Старый 01.10.2024, 10:33 (10:33)   #1
alex303
alex303 Младенец
По умолчанию Увеличился уровень масла.
Добрый день!
Проблема следующая, двигатель CASA 3.0, неожиданно немного увеличился уровень масла. Эмульсии нет. Масло на щупе без пузырьков. Думаю, что солярка попала в масло. Информацию, с такой проблемой, на форуме по своему двигателю, я не нашел. Поэтому решил спросить, сталкивался ли кто с такой проблемой и куда следует посмотреть в первую очередь. Форсунки льют? Двигатель заводится легко, работает ровно и дым нормальный (только при запуске сизый или светлый дым не большое количество, но так было и раньше). Прокладка какая либо не держит? Может еще куда нужно посмотреть?
alex303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2024, 11:25 (11:25)   #2
panama77
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 337
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
Добрый день!
Если есть сажевый, то при регенерации солярка может попасть в картер.
panama77 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2024, 12:19 (12:19)   #3
alex303
alex303 Младенец
Машина Калужской сборки и сажевого нет.
Старый 01.10.2024, 12:22 (12:22)   #4
panama77
Благодарностей: 337
У меня тоже Калуга, но FL и сажевый есть.
Старый 01.10.2024, 12:57 (19:57)   #5
Валерий27
Аватар для Валерий27
Поблагодарил(а): 1,192
Благодарностей: 359
Валерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классов
а с какого года в Калуге начали сажевый всаживать?
Валерий27 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2024, 14:49 (14:49)   #6
panama77
Благодарностей: 337
Вроде как с 2016
Старый 01.10.2024, 15:16 (22:16)   #7
Валерий27
Благодарностей: 359
мой с 13, значит нет, ттт
Старый 01.10.2024, 15:30 (15:30)   #8
panama77
Благодарностей: 337
Трубы в копоти черной - нет сажевого, чистые - сажевик на месте
Старый 01.10.2024, 15:32 (14:32)   #9
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,032
Спор, как всегда , ни о чем. Покажь VIN, и все станет на место, - есть, либо нет сажевого фильтра. Как то так
Старый 01.10.2024, 17:42 (17:42)   #10
panama77
Благодарностей: 337
А ежели удален
Хотя в данном контексте это не имеет значения.
Последний раз редактировалось panama77; 01.10.2024 в 17:53.
Старый 01.10.2024, 18:09 (17:09)   #11
Ну, не имеет, и не имеет...
Старый 02.10.2024, 11:10 (11:10)   #12
alex303
alex303 Младенец
Вот что нашел. https://disk.yandex.ru/i/AJa-Y8Av3S2iLm
Я понимаю, что это не по нашей машинке и двигатель бензиновый, но сама идея что это нормальный процесс как то заставляет задуматься.
Может это было всегда, просто я сейчас с этим столкнулся. Можно сказать случайно. Мне предстояла поездка примерно на 500 км, перед этой поездкой я замерил уровень масла, он был на минимуме, но из-за того, что подходил срок замены масла, я доливать не стал. Думал вернусь и сменю масло. Так вот через 200 км поездки у меня засветилась масленка, потом еще 300 км трассы и я вернулся, но сразу заменить масло не было времени, так я еще проехал 400 км но уже не трасса а короткие поездки. После чего желтая масленка перестала светиться и на щупе уровень стал на минимальное значение. Получается на желтой масленке я проехал порядка 700 км. Раньше я никогда так не делал и обязательно доливал масло перед дальними поездками, поэтому может и не замечал пляску уровня масла.
Еще один из вариантов это то что у меня по левой голове блока цилиндров подтекает обратка с форсунок и крышка ГБЦ вся в солярке. Течет не сильно, но капля солярки собирается вместе где болт крепит крышку ГБЦ. Может эта солярка как-то через болты крепления крышки попадает в масло?
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
