Старый 03.07.2024, 12:52 (11:52)   #1
Gаns
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Gаns Младенец
По умолчанию Ресурс ступичных
Всем привет!
Какой ресурс у ступичных подшипников? Кто на каком пробеге менял?
У меня 208 тыш. не менял не один ещё. Пробег скорей всего родной (но не факт) брал машину в 16-ом с пробегом 112 тыш.
Собираюсь в путешествие, как то переживаю что бы не загудел по дороге )))
Gаns вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2024, 13:00 (13:00)   #2
Поблагодарил(а): 9,865
Благодарностей: 12,568
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
Менял передний на 120 тыщ, задний на на 140 тыщ. Остальные так и ходили, пока не продал авто с пробегом около 260 тыс. Может, и сейчас еще живые?!
Старый 03.07.2024, 13:00 (12:00)   #3
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,065
Ну, загудит, и загудит. Приедешь - поменяешь, не в кругосветку же идешь...
Старый 03.07.2024, 13:28 (16:28)   #4
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
У меня задний правый загудел на 73000. сейчас 125000 пока по остальным норм всё.
Купи в запас один да пусть будет.
Подшипники как раз любят начинать гудеть в дальней дороге .
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2024, 14:57 (13:57)   #5
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
и второй туарег на сцепке, когда поедешь............пусть будет
Старый 03.07.2024, 16:24 (16:24)   #6
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
пробег 192 т.км., все ступичные стоят заводские
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2024, 16:42 (16:42)   #7
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Едь смело, ступичный моментально не разваливается. Можешь на гудящем месяц отъездить и ничего страшного не случится. Просто вой троллейбусный будет усиливаться. Также и колодки тормозные. Загорится индикатор, можно спокойно вернуться домой с отпуска и дома поменять. Гораздо важнее обслужить генератор, он как раз к 200 отрыгивать начинает.
leshka (03.07.2024)
Старый 03.07.2024, 18:12 (18:12)   #8
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
Про гену поддержу. Свой перебрал недавно, пробег был 191 т.км., щёток оставалось 4 мм и кольца были при смерти
Старый 03.07.2024, 20:25 (19:25)   #9
Gаns
Gаns Младенец
KNB
На 160 перебрал для профилактики под замену попало все, щетки, подшипники, обгонная муфта
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Не очень охота на гудящем подшипнике ехать.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
73 ооочень мало или брак или может удар был?
Есть у кого тыш по 250-300 выхаживали?
У Ильдара (автоподбор) в одном из видео что ли слышал, 300 тыш и подшипники оригинал еще с завода.
Последний раз редактировалось Gаns; 03.07.2024 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2024, 20:46 (19:46)   #10
Не хочешь - не едь, стой на месте.
Старый 03.07.2024, 20:57 (20:57)   #11
nostrum
Аватар для nostrum
еще раз повторю, подшипник сразу не развалится и сначала гудеть он начнет не сильно. Первые пару тысяч звук сможет уловить разве, что человек с музыкальным слухом. Потом гул начнет нарастать. Вы в кругосветку собираетесь?
Если коту делать нечего… Можете превентивно подшипники заменить. Только надо понимать, что дольше заводских подшипников никакие другие не пройдут. Вы на этих может еще 200 проедите и будет все гуд. А новые может статься и сотку не пройдут.
dmitriytk (03.07.2024)
Старый 03.07.2024, 21:02 (21:02)   #12
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
KNB
Как? Если не затруднит, с артикулами з.ч. и что да как в профильной теме.
Что-то не могу найти сам на форуме, все как то в ообщем. Дайте ссылку, если есть, на конкретику.
И они все одинаковы на NF (059903023J/059903023JX он же Valeo 439716) или от комплектации зависит модель?
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Поддержу! Когда норм так загудит тогда и поменяете тот что нужно, без сомнений на ошибку какой.
Последний раз редактировалось dmitriytk; 03.07.2024 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2024, 23:12 (23:12)   #13
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
dmitriytk, да никак. Просто снимаете и везёте в профильный сервис по стартерам/генераторам. Вам меняют все подшипники, кольца, щётки (в общем 7-8 т.р.). Если кончилось реле-регулятор, то прилипаете ещё примерно на 12 т.р.
Старый 03.07.2024, 23:28 (23:28)   #14
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
На Туре подшипники отходили 285 ткм и были живые, на Q7 передний правый заменил на 180 ткм :( Поставил SNR
Старый 04.07.2024, 05:53 (09:53)   #15
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Перед один Менял на 120, второй примерно на 250.
Зад не менял вообще - текущий пробег 300.
Старый 04.07.2024, 09:04 (11:04)   #16
ShMN4161
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
370,правый передний замена,попала вода под уплотнение со всеми вытекающими.
Старый 04.07.2024, 14:31 (14:31)   #17
pirojkov
Благодарностей: 23
pirojkov Младенец
417000, задние еще завод,передние менял два раза.нф 2011г. пробег оригинал
pirojkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KNB (05.07.2024)
Старый 04.07.2024, 20:47 (20:47)   #18
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
Старый 04.07.2024, 23:54 (23:54)   #19
alfist
alfist Младенец
на каких колесах такие пробеги...??
alfist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2024, 05:38 (05:38)   #20
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
генераторы двух видов ставились, Валео и Хитачи . Только снимать и в профильный сервис .
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
