Старый 19.08.2024, 14:22 (16:22)   #1
lysman
lysman Младенец
По умолчанию Долго работает вентилятор после постановки под охрану
После глушения двигателя и постановки под охрану стал замечать что очень долго крутится вентилятор на центральном радиаторе. Обороты небольшие.
Крутится минут 20 - я так понял что пока CAN не уснет.
Что может быть? Или у всех так и я просто раньше не замечал?
lysman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2024, 14:34 (13:34)   #2
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
Просто идёт дожиг сажевого фильтра
Старый 19.08.2024, 14:46 (16:46)   #3
lysman
lysman Младенец
Нет у меня его.
ЕГР заглушен, сажевый удален.
Недавно убирал чип-тюнинг - оставил только отключение сажевого и ЕГР.
Возможно что-то не так отключили (
Старый 19.08.2024, 14:50 (13:50)   #4
Возможно...
Старый 19.08.2024, 15:55 (14:55)   #5
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Ну так вы посмотрите статусы по регенерации и все станет ясно . А то небось ошибочки по переполнению сажевого и его неисправности просто замазали в прошивке а сама система DPF как работала так и работает . Еще может в таком раскладе запустить перманентную регенерацию в постоянном режиме и зальет вам топливом масло по самые гланды . Так и мотор угробить можно при неудачном стечении обстоятельств.
Старый 19.08.2024, 22:55 (00:55)   #6
lysman
lysman Младенец
Там нечего регенерировать. Сажевого нет в принципе. Глушитель поставлен от NF когда они были еще без сажевого (просто резонатор).
Старый 19.08.2024, 23:21 (22:21)   #7
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Вы не читаете то что вам написали или просто не понимаете принцип работы системы . ЭБУ пох есть там что то в трубе или нет . Если у него в конфиге стоит запускать регенерацию раз в 1000 км , 1000л ,100 моточасов то он ее запустит . Это выражается в дополнительных 3х поздних тактах впрыска в фазе выпуска в попытках разогреть несуществующий сажевый .Если конечно этот пункт не отключить грамотно в прошивке . И будет это делать пока не увидит окончание процесса корректное что в вашем случае как раз не возможно .
Последний раз редактировалось klopidon; 19.08.2024 в 23:25.
Старый 20.08.2024, 12:18 (14:18)   #8
lysman
lysman Младенец
Я так понимаю в этом случае на приборке должна быть индикация прожига?
У меня ничего нет
PS: Где через Васю можно посмотреть запущена регенерация или нет?
Старый 20.08.2024, 12:20 (11:20)   #9
У меня ничего нет
У всех такой индикации нет.
Старый 20.08.2024, 14:51 (13:51)   #10
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
У меня ничего нет
Да именно через Васю и посмотреть . В поиске в группах измерений набираете "сажевый"
,в выпавшем списке групп выбираете "регенерация" все пункты ,открываете и смотрите .
Старый 21.08.2024, 22:22 (00:22)   #11
lysman
lysman Младенец
Посмотрел в Васе.
Нет у меня никаких регенераций.
Код:
Среда,21,Август,2024,19:11:48:10463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 10 x64
Версия ПО: 21.10.0.1
                Адрес 01:  Электроника двигателя  (7P1 907 401 D)
  ENG105114   Вентилятор: кондиционер: управление 0.00 %
  IDE00192   Температура ОЖ на выходе из радиатора: фактическая 27.0 °C
  IDE00380   Вентилятор радиатора 1: управление 20.00 %
  IDE00381   Вентилятор радиатора 2: управление 0.00 %
  IDE00420   Сервисная регенерация: текущая продолжительность 0.00 s
  IDE00422-ENG57549   Регенерация при обслуживании: условия запуска 1-Bits 0-7 0
  IDE00424-ENG57549   Регенерация при обслуживании: условия прерывания процесса-Bits 0-7 0
  IDE00425-ENG57549   Регенерация при обслуживании: фаза-Bits 0-7 0
  IDE00425-ENG57549   Регенерация при обслуживании: фаза-Bits 0-7 1
  IDE00430-ENG57549   Сажевый фильтр: регенерация в раб. порядке: состояние запроса-Bits 0-7 0
  IDE00431-ENG57549   Сажевый фильтр: регенерация в раб.порядке: состояние блокировки-Bits 0-7 0
  IDE00432   Сажевый фильтр: время с момента последней регенерации 9440600 s
  IDE00436   Сажевый фильтр: пробег с момента последней регенерации 61505187 m
  IDE01406-ENG57549   Сервисная регенерация: статус-Bits 0-7 0
  IDE01407   Сажевый фильтр: расход топлива с момента последней регенерации 167.99 l
  IDE01408   Уровень заполнения для регенерации в рабочем порядке 0.00 g
  IDE01409   Уровень заполнения для регенерации при обслуживании 0.00 g
  IDE03405-ENG57549   Сажевый фильтр: регенерация в раб.порядке: условия прерывания-Bits 0-7 0
  IDE04272   Счётчик времени регенерации сажевого фильтра 0.00 s
  IDE04650   Сажевый фильтр: разность давлений: динамическое отклонение 0 hPa
  IDE04652   Объёмный расход ОГ в сажевым фильтре 263.1 mі/h
  IDE05908-ENG57549   Статистика сажевого фильтра: требование на регенерацию-Bits 0-7 0
  IDE05914-ENG57549   Статистика сажевого фильтра: причина 2 отмены регенерации-Bits 0-7 0
  IDE05916-ENG57549   Статистика сажевого фильтра: статус Окончание регенерации-Bits 0-7 0
  IDE05918-ENG57549   Статистика сажевого фильтра: статус Регенерация заблокирована-Bits 0-7 0
  IDE06059   Сажевый фильтр: масса масляной золы 0.6 g
  IDE08495   Управление жалюзи вентилятора: результат 0.00 %
  IDE09976   Вентилятор радиатора 1: управление 20.00 %
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
