Старый 03.07.2024, 10:10 (09:10)   #1
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
По умолчанию Электромагнитный клапан
Господа, всем привет. Ситуация следующая. Куда-то пропала динамика и почувствовались толчки АКПП при переключениях. Ошибок нет. Провел тест исполнителей по двигателю и обнаружил не дееспособность клапана (под номером 20), он не щелкал. Снял его, а он продувается во все стороны, при подачи питания не щелкает вообще. Снял с него верхний колпачок и заглушил в нем подачу воздуха с атмосферы. Установил его и проблемы ушли. Заказал новый клапан, получил, установил. Неделю катался, все норм, но потом опять стал замечать предыдущие симптомы. Снял новый клапан для проверки, он и дуется, и реагирует на питание. Попробовал поставить снова старый клапан с заглушенной подачей воздуха, опять все проблемы ушли.
Такой вопрос, подскажите:
1. Как работает клапан (под номером 20)? А именно, как на него поступает напряжение, постоянно как только заводишь двигатель или только при каких-нибудь событиях?
2. Как работает клапан на АКПП (под номером 27)?
3. Можно ли соединить вакуумные трубки (под номером 23 и 24) напрямую, минуя клапан (под номером 20)?
Может быть у меня проблемы с подачей питания на клапан?
Тип файла: jpg Клапаны.jpg (183.8 Кб, 57 просмотров)
rdidenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2024, 15:20 (17:20)   #2
ShMN4161
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
управляет циркуляцией через помпу.
Старый 03.07.2024, 15:24 (17:24)   #3
ShMN4161
Благодарностей: 230
пропала динамика
Ну,видать, через него атмосфера в мотор неучтенная попадала,отсюда и беды...
Старый 03.07.2024, 15:41 (14:41)   #4
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
Почему тогда с новым, рабочим опять все вернулось?
Старый 03.07.2024, 16:01 (18:01)   #5
ShMN4161
Благодарностей: 230
Может мембрана управления заслонкой в помпе продырявилась...
Старый 03.07.2024, 17:57 (16:57)   #6
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
В какой помпе? Клапан на помпу вроде другой идет
Старый 03.07.2024, 17:57 (17:57)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
rdidenis, Вы бы написали хоть какой мотор или мощность. На NF ставились 2 мотора 3.6: CMTA 249 сил и CGRA 280 сил.
Управляемая помпа ставится только на CGRA.
Старый 03.07.2024, 18:03 (17:03)   #8
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
Сорян, CGRA 280 сил. Но клапан не тот, что идет на помпу, а тот что я выделил большим квадратом красным
Старый 04.07.2024, 09:30 (11:30)   #9
ShMN4161
Благодарностей: 230
Вот так было...
а так уточнилось...
А мы-то не экстрасенсы,только учимся!
Старый 04.07.2024, 13:08 (12:08)   #10
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
Вот так было...
а так уточнилось...
Дк, ведь я прекрепил схему с выделенными клапанами и указанием вакуумных шлангов которое к ним подходят.
Старый 04.07.2024, 14:31 (16:31)   #11
ShMN4161
Благодарностей: 230
Дк
Последний раз редактировалось ShMN4161; 04.07.2024 в 14:35.
Старый 04.07.2024, 15:13 (14:13)   #12
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
Да, 27 тоже два клапана, но интересуют именно те, что выделил.
Старый 05.07.2024, 11:03 (13:03)   #13
ShMN4161
Благодарностей: 230
Мое предположение было связано с этой фразой,т.е. где-то идет неучтенный доп.воздух,видимо где-то в районе этих всех клапанов,отсюда и неустойчивая работа.Ищи.
Старый 05.07.2024, 18:35 (17:35)   #14
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
Парни, а может кто-нибудь глянуть Васей, параметр негерметичность воздуха, у кого сколько показывает? Это находится в двигателе, измеряемые величины. У меня показывает 4,9-5
Старый 17.07.2024, 20:23 (19:23)   #15
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
А как проверить мембрану на помпе? Сегодня снял шланг с клапана и дунул в помпу, дуется туда и обратно, но обратно было лёгкое сопротивление, совсем лёгкое.
Последний раз редактировалось rdidenis; 17.07.2024 в 21:44.
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
