22.06.2024, 20:16 (23:16) | #1 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Дубовая педаль тормоза R5
Парни, похожую тему по R5 не нашёл.
Суть в следующем: при торможении первое нажатие как обычно, тормозит хорошо. Если тут же сразу второй раз жму на тормоз - педаль тугая, эффективность торможения никакая, третье нажатие на тормоз - педаль дубовая, не прожимается, тормозов фактически нет. Уже пару раз на светофоре адреналин ловил. Сейчас авто в сервисе, определить причину не могут. Тандемный насос исправен , вакуумный систему проверили, всё герметичный, суппорта, колодки в порядке, главный тормозной в порядке, ошибок никаких, все тесты в норме. Сервисмены сами в шоке от беспомощности. Завтра заменят тормозную жидкость, для профилактики больше. На днях заедет Транспортёр Т5 с таким же движком, будут методом сравнения смотреть. У кого-то что-то подобное случалось? |
24.06.2024, 08:59 (09:59) | #3 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
640
Усилитель тормозов или абс (маловероятно) надо смотреть имхо
Выглядит как на заглохшем двигателе тормоза работают, значит нужно смотреть в эту сторону |
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 24.06.2024 в 09:01. |
24.06.2024, 19:23 (22:23) | #5 |
Благодарностей: 932
1484
Выглядит как на заглохшем двигателе тормоза работают, значит нужно смотреть в эту сторону На днях заменю тормозную жидкость и все четыре шланга, может что-то изменится |
03.07.2024, 19:18 (20:18) | #7 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,093
5718
Жидкость и все шланги заменены, изменений нет. Сервисмены уже сами, походу, не знают, что делать.
У Вас проблема либо в вакууме (вакуумный насос низкая производительность), либо в вакуумном усилителе тормозов, либо утечка вакуума в системе. На стоящей машине неисправность воспроизводится? |
04.07.2024, 12:04 (15:04) | #8 |
Благодарностей: 932
1484
этого и стоило ожидать.
У Вас проблема либо в вакууме (вакуумный насос низкая производительность), либо в вакуумном усилителе тормозов, либо утечка вакуума в системе. На стоящей машине неисправность воспроизводится? На R5 тандемный насос обеспечивает подачу топлива и вакуум в тормозной системе. Проверена производительность- в норме. Вакуумный система проверена на утечки- нет утечек |
18.07.2024, 19:56 (22:56) | #9 |
Благодарностей: 932
1484
В общем тандемник ставил другой, изменений нет, по-прежнему педаль со второго-третьего нажатия колом. Сейчас жду вакуумный усилитель, на неделе заменю, возможно и поможет, т.к. при нажатие тормоз в районе педали есть шипение.
Поблагодарили: | Игоряныч (18.07.2024) |
18.07.2024, 23:13 (00:13) | #10 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
19.07.2024, 10:32 (13:32) | #12 |
Благодарностей: 932
1484
Ну а что же Вы об этом сразу не сказали?!
29.07.2024, 11:56 (12:56) | #15 |
5718
Блок АБС менять ? вроде больше ничего не осталось
29.07.2024, 13:24 (14:24) | #16 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,498
Благодарностей: 22,313
29400
...Его проверили, работает, трубка вакуума засасывает воздух прилично...
А может, что на ходу "вакуум отваливается"? Попробовать сторонним вакуумным насосом через ресивер создать разряжение. Сколько раз педаль сработает? Добавлено через 3 минуты 25 секунд Цитата:
он не причем, он только с гидравликой имеет контакт, с вакуумом у него ничего общего нет.
Последний раз редактировалось Леонид; 29.07.2024 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение |
29.07.2024, 14:45 (15:45) | #17 |
5718
А может так, что где-то клинит гидравлика и не пропускает жидкость?
30.07.2024, 05:55 (08:55) | #18 |
Благодарностей: 932
1484
Проверить надо на входе в вакуумный усилитель. Вот не знаю, там есть "обратный клапан"?
А может, что на ходу "вакуум отваливается"? Попробовать сторонним вакуумным насосом через ресивер создать разряжение. Сколько раз педаль сработает? Добавлено через 3 минуты 25 секунд А может так, что где-то клинит гидравлика и не пропускает жидкость? |
30.07.2024, 12:29 (13:29) | #19 |
5718
Ещё, вроде, должен быть обратный клапан в шланг от вакуумника до впускного трубопровода
Поблагодарили: | Игарёня (30.07.2024) |
01.08.2024, 17:45 (20:45) | #20 |
Благодарностей: 932
1484
В общем сегодня сделал пробную поездку, опробовал тормоза. В итоге педаль начинает дубеть на пятом-шестом нажатии подряд. Не знаю, должно ли так быть, при обычной езде так не торможу, обычно один - ⁶три нажатия до остановки. Буду машину забирать из сервиса, лучше не будет. Может замена вакуумного усилителя помогла. Может шланг овакуумный на тандемнике неплотно сидел, такое бывает. Вакуумный систему опрессовывали, полчаса положенных держит. Тормоза стали однозначно лучше.
