Старый 10.08.2024, 10:21 (12:21)   #1
bigarkady
bigarkady Младенец
По умолчанию Сизый дым при старте
Всем доброго времени суток! У меня Тур 2011 года владею с 2014 г., пробег реальный 159500, двигатель CMTA, 3,6 бенз. Замена масла у меня каждые 7000-8000км. Вопрос к знающим! Столкнулся с такой ситуацией. Утром или при старте на холодную (после продолжительного простоя), идет сизый дым, который через 10 секунд пропадает, как бы "выплевывает" и все. Пытаюсь понять причину и возможные варианты исправления ситуации. Всем спасибо за ответы!
bigarkady вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2024, 12:13 (16:13)   #2
Dr.FRISBI
Dr.FRISBI Младенец
Доброго времени суток. Точно такой же Тур того же года. На днях заметил, что так же поддымливает из левой выхлопной при холодном старте, потом пропадает. Уровень масла всегда на предпоследнем-последнем верхнем делении, доливок не делаю. Замена так же 7-8 тыс. км. Helix HX8 5W-40 или Shel Helix Ultra 5W-40.
Интересует тот же вопрос, что и ТС.
Dr.FRISBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2024, 14:54 (14:54)   #3
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Предполагаю маслосъёмные колпачки задубели.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
За ночь по клапану стекает масло везде понемногу, стартанёт выплюнет и дальше уже работает нормально.
Попробовать бы на хх постоять минут 5-7 и резко газануть чтоб кто то наблюдал за выхлопом...
Последний раз редактировалось Tupac86; 12.08.2024 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
Tupac86 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2024, 21:15 (01:15)   #4
Dr.FRISBI
Dr.FRISBI Младенец
После 10 минут езды резко газовали, дыма нет, все в порядке.
Старый 12.08.2024, 22:16 (22:16)   #5
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Написанное выше совсем непонятно как реализовать?
Последний раз редактировалось Tupac86; 12.08.2024 в 22:18.
Старый 12.08.2024, 22:59 (22:59)   #6
Артем43
Артем43 Младенец
Понимаю, после 10 минут движения, остановился, селектор в парковку, и, водитель нажимает на педаль акселератора, тем самым повышая обороты ДВС, а кто- то другой, наблюдает за наличием дыма, или же его отсутствия из выхлопных труб авто. Не так?
Артем43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2024, 03:09 (03:09)   #7
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Артем43, Третьим будешь ?
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Одни кричат что 3.6 под 250-300т выхаживает и не дымит, не пердит) у других уже на 150 сизый дымок....
Добавлено через 17 минут 1 секунду
Разъясню для понимающих))) прям на полностью прогретом движке остановиться КП перевести в Р или N, дать машине поработать с выключенным климатом (ОФФ) на ХХ(холостом ходу) минут 5-7 можно и 10, а уже после кто то смотрит на выхлопом, а кто то начинает играть педалью газа поднимая обороты до 4-5т в течении 5-10сек(впринципе это можно и в одного сделать, просто стоя около машины только ногу нужно держать на педали)
Если колпачки пропускают то как правило таким тестом также проявиться дымок.
Единственное конечно когда машина уже хорошо прогрета, то катализатор уже работает эффективно и может немного смазать картину, но думаю совсем дым от сгорания масла он не уберёт.
Последний раз редактировалось Tupac86; 13.08.2024 в 03:11. Причина: Добавлено сообщение
Dr.FRISBI (13.08.2024)
Старый 13.08.2024, 08:39 (12:39)   #8
Dr.FRISBI
Dr.FRISBI Младенец
Ну почему же не понятно, все понятно. Просто то, что я описал мы сделали ДО Вашего сообщения ;)
Да, именно так и сделали. Скатались в магазин, езды минут 5, потом вернулись домой и погазовали. Единственное, как пишет коллега ниже, не выдержали паузу в 5-7 минут на х.х.
