20.10.2024, 13:46 (12:46) | #1 |
Не срабатывает датчик загазованности
Доброго времени суток! Последнее время стал замечать, что при движении за вонючими камазами перестал срабатывать датчик загрязнения внешнего воздуха и не включается автоматически внутренняя рециркуляция воздуха. На ТО у официалов спрашивал, пожимают плечами, говорят ошибок нет в системе. Камрады подскажите может кто сталкивался, куда смотреть?
20.10.2024, 18:55 (17:55) | #4 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
У официалов есть и информация как его проверить и должны быть средства по идее ...
Проверяется по простому газовой зажигалкой с контролем показателей по CH и NОx в группах измерений . |
Последний раз редактировалось klopidon; 20.10.2024 в 19:01. |
21.10.2024, 11:13 (10:13) | #5 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 166
166
Последний раз редактировалось AStur; 21.10.2024 в 11:15. |
21.10.2024, 16:10 (15:10) | #6 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 226
226
AStur, Аналогично, никогда это не срабатывало, только ручками. Хотя галка в меню климат контроля стоит соответствующая и активирована.
Бутафория это |
21.10.2024, 18:45 (17:45) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,069
4669
Первые 3 года точно работал, запаха не было. Два года назад заметил и супруга тоже стала жаловаться, что перестал срабатывать.
22.10.2024, 00:26 (23:26) | #10 |
Не болел что прям ни у кого это не работает?
Добавлено через 43 секунды Что за скепсис Добавлено через 4 минуты 14 секунд Выше уважаемый klopidon даже инструкцию по проверке прислал, значит должен работать. Примерно в это время мне обновили версию ПО на ГУ, возможно это причина. |
Последний раз редактировалось AndreyYa; 22.10.2024 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2024, 14:39 (13:39) | #11 |
Благодарностей: 166
166
29.10.2024, 12:12 (11:12) | #13 |
4669
Где можно увидеть?
11.11.2024, 11:19 (11:19) | #14 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
Я на третьем тоже почти сразу заметил проблемы в работе датчика. Пытался пристать к официалам, но они очень ленивые - "ошибок нет" :) А запахи есть!
На первом у меня он работал как пулемет. У меня как-то после каких-то процедур стала солярка активно подтекать, так я вообще ничего не почувствовал, просто стекло вдруг запотевать сильно стало. За камазами ездил без проблем. На втором тоже не помню нареканий. А на третьем поехал и аж удивился, что какие-то щапаха в салон попадают. |
