10000 - 15000 км.
Добавлено через 32 секунды
В четверг уже не получилось :( Куда ехать?
Последний раз редактировалось AMSpb; 20.06.2024 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2024, 12:54 (12:54)   #11
Сергей КК
Аватар для Сергей КК
Благодарностей: 97
Сергей КК ПервоклашкаСергей КК Первоклашка
Поезжайте к этому горе-кодировщику чтобы он отмотал на заводские настройки, либо к официалу ФВ, чтобы сделал заводские настройки.
Ну, либо найти нормального кодировщика ВАГ.
Других вариантов нет, наверное.
Можно еще просто - избавиться от автомобиля.
Сергей КК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2024, 16:43 (16:43)   #12
goraa
goraa Младенец
AMSpb, вы смогли решить проблему?
goraa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2024, 10:05 (09:05)   #13
guest13
guest13 Младенец
+1 такая же проблема. путем различных манипуляций. пришел к выводу что сообщение исчезает если интервал по маслу стоит 15 и больше. заехал к ОД сбросили в сток 30 и 15 и все вернулось опять. сообщение появилось. ((
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
не убирается, пробовал 60 кредитов извел. написал даже им гневное письмо чтобы деньги вернули.
Последний раз редактировалось guest13; 09.12.2024 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
guest13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2024, 11:05 (10:05)   #14
Firebird
Благодарностей: 57
Firebird Детский сад
Что-то подобное было на Гольфе. Не помню точно, но я менял вроде пробег после сервисного обслуживания и принудительно выключал само напоминание в адаптациях.
Firebird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2024, 14:18 (13:18)   #15
guest13
guest13 Младенец
В итоге мне помогло через кнопку OK в приборной панели, как описано выше, но с открытым капотом и заведенным двигателем. Не знаю, может капот это и не принципиально. В итоге после сброса сообщение ушло. а параметры инспекция стала 60 а масло 15. хотя дилер выставил 30-15. странно всё это )
Тип файла: jpg 2024-12-09 в 13.21.43_5afdabba.jpg (223.0 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-09 в 13.21.44_b90315a6.jpg (277.9 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-09 в 13.21.44_d65664a3.jpg (212.0 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось guest13; 09.12.2024 в 14:21.
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
