08.07.2024, 18:25 (18:25) | #1 |
Стуканул мотор
Добрый день , подскажите проверенные места где можно купить мотор. смта 3,6 -249л
08.07.2024, 21:04 (22:04) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,689
Благодарностей: 2,105
4005
Ремонту не подлежит от слова совсем?Дефектовали? Может дешевле починить.Опыт на форуме у коллег есть, б/у это лотерея.
10.07.2024, 03:05 (12:05) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,223
Благодарностей: 428
653
11.07.2024, 13:48 (14:48) | #4 |
Поблагодарил(а): 713
Благодарностей: 1,699
2224
притом чаще всего вероятность выиграть в эту лотерею гораздо ниже вероятности проиграть. |
18.07.2024, 15:48 (15:48) | #5 |
Благодарностей: 22
22
19.07.2024, 14:25 (15:25) | #6 |
Поблагодарил(а): 9,761
Благодарностей: 12,439
15892
Он же весь чинится. От и до. Чугунина. Что именно случилось?
https://youtu.be/iIdtGIWDtZw?si=w5U7kuSEpJPqEx6r |
20.07.2024, 10:49 (11:49) | #7 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 4,079
5679
Оборвало клапан у автора, клапан упал в цилиндр и побил головку. Что с поршнем и шатуном пока не известно.
Нужно скидывать и разбирать двигатель. ГБЦ скорее всего под замену, в остальном нужно делать дефектовку. |
20.07.2024, 11:53 (12:53) | #8 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,462
Благодарностей: 22,277
29314
Снять "голову" и посмотреть сверху.
И поддон, наверное, можно снять, не снимая двигатель. Посмотреть визуально повреждения. Цилиндр тоже будет видно. А так - то, в худшем варианте и коленвал могло погнуть. |
Последний раз редактировалось Леонид; 20.07.2024 в 13:43. |
22.07.2024, 01:43 (01:43) | #9 |
Поблагодарил(а): 291
Благодарностей: 451
601
22.07.2024, 09:52 (10:52) | #10 |
5679
Поддон не снимая двигатель это как в реале?
На бензинке 3.2 и 3.6 поддон снять не снимая мотор реально. На дизеле поддона 2, нижний металлический (малый) и верхний алюминиевый (большой). Нижний можно снять, а вот верхний нет. |
