Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 16.07.2024, 17:19 (22:19)   #1
Maniac82
Maniac82 Младенец
По умолчанию Как вывести выхлоп дизельного фена из багажника?
Добрый день. Даж не знаю в какой раздел....
Сибирь, холодно.
Есть мысль установить автономный отопитель воздуха дизельный. Типа лунфэй и им подобные. По размерам вроде идеально встает в нишу слева от запаски (где огнетушитель на фото). Там и мешаться не будет. Бак под запаску.
Но надо сделать выхлоп на улицу. И вроде как забор тоже.
Никто не делал? Есть там где-нибудь технологические отверстия куда можно выхлоп прокинуть? Может встречал кто инсталляции в тур?
PS. Предпусковой стоит, фен электрический вроде тоже греет. Относительно не холодно то быстро становится, но вот прям тепла в мороз нету, а хочется.
Тип файла: jpg IMG_20240713_153139.jpg (302.3 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Maniac82; 16.07.2024 в 17:25.
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2024, 21:48 (21:48)   #2
grandmater
Благодарностей: 74
grandmater Первоклашкаgrandmater Первоклашка
Просто гляньте как это выглядит например в микроавтобусе или кабине фуры и думаю все вопросы у вас отпадут.
grandmater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2024, 22:15 (23:15)   #3
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Maniac82, откуда фен если стоит предпусковой?
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2024, 05:50 (10:50)   #4
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Добрый день! Я в Кемерово живу - рядом с вами, да в морозы бывает холодно, но машина прогревается и в салоне можно сделать жарко при желании. Думаю что Вам стоит поискать проблему в системе охлаждения, обогрева.
Старый 17.07.2024, 08:11 (11:11)   #5
ShMN4161
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 242
Ну и еще собственно выход подогретого воздуха...А пожара не боишься?
Старый 17.07.2024, 10:29 (14:29)   #6
Bratuha
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Эбершпехер штатный догреватель стоит на машине? С ним не каких проблем не испытываю в мороз в машине тепло.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2024, 18:18 (23:18)   #7
Maniac82
Maniac82 Младенец
Ну написал же как есть, че не верите то :) Гидроник ставил отдельно - штатного не было, был только фен.
Выхлоп вроде под сидухами можно. С ним проще, что наружу не лезти...
А че его бояться? От предпускового же не боится никто - тут абсолютно тоже самое.
Последний раз редактировалось Maniac82; 17.07.2024 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2024, 18:51 (19:51)   #8
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
Maniac82, что за гидроник? Вон же соседи пишут по штату хватает с родным эбером, а тут у вас фен докучи.... Явно что то не так работает...
Старый 18.07.2024, 06:32 (11:32)   #9
Dmitry42
Благодарностей: 593
Гидроником у нас Эбершпрехер кличут.
Если и с Эбером в машине холодно, то это 146% проблема с системой охлаждения/печки.
Даже в -40 в туареге тепло или вообще Ташкент можно устроить с печкой на максимум.
У вас других симптомов нет ? Температура двигателя не падает с наступлением холодов в движении ?
Старый 18.07.2024, 13:52 (18:52)   #10
Maniac82
Maniac82 Младенец
В мороз за -30 при печке на максимум падает, особенно когда стоишь. С гидроником включенным вроде держится.
Старый 19.07.2024, 05:09 (10:09)   #11
Dmitry42
Благодарностей: 593
Да в -30 и ниже с печкой температура падает даже с догревателем, но суть в том, что в салоне жара при этом. Я никогда печку на максимум не делаю зимой - 23-24 градуса максимум на климате, в салоне тепло, комфортно.
Считаю что стоит искать проблему в печке. Может какие-то нюансы (забилась изнутри, не работает какая-нибудь перекачивающая помпа и тп)
Ошибок никаких нет по климату ?
Старый 19.07.2024, 06:13 (11:13)   #12
Maniac82
Maniac82 Младенец
Нет ошибок нет. Да именно в том то и дело что на полностью прогретом двигателе воздух из печки не очень горячий.
Старый 19.07.2024, 14:42 (18:42)   #13
Bratuha
Благодарностей: 205
Был у меня Тигуан дизельный без догревателя вот там я знатно давал дубака в -30 и особенно когда в пробке едешь мотор остывает от работающей печки и откровенно шел чуть теплый воздух. Доходило до того что приходилось включать внутрению рециркуляцию по салону пока окна не начинало затягивать . В городе это очень сильно напрягало. Потом появился Тур с догревателем и я кайфую . Но в мороз и тур тоже остывает, мотор при движении в пробке но за счет догревателя температура с дефлекторов не так сильно снижается. Очень жалко что в Тур нельзя поставить быстро съёмную нано картонку перед радиатором. А так у меня мотор на зиму полностью под капотом укутан.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
А так сзади в ниже в арке крыла есть резиновая заглушка через нее провода в салон заходят возможно можно и это отверстие как то приспособить под забор воздуха.
Последний раз редактировалось Bratuha; 19.07.2024 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2024, 22:14 (23:14)   #14
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
Bratuha, на дизельном каене спереди автоматические шторки стоят, но они бывает глючит)))
Старый 20.07.2024, 10:46 (11:46)   #15
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,190
Ошибок может и не быть, но это не значит что все работает правильно. Нужно делать комплексную диагностику с подключением компьютера и анализом измеряемых величин. Но для этого нужен толковый человек, знающий данный авто хорошо.
Старый 20.07.2024, 12:02 (13:02)   #16
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,435
...А так у меня мотор на зиму полностью под капотом укутан...
Тоже ездил с укутанным мотором. Снимал уже когда тепло становилось. И вот в один прекрасный момент полетел актуатор турбины. Разобрал, а там вздувшаяся микросхема. Ясно, что от "перенагрузки".
И вот теперь думаю, а не перегревается ли актуатор? Там и выхлоп, и турбина рядом, да ещё "одеялка" сверху.... В раздумьях, короче.
А передние шторки в пробке-то не влияют, потока встречного нет, и вентиляторы не молотят. Это на скорости если...
Последний раз редактировалось Леонид; 20.07.2024 в 12:06.
Старый 21.07.2024, 16:25 (21:25)   #17
Dmitry42
Благодарностей: 593
явно же проблема с печкой ...надо ее решать, вместо установки фена
Старый 21.07.2024, 17:12 (19:12)   #18
Поблагодарил(а): 1,798
Благодарностей: 4,149
В чём смысл его уговаривать и давать разумные советы?
Ведь если я чего решил — я выпью-то обязательно (c)
Старый 21.07.2024, 17:56 (22:56)   #19
Dmitry42
Благодарностей: 593
Вложение 446917
может он никогда не ездил зимой на исправном Туареге и не знает какая должна быть печка.
Считает что все ок, неисправностей нет просто надо доработать авто для сибирского климата
Старый 22.07.2024, 06:53 (09:53)   #20
ShMN4161
Благодарностей: 242
Да,но предпусковой стоит под капотом среди негорючего железа,а ты собираешься в салон среди пластика поставить.Но,хозяин-барин...
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