Понятно. Попробуем повторить по Вашей схеме :) Кстати, пробег у меня 230 т. км. Поэтому почти близки, так сказать, к написанным Вами числам :)
Добавлено через 46 минут 10 секунд
Если дело в маслосъемных колпачках, то какие заменители оригинальных колпачков посоветуете? А то оригинальные стоят как чугунный мост в пустыне.
Последний раз редактировалось Dr.FRISBI; 13.08.2024 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2024, 09:09 (09:09)   #9
Артем43
Артем43 Младенец
Читал, ставили Victor Reinz, по доступной стоимости, на Cayenne 3,6, там такой же ДВС как у нас.
Старый 13.08.2024, 09:38 (09:38)   #10
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Кортеко кладут тоже как правило неплохие, много где ставил проблем нет, у самого стоят, что понравилось идут в комплекте с направляющими.
Старый 13.08.2024, 09:46 (13:46)   #11
Dr.FRISBI
Dr.FRISBI Младенец
Проверили. Сизого дыма нет совсем.
Старый 13.08.2024, 10:16 (10:16)   #12
Артем43
Артем43 Младенец
А есть ли у Вас масло в трубке, которая идёт от квкг ,в клапанной крышке, на впускной коллектор?
Старый 13.08.2024, 10:22 (14:22)   #13
Dr.FRISBI
Dr.FRISBI Младенец
Для особо одаренных прошу "на пальцах" пояснить, т.к. я ничего не понял
Старый 13.08.2024, 10:35 (10:35)   #14
Артем43
Артем43 Младенец
Отсоединить разъем трубки вентиляции картерных газов от клапанной крышки, и проверить наличие масла или его отсутствие в патрубке клапанной крышки.
Последний раз редактировалось Артем43; 13.08.2024 в 20:35.
Старый 13.08.2024, 10:43 (10:43)   #15
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Почитайте за квкг мембрана, может в этом проблема.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Вооо, пока я думал уже написал)))
Последний раз редактировалось Tupac86; 13.08.2024 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2024, 11:18 (15:18)   #16
Dr.FRISBI
Dr.FRISBI Младенец
Отсоединить разъем трубки вентиляции карьерных газов от клапанной крышки, и проверить наличие масла или его отсутствие в патрубке клапанной крышки.
Спасибо, попробую
Конечно придется читать, что же делать
Старый 16.08.2024, 08:14 (07:14)   #17
Ophirus
Аватар для Ophirus
Ophirus Младенец
Проблема в маслосьёмных колпачках Проверено лично на Порше кайен V6 154000км (задубели стали как пластмасса) Увеличился расход масла После замены выхлоп чист расход масла в норме
Ophirus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dr.FRISBI (18.08.2024), Карп (16.08.2024)
Старый 18.08.2024, 14:50 (18:50)   #18
Dr.FRISBI
Dr.FRISBI Младенец
Самое интересное, что у меня нет расхода масла. Я меняю каждые 6-8 т. км. и ни разу не доливал и уровень не меняется. Хотя, ради справедливости, заметил сизый дым недавно. Вчера сменил масло, как и делаю это всегда. Понаблюдаю теперь за уровнем. На СТО мне озвучили ценник 80+ к.руб. за съем движка и замену колечек. Естественно, ценник может расти от состояния цепи, прокладок и т.д.
Старый 21.08.2024, 14:56 (13:56)   #19
Денис Быков
Благодарностей: 22
Денис Быков Младенец
Здесь на форуме есть мастер, который умеет снимать головку блока и менять маслосъёмные колпачки, не снимая двигателя. У меня снимали и замену маслосъёмных производили с полной ревизией двигателя (раз уж сняли). Но, возможно, это можно сделать проще.
Денис Быков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2024, 15:31 (15:31)   #20
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
На туре без снятия ГБЦ не возможно поменять маслосъёмные колпачки?
Добавлено через 31 секунду
Именно на бензине
Последний раз редактировалось Tupac86; 21.08.2024 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
