Старый 18.07.2024, 19:45 (18:45)   #1
Pasaran
Поблагодарил(а): 36
Pasaran Младенец
По умолчанию Клапан вентиляции картерных газов
Всем доброго дня.
Форумчане, нужен мозгоштурм...
Туарег nf 3.6
Имею вибрацию в руль на холостом ходу, и на холодную и на горячую, но не стабильно, бывает часами двигателя не слышно.
Начали с автосервисом с диагностики, пропуски в третьем.
1. Поменяли свечи - ничего не изменилось
2. Поменяли катушки - ничего не изменилось
3. Помыли форсунки - никакой разницы в работе не замечено
Дальше пришёл ясное дело к проверке мембраны квкг.
Проверил как рекоммендуют - крышку маслогорла открутил, приподнимаю - подсасывает и двс начинает подколбашивать.
Казалось бы - вот оно, чего тянуть, купил клапан, на сервисе поменяли и - не изменилось ничего
Откручиваю крышку, а воздух все так же подсасывает и двс колбасит
Други, у кого есть мысли?
Может помимо самого клапана где-то, что-то забиться?(трубка какая-то) ?
Последний раз редактировалось Pasaran; 18.07.2024 в 19:48.
Pasaran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2024, 11:08 (11:08)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Так и должно быть - при открытии крышки маслозаливной горловины, крышку должно присасывать, и двигатель начинает колбасить, когда крышка открыта.
Такова конструкция вентиляции картера, там должно быть некое разряжение.
А двигатель начинает колбасить из-за того, что через крышку маслозаливную, при её открытии, начинает поступать не учтенный воздух во впускной коллектор.
Pasaran (19.07.2024)
Старый 19.07.2024, 11:31 (10:31)   #3
Pasaran
Поблагодарил(а): 36
Pasaran Младенец
Понял, спасибо большое.
Тогда стало ещё не понятнее, что все таки с пропусками, ну значит на глубокую диагностику, наверное...
Старый 19.07.2024, 14:50 (13:50)   #4
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Наверное ...
Старый 19.07.2024, 15:49 (18:49)   #5
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Други, у кого есть мысли?...
Компрессию померить, эндоскопом из цилиндра клапаны осмотреть.
Pasaran (23.07.2024)
Старый 20.07.2024, 15:22 (15:22)   #6
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
А ты уверен что пропуски имеются? Это разные понятия ..
Старый 25.07.2024, 16:03 (15:03)   #7
zmanovskiy
Поблагодарил(а): 30
zmanovskiy Младенец
Подскажите, наличие масла в патрубке, который идет из КВКГ во впуск это сильно плохо или со временем у всех так становится? Пробег 163 тысячи. Ранее менял прокладку клапанной крышки и заодно заменил мембрану.
Тип файла: jpg IMG_8341.jpg (258.6 Кб, 42 просмотров)
zmanovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2024, 22:59 (21:59)   #8
Pasaran
Поблагодарил(а): 36
Pasaran Младенец
Пропуски написали по диагностике,
в августе весь месяц мотался по побережью из Москвы в Сочи, до Анапы и обратно, в сентябре займусь диагностикой опять. Что в жаре, на горячую, на холодную, по трассе, поведение одинаковое, на низких оборотах двигатель подколбашивает хаотично.
Самое странное, пробовал отсоединять разные катушки, и мне кажется ничего не меняется вообще
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Мне кажется, задача маслоотделителя - отделять масло , поэтому вероятно что-то не в порядке
Последний раз редактировалось Pasaran; 26.08.2024 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
