#1 |
Поблагодарил(а): 450
Благодарностей: 377
452
Заголовок: компрессор кондиционера БКС
Название запчасти(ей): бу оригинал компрессор кондиционера туарег Номер(а) по каталогу: 7L6820803F Товар новый или б/у: б/у Цена: 3000 Страна / город: нарофоминск мо Дополнительно: Б/у оригинал VAG компрессор кондиционера на Туарег 3,0 D BKS, подходит на многие модели как WV Мультивэнов, так и Ауди, и Порше, то работает - то нет. Давление качает 18 Атм, утечек нет, клапан, датчик и шкив в норме. Ошибок по Васе по нему нет! Есть подозрение на периодическое заклинивание наклонной шайбы внутри компрессора, и износ поршневой точно не известно, но 18 атм на холостом ходу качает. Под ремонт или восстановление, или как донор. Отправлю в любой регион. Контактная информация: ros4841@ya.ru |
