Старый 02.07.2024, 12:24 (12:24)   #1
sergeykhan
Аватар для sergeykhan
sergeykhan Младенец
По умолчанию Ошибки по доп. отопителю и CAN-модулю
Добрый день. Помогите разобраться: при диагностике адаптером находит следующие ошибки:
Адрес 18: Доп. Отопитель:
01314 - блок управления двигателя
004 - нет сигнала/связи - непостоянный
03176 - датчик темп. 2 дополнительного и автономного отопителя
011 - обрыв цепи - непостоянный
02251 - отопитель блокирован
Адрес 19: CAN-модуль
16384 - ограничение работы системы распознавания усталости
B13OE 00 - расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал
В процессе эксплуатации ещё возникает следующая неприятность: при активации парктроников непрерывно начинает пищать задний правый парктроник, как будто близко препятствие, хотя никакого припятствия нет. Все остальные парктроники работают нормально, система не отключается. Васей можно произвести разблокировку отопителя на короткое время и скинуть ошибки, но они тут же возникают снова и опять отопитель блокируется. Логи ошибок прикрепляю. Помогите разобраться, как это победить?
Тип файла: txt Логи.txt (5.1 Кб, 2 просмотров)
sergeykhan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2024, 12:53 (12:53)   #2
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
sergeykhan, смотрите разъёмы и целостность проводки тех блоков, на которые ругается вася. У отопителя проблемы с датчиком температуры, либо сам вышел из строя, либо обрыв цепи.
вторая ошибка у меня тоже появляется периодически, просто сотрите и не заморачивайтесь.
По датчику парктроника: скорее всего провод сгнил под изоляцией. Скидывайте бампер и проверяйте проводку и сам барахлящий датчик. Иногда голова датчика отваливается от корпуса и пропускает влагу, что ведёт к ошибкам или КЗ
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2024, 14:08 (14:08)   #3
sergeykhan
sergeykhan Младенец
Ещё недавно разблокировка эбера васей (в 42 канале 18 блока) с последующим стиранием ошибок восстанавливало работоспособность парктроники на несколько дней. Как только ошибке по CAN-модулю и Эберу возникали вновь, парктроник вновь сходил с ума. Поэтому мне кажется, что проблема в парктронике и не в его проводке..
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
