Старый 16.09.2024, 15:16 (15:16)   #1
khgl
khgl Младенец
По умолчанию Заправочный пистолет дизтоплива не вставляется в горловину
Всем доброго дня!
Три года эксплуатирую дизельный Туарег и постоянно сталкиваюсь с проблемой его заправки. На Лукойле очень мало заправок, на которых есть пистолеты с тонким носиком. Писал в Лукойл сообщения по этому поводу, но ответа так и не получил. Думал, что со временем колонок с тонкими пистолетами станет больше, но оказалось, что их меняют на более толстые.
Про удаление клапана читал,- не думаю что это правильное решение. Переходники, лейки тоже не радуют, хотя иногда приходиться ими пользоваться.
Подскажите, может быть есть более разумные решения?
khgl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2024, 16:42 (16:42)   #2
novi4ek
Благодарностей: 21
novi4ek Младенец
Всем доброго дня!
Если не удалить клапан и не пользоваться переходником, то какие же решения могут быть? Ну если только купить себе АЗС и оснастить колонки европистолетами.
novi4ek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2024, 17:26 (17:26)   #3
Поблагодарил(а): 8,353
Благодарностей: 29,067
На сегодня пока такой вариант, если нет на АЗС европистолета
Переходник для горловины топливного бака и место хранения
Код для заказа: 2 050 651
Тип файла: jpg 7GCy_oKYKqKcHXalbZGMV7StVRA-960.jpg (166.9 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg jrkbHg5vu1qx3UELdGNOfMup8d4-1920.jpg (119.1 Кб, 57 просмотров)
Старый 16.09.2024, 18:00 (18:00)   #4
Алексей 178
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 310
Алексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классов
Всем доброго дня!
Где живешь? Более 10 лет на дизелях и проблем не разу не встречал, раньше на Луке заправлялся, много где был по стране, проблем нигде не встречал, сейчас на Татнефти, та же картина, по мне так сложнее найти не подходящий пистолет, уверен, что с толщиной не напутал, он вроде должен быть наоборот толще, что-бы "усы" раздвинуть (я про заправку))). А вообще тут тема была, поиск в помощь, там при необходимости люди и просто пальцами клапан опускали. Но блин прям интересно в какой такой локации такая проблема...
Алексей 178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Валерий27 (17.09.2024)
Старый 16.09.2024, 18:05 (18:05)   #5
novi4ek
Благодарностей: 21
novi4ek Младенец
Если Туарег с мочевиной, то переходник может не влезть в место для хранения. Пробка от горловины для мочевины скорее всего будет мешать.
Старый 16.09.2024, 19:43 (19:43)   #6
khgl
khgl Младенец
Жуву в Москве, но много езжу в сторону Белоруссии, Ярославль.
Знаю что тема не новая, но на форуме больше обсуждались предыдущие модели с аналогичной проблемой.
Переходник это значит стоять должен рядом и держать пистолет во время заправки...
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
А где такое чудо купить?
Последний раз редактировалось khgl; 16.09.2024 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2024, 20:06 (20:06)   #7
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,291
Благодарностей: 1,596
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
khgl, например
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2024, 20:15 (20:15)   #8
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
Commadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классов
лейка, измазанная вонючим дизелем, кайф))
Commadot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2024, 09:44 (09:44)   #9
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 109
ubik500 Первоклашкаubik500 Первоклашка
Где живешь? Более 10 лет на дизелях и проблем не разу не встречал, ..
Я тоже не встречал, когда заправщики автомобиль заправляют, а тут вышел сам заправить и окуел !!! А потом стал замечать, что заправщики из кармана достают переходник и заправляют !!! Заправки Лукойл, по СКФО и ЮФО практически через одну такая хрень.
ubik500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2024, 10:11 (10:11)   #10
Георгий! у тебя в Москве: https://www.svautoz.ru/search/2050651/4789
Старый 17.09.2024, 10:19 (10:19)   #11
Алексей 178
Благодарностей: 310
Честно говоря удивительно, искатал много чего в Московской области, центральное черноземье нигде не сталкивался с такой проблемой даже на не бредовых заправках. Так если у заправщика все в наличии, нечего и запариваться.
Старый 17.09.2024, 12:17 (14:17)   #12
Stem66
Аватар для Stem66
Поблагодарил(а): 33
Stem66 Младенец
Или использовать два указательных пальца, прижатые друг к другу тыльными сторонами.
Вставляешь эту комбинацию пальцев в горловину и движениями указательны пальцев разжимаешь фиксаторы, чтобы открыть клапан. Далее вставляешь "тонкий" пистолет.
Минус - руки пачкаются в дизеле.
Stem66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2024, 14:09 (21:09)   #13
Валерий27
Аватар для Валерий27
Поблагодарил(а): 1,192
Благодарностей: 359
Валерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классов
у меня наоборот толстый влезает, а с тонким была проблема лет 5-6 назад, на одной заправке в Геленджике, а сейчас проблем нигде никаких ( постоянно Лукойл)
Валерий27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2024, 14:18 (14:18)   #14
Алексей 178
Благодарностей: 310
Так же точно, поэтому и написал выше про это, толстым его делают, чтобы не залить бенз по ошибке думается так. Когда-то давно все пистоли были у нас одинаковые, потом стали активно менять. Я вот вспомнил, года 4 назад на Татнефти в Питере тоже приехал, а там тонкий, хотя до этого там же заправлялся на другой колонке без проблем, помница заправщик сказал, что скоро заменят на евро. С тех пор вообще про такую проблему не слышал ни от кого и сам не попадал, хотя основная масса знакомых на тракторах горняет.
Старый 17.09.2024, 16:46 (15:46)   #15
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
Старый 17.09.2024, 16:53 (18:53)   #16
Stem66
Аватар для Stem66
Поблагодарил(а): 33
Stem66 Младенец
Тема - ахонь...Вложение 447408
Ага! Толстый..., тонкий..., лезет..., не лезет...
Старый 17.09.2024, 16:55 (15:55)   #17
Чо, тереть то, если VAG уже давно рекомендовал, что делать:
20110316 2025695_1 - Сводка TPI Q5, Q7 и A8(D4) - отключение защиты от неправильной заправки на .pdf
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
