Старый 15.09.2024, 19:39 (18:39)   #1
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
По умолчанию Пуск с 3-4 раза после стоянки
Комрады. Мучаюсь уже наверно месяц, состояние ухудшилось, поиск не помог.
Симптомы:
1. После длительной стоянки запуск с 3-4 раза. Причем не зависит от времени работы стартера, даже если стартер крутит 1 сек, все равно пуск с 3 раза.
2. После пуска если заглушить, заводится с первого раза без проблем.
3. Не зависит от температуры воздуха.
4. Если авто постоит мин 20 и более пуск опять не с первого раза.
5. Давление в рампе пропадает думаю поэтому и не запускает с первого раза. Пробовал через тест исполнителей накачать насосами давление, но пуск все равно не с первого раза.
6. Если запустится то на бензине-газе едет без проблем,во всех диапазонах, ошибки не выскакивают.
7. Заряжал АКБ всю ночь -результат тот же.
8. Снимал фишку с MAF запуск и та и так одинаково.
9. Бывает что не запускает даже с 6-7 раз. В памяти ошибки, стираю и сразу пуск с 2-3 раза.
10. Так же заметил странность, бывает что стартер еле проворачивает(как акб -0), но на 3 раз начинает маслать вполне бодро. + симптомы как при низком заряде(сброс часов, мигает система блок диф).
11. В процессе бывает что целый день норм заводится(если нет долгого простоя), в памяти ошибок ноль.
12. Бывает проявляются ошибки.
Из размышлений- долгий пуск из-за падения давления в рампе (менял клапан вент топлив паров за двигателем-№81, изменений 0).
Датчик положения коленчитого вала -симптомы похожи но почему тогда без проблем при коротких стоянках?
Сегодня попробую проверить скрутки слева(если успею и справа) в пороге+ подключения массы на кузов.
Очень прошу ибо уже достало, можно тупо выйти из магаза и не завестись, может маслать пока АКБ в ноль не уйдет.
Ранее писал в других темах вопрос, но теперь проблема стала более явной что ли. Раньше хоть и с 2-3 раза но заводилось, теперь просто в труп
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
Ошибки после стоянки более 25 мин, 1-2 пуска.
Когда их сбросил, завелся со 2 раза.
Р0498
Р0264
Р0010
Р2090
Р0270
Р2401
Р0273
Р0267
Р0261
Р0445
Р0276
Р0688
Р2177
Р2279
После поездки появились ошибки:
Р2189
Р2179
Р2177
Добавлено через 51 минуту 12 секунд
Завелся с 4 раза, ошибок в памяти нет.
После движения(мин 20 ехал) в памяти ошибки
P2179 – слишком бедная смесь при работе на оборотах выше холостого хода (Банк 2)
P2177 – слишком бедная смесь при работе на оборотах выше холостого хода (Банк 1)
Запускается отлично с 1 раза)
Ошибки стер, пуск раз 7,стартер еле маслает, не завелся,аккум в ноль.
Чуть подзарядил,запустилось со 2 раза. 5 мин не заражал.
Клема (-) горячая и АКБ под минусом тож.
Добавлено через 18 минут 43 секунды
Ошибок после пуска нет(((
Добавлено через 36 минут 22 секунды
Заглушил. Мин 15 заряжал АКБ.
Пытаюсь завести, не заводится. В блоке около 6 ошибок в том числе негерметичность впуска. При пуске запах как тухлых яиц.
Ошибки стер. Результат тот же.
Скинул фишку с maf, заелся с 4 раза.
Ошибки: 16497-датчик темп воздуха G42 (это понятно, без дмрв)
18033-шина данных-привод : недостоверное сообщение от блока управления КП (неправдоподобный,спорадический)
17887- вакуумная система усилителя тормоза
16486- расходомер воздуха G70 низкий уровень сигнала
Последний раз редактировалось Гришка; 15.09.2024 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2024, 19:42 (18:42)   #2
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
Гришка (16.09.2024)
Старый 15.09.2024, 21:15 (20:15)   #3
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Дядь, не пробовал тупо АКБ зарядить?Вложение 447371
Да пробовал. Даже прикуренный авто не заводится. Бодро маслает и ладушки. Пока ошибки не скину. Потом с 3-4 раза схватывает.
