06.08.2024, 13:11 (13:11) | #1 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
310
Могут ли спускать датчики давления в колесах?
Всеам привет!
FL2018, датчики давления стояли с завода, работают. уже примерно год по чуть-чуть спускают два колеса, причем диски ровные, проблема проявляется на зимней и летней резине одинаково, то есть дело не в шинах. Вопрос - а датчики вообще могут спускать? Золотники в ниппеле я проверил, закручены. если можно заменить датчики и не качать эти ебучие колеса раз в две недели, с радостью бы это сделал. Спасибо! |
06.08.2024, 20:06 (19:06) | #2 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
Всеам привет!
06.08.2024, 20:55 (20:55) | #3 |
Поблагодарил(а): 972
Благодарностей: 864
914
нет от слова СОВСЕМ.
Уплотнение встает криво и травит. Было такое. |
06.08.2024, 21:17 (21:17) | #4 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
Мне в шиномонтаже слабо затянули один датчик и через него спускало. В другом шиномонтаже торцевым ключом на 11, подтянули гайку и утечка прекратилась. Конечно я мог бы и сам подтянуть гайку, но я даже не мог подумать, что спускает через датчик. Думал, что то поймал, а оказалось датчик не до тянули.
06.08.2024, 22:12 (21:12) | #5 |
Благодарностей: 354
429
Могут. Если установлены с неправильным моментом.
06.08.2024, 22:25 (22:25) | #6 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
310
Добавлено через 43 секунды Цитата:
чел. написал золотники и нипеля все ок..........сам датчик может пропускать ? То что вы написали к датчику не имеет ни какого отношения ( это крепление датчика )
Последний раз редактировалось Commadot; 06.08.2024 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение |
06.08.2024, 22:36 (22:36) | #7 |
5891
А это какая гайка? Которая снаружи?
Поблагодарили: | Atomic Max (14.08.2024), Commadot (07.08.2024) |
06.08.2024, 22:46 (22:46) | #8 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
310
Попробовал аккуратно протянуть наружную гайку крепления датчика: еле держится, крутится очень легко! Сильно затягивать не стал, вдруг сломается, но на пол-оборота где-то подтянул. Посмотрим, что дальше будет.
Добавлено через 41 секунду Цитата:
да, снаружи. Выкручиваешь колпачек и высокой головкой на 11 проверяешь затяжку гайки.
Последний раз редактировалось Commadot; 06.08.2024 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение |
07.08.2024, 01:15 (01:15) | #11 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
202
Commadot, ну 4Нм маленькой трещёткой это как бы не намертво конечно, но усилие будет ощутимое. Да я думаю сколько подтянул, посмотреть, понаблюдать может хватит, а может ещё чуть надо подтянуть если прогресс будет.
07.08.2024, 08:08 (08:08) | #12 |
Благодарностей: 864
914
07.08.2024, 10:21 (10:21) | #13 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
5756
4 Нм это момент затяжки болта крепления самого датчика к ниппелю.
Детали и узлы - датчик давления в шине, датчик давления в шине с вентилем 1 - Датчик давления в шине поставляется в сборе снятие и установка → Глава при разряде элемента питания заменить датчик давления в шине в сборе после использования ремонтного герметика протереть вентиль и датчик давления, чтобы очистить их отверстия от герметика 2 - Ниппель применяемость → Электронный каталог запчастей „ETKA“ подлежит замене при каждой замене колеса Указание Использовать только оригинальные золотники, т.к. они имеют специальное покрытие! 3 - Уплотнительная шайба слегка деформируется при затяжке накидной гайки → Поз. 4 - Уплотнительное кольцо 5 - Колёсный диск монтаж шин с несущим каркасом → Глава монтаж шин (колёса с датчиками системы контроля давления) → Глава 6 - Накидная гайка 8 Нм 7 - Колпачок вентиля применять только оригинальные колпачки вентилей из ремонтного комплекта → Электронный каталог запчастей „ETKA“ не устанавливать колпачки «Комфорт» и металлические колпачки |
Поблагодарили: | Commadot (07.08.2024) |
07.08.2024, 11:14 (11:14) | #14 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
310
14.08.2024, 15:37 (15:37) | #15 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
310
Короче, докладываю о развитии ситуации))
После подтягивания (как я думал) внешней гайки одно колесо травить перестало, второе - нет. Купил в Автодиагносте 4 датчика в комплекте с ниппелями (отдельно ниппелей не было), на шиномонтаже разобрали колеса и оказалось, что гайка прикипела, и я не затягивал гайку, а вращал сам ниппель. Сняли ниппели и датчики, заменили на новые (наверное, датчики можно было и не трогать, но один треснул и держался на соплях, решил заодно поменять). Новые (оригинал) быстро прописались, буквально за 10 км. Пока все работает. Продолжаю наблюдение, если все будет ок, при осенней переобувке поменяю оставшиеся два датчика и ниппеля. |
Последний раз редактировалось Commadot; 14.08.2024 в 15:40. |
14.08.2024, 17:20 (17:20) | #18 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
310
Commadot, почём всборе датчик с ниппелем?
