Старый 24.06.2024, 11:54 (12:54)   #1
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
По умолчанию Требуется помощь по адаптивному круизу.
Уважаемые форумчане, требуется ваша помощь. Суть проблемы вот в чем. Отдал машину на полную покраску с разбором. В процессе арматурщики залили блок левой двери. Купил и установил новый. При кодировании блока поставил галку в байте 11 бит 0 (адаптивный круиз-контроль (АСС)контроль контактов дверей активен) В следствии чего в блоках 13 и 8 прописалась ошибка С1076 29 недостоверный сигнал. Галку в кодировке двери убрал но ошибка не уходит. В двери ни каких ошибок нет. В инете толком ничего нет. Замок двери поставил новый. антенну на крыше тоже. Возможно требуется перезаливка ПО в радары. Кто может помочь отзовитесь.
Тип файла: jpg IMG_20240610_132816.jpg (192.8 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240610_133713.jpg (219.0 Кб, 10 просмотров)
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2024, 08:05 (09:05)   #2
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
попробуйте нормальным софтом пройтись.
если вы недалеко от свао вечером или бауманка днем, подьезжайте попробуем посмотреть.
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2024, 19:19 (19:19)   #3
klopidon
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 305
Дайте заснуть машине . Потом отключите АКБ на минуту . Потом снова подключите и сотрите ошибки .
Старый 26.06.2024, 19:20 (20:20)   #4
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
По умолчанию АСС
завтра попробую
Добавлено через 55 секунд
завтра вечером буду на дежнева 13
Последний раз редактировалось z13; 26.06.2024 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2024, 21:49 (22:49)   #5
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
не прокатило
Старый 19.07.2024, 07:17 (08:17)   #6
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
Проблема решена. Всем спасибо.
Старый 19.07.2024, 10:33 (11:33)   #7
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,583
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
z13
Проблема решена
Как?
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2024, 14:38 (15:38)   #8
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
Доустановлена система доводчиков.
Старый 19.07.2024, 18:01 (19:01)   #9
Жук.off
Аватар для Жук.off
z13
Не подошел или неправильно был закодирован?
z13
Китайские?
drl (21.07.2024)
Старый 20.07.2024, 20:41 (21:41)   #10
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
Все подошло, но не поддерживало АСС. Доустановлены от Ауди А8
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