Старый 16.09.2024, 01:00 (01:00)   #4
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
. п10 - симптом отгнившей массы.
Проверь утечки по газу.
Опрессуй впуск.
Проверь свечи, зазоры, посмотри пропуски зажигания.
Попробуй старт с продувки (с нажатой в пол педалью газа, начинаешь крутить стартер, отпускаешь педаль газа через секунду-две.)
Гришка (16.09.2024)
Старый 16.09.2024, 06:06 (06:06)   #5
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
ИМХО: какая-то форсунка не держит давление, отсюда давление в рампе и падает, заливает цилиндр бензином, пока бензин не выгонится из цилиндра машина не заведется, снимать впуск и смотреть какая "мироточит".
Последний раз редактировалось arteem; 16.09.2024 в 06:09.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гришка (16.09.2024)
Старый 16.09.2024, 13:56 (12:56)   #6
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Купил и поставил новый АКБ.
Стер ошибки.
Из появившихся в процессе движения по парковке после стирания всех ошибок:
17887-Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность, Р1479-008-Неправдоподобный сигнал (стер, кружок проехал не появилась)
и 18711-Негерметичность в системе впуска Р2279-002 Превышен нижний предел
Ошибки появились по отдельности.
Стер-заглушил-завел ошибок нет.
Через пару часиков попробую запустить еще раз.
Опрессуй впуск.
Массу и скрутки планировал вчера посмотреть- не доехал до гаража, заехал за паяльником, заглушил и не завелся.
По газу отключал передвигался на бензине, все то же самое.
Впуск опрессовать буду искать кто сделает
Старт с нажатой педалью пробовал -вообще нет эффекта(мне кажется она даже не влияет в этот момент на заслонку)
Свечи новые с ними запускалось норм.
да я помню ты писал. Реализация сложная, я пока впускной сниму высохнет Жду манометр буду мерить. Но субъективно давление из рампы уходит разом и мин через 15. Так же запуская с 5-6 раза может не завестись, а может и со 2 без проблем. При том что рампа пустая(прожимаю нипель и идет воздух).
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Если заведусь вечером попробую карбоклинером попшикать в районе сочленений впуска..
Последний раз редактировалось Гришка; 16.09.2024 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2024, 14:38 (13:38)   #7
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Собственно после замены АКБ заводится со 2 раза. Первый пуск молотит до предела, второй пуск без проблемная заводка. Даже если первый пуск на 1-2 сек то второй заводится без проблем.
Учитывая что после замены АКБ проблема с кучей ошибок ушла, поводов для истерики стало меньше
По ошибкам -стираю, запуская и появляется:
Или еще вариант
Так же постоянно висит по CAN шине (но мне кажется она и раньше была всегда)
Старый 17.09.2024, 22:02 (22:02)   #8
Timm
Аватар для Timm
Ошибка по каншине - это скрутки под ковром, там шина - комфорта. на запуск не влияет никак.
Остальное - надо искать почему свечи горючку так неохотно поджигают. Причин с пару десятков может быть. .. если переставить свечи, катушки 6 на примеру 2й цилиндр - меняется что либо?
Последний раз редактировалось Timm; 17.09.2024 в 22:08.
Гришка (18.09.2024)
Старый 18.09.2024, 03:24 (03:24)   #9
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
Впускной снимать придется в любом случае, первый раз страшно, потом дело 20 минут.
Гришка (18.09.2024)
Старый 18.09.2024, 11:41 (15:41)   #10
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,032
На мой взгляд ошибка 18711 обуславливает всё остальные проблемы. (кроме КАН)
Негерметичность. А там... куча трубочек, КВКГ, прокладка впускного, и даже трещина в нем. Фронт работ есть по поиску "дыры".
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2024, 12:26 (12:26)   #11
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
ну да дымогенератором неплохо бы давануть, сразу стало понятно где подсос
Старый 19.09.2024, 00:04 (23:04)   #12
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
В предшествии данных проблем была замена прокладки клапанной крышки, но после этого авто заводился без проблем (2 дня) и поездка по пол салона в воде. Выехав все это и началось.
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
