Старый 01.09.2024, 11:44 (15:44)   #1
chircun
chircun Младенец
Восклицание Туарег NF 15г.CRCA.трясет 5сек при запуске
Всех приветствую. Обрисую .было пару раз за месяц трясет мотор при запуске на холодную после простоя , буквально 5 сек. не более потом все ок. ошибок нет, едет как всегда потом и на холостых все хорошо .Думаю вроде как какая то форсунка не правильно льет, или может солярка такая (Роснефть у нас другой особо нет)а как более точно диагностировать не знаю. есть Вася могу посмотреть ,только что и где не знаю)))
может кто что подскажет. Пробег 200. я намотал на нем 100.не было такого не когда. Перед этим отдавал на мойку радиаторов всех включая интеркулер , акпп и замену антифриза отъездил пару дней после этого все ок. и первый раз тряхонуло)) (с мойкой как вроде не должно быть связано я так понимаю)
chircun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2024, 14:27 (14:27)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Может похолодало и свеча накала какая-то плохо работает
Старый 01.09.2024, 15:53 (14:53)   #3
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
На холодную включаем зажигание но не заводим и подключаем Васю . Открываем все шесть групп по регулированию плавности работы цилиндров ( отклонение цикловой подачи) . Заводим мотор и смотрим .
chircun (01.09.2024), leshka (01.09.2024)
Старый 01.09.2024, 19:16 (23:16)   #4
chircun
chircun Младенец
Спасибо. За подсказки . буду смотреть
Старый 10.09.2024, 20:52 (00:52)   #5
chircun
chircun Младенец
В итоге. Не чего не нашел. Протестил форсунки в дизельной лабораторной bosh на стенде .сказали. На холостых мало льют.разобрали, получилось почистить. Отдали тесты на руки , я в них не бум бум. (. Сказали теперь все в норме. Буду смотреть. Коррекции вроде и правда уменьшились примерно +- 0,1-0,2.все прокладки, колечки в норме. Но поменял.
Старый 11.09.2024, 05:56 (08:56)   #6
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
chircun, Болты новые поставил и затянул с нужным моментом и довротом?
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2024, 15:16 (19:16)   #7
chircun
chircun Младенец
Нет болты. По моему не меняли vag25 нск на королева. Делали
Старый 11.09.2024, 16:47 (16:47)   #8
leshka
Аватар для leshka
Трясти перестало?
Старый 19.09.2024, 16:54 (15:54)   #9
Aleex
Благодарностей: 19
Aleex Младенец
Была такая же проблема, с утра немного потряхивало, потом в течении дня было все нормально. Диагност сказал, что есть не значительные отклонения по форсункам и вся проблема от некачественной солярке. в этот период, достаточно долго заправлялся на газпроме. После перехода на Лукой вибрация пропала.
Aleex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (25.09.2024)
Старый 20.09.2024, 21:58 (01:58)   #10
Yasik1980
Yasik1980 Младенец
Привет. Подходят к ремонту форсунки. Пробег более 230 тыс км для них критичен. На 5 форсунках заводится и подтряхивает. Как откажет вторая, не поднимется необходимое давление топлива для пуска и привет эвакуатор. Было такое при этом пробеге. Сейчас при 3000 тыс км 4 форсунки отремонтированы. Полет продолжается
Yasik1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
