27.08.2024, 16:12 (15:12) | #1 |
3.0 BKS утром плохо завелся, едет с потерей мощьности, бымит черным дымом
Случилась беда. Поменял лобовое, ночь простоял. Утром завел как то страно, дольше крутил стартер. Поехал и заметил потерю тяги. На трасе тяга подтвердилась, так же появился черный дым. Вася ошибок не показал.
Подскажите с чего начать. Нахожусь далеко от сервисов. Есть вариант что не доеду с такой проблемой. |
28.08.2024, 00:58 (00:58) | #3 |
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 859
834
мне вот всегда было интересно, что у людей в голове, что они покупают старую, технически сложную машину в очень далёких ебенях, где нет специалистов, да ещё и сами не разбираются?
В Вертикосе самое место Ниве или УАЗу |
28.08.2024, 07:19 (10:19) | #4 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 263
338
Эти машины сравнялись в цене а потому человек думает зачем покупать отечественный рыдыван когда можно взять немца.
А по теме раз менял стекло значит снимал жабо и если его поставить неверно можно получить эффект такой что вода будет заливать мозг. Им надо попасть и защелкнуть в паз. Потом если стекло с подогревом то шлейф подогрева может быть проводником воды прямо на мозг. А на мозгу есть клапан для определения атм давления. А еще там, в мозгу, могут выгорать дорожки при долгих прокрутах при заводке. Даже без воды. А какая температура с утра при заводке? Если около 20, то проблема то в принципе стара как мир. |
28.08.2024, 15:59 (14:59) | #5 |
В Вертикосе самое место Ниве или УАЗу Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
AndreyQQQ, для начала проверить целостность всех патрубков от турбины до ДЗ.
Добавлено через 47 секунд Есть инфармация, как проверить форсунки с помощью Васи? |
Последний раз редактировалось AndreyQQQ; 28.08.2024 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение |
28.08.2024, 20:36 (20:36) | #7 |
Благодарностей: 859
834
Немного не в тему. По вашему мнению люди из Сибири должны на лыжах передвигаться.
20.10.2024, 07:39 (06:39) | #10 |
Сделали проверку на дымогенераторе, утечек не найдено.
Проверили давление, во 2 ом и 3 ем цылиндре низкое давление. Так что будем снимать голову и искать проблему. |
20.10.2024, 12:36 (12:36) | #11 |
Благодарностей: 859
834
20.10.2024, 12:55 (12:55) | #12 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,563
Благодарностей: 22,359
29521
Было нормально, поменял стекло, стало ненормально. С чего бы вдруг могла измениться компрессия?
Может тогда рассказ про стекло не к месту. |
20.10.2024, 13:15 (12:15) | #13 |
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,064
4664
Поблагодарили: | Леонид (20.10.2024) |
20.10.2024, 13:43 (13:43) | #14 |
29521
Тычо, не знаешь, что всё начинается с оторванной пуговицы?
Поблагодарили: | KOKA (20.10.2024) |
20.10.2024, 13:50 (12:50) | #15 |
4664
На мойку надо съездить. После мойки, как правило, тачка перёт зачётнее.
20.10.2024, 16:35 (00:35) | #16 |
Поблагодарил(а): 1,239
Благодарностей: 429
654
