21.10.2024, 12:31 (12:31) | #1 |
Благодарностей: 95
120
Привод лючка топливного бака на CR
Всем добрый день,
Недавно проходил диагностику и оказалось что имеется ошибка сервопривода лючка топливного бака. При этом все ошибки сбросили. Сначала не обратил особого внимания, но когда пришлось на АЗС открывать лючок самому, то он оказался замкнут, при открытом автомобиле. Пришлоссь дополнительно открыть авто с ключа и он отщелкнулся. После, заехал обратно в ДЦ и поинтересовался о номере детали сервопривода, там мне сказали что можно вообще скоро бак не открыть самостоятельно. Сразу же заказал его: 8V0862159 , цена около 5,0т.р оригинал, но есть аналоги дешевле. Похоже еще никто на форуме не писал об этом. |
Последний раз редактировалось Сергей КК; 21.10.2024 в 12:33. |
21.10.2024, 13:11 (13:11) | #2 |
Благодарностей: 21
21
Добрый день. За 2200 на Авито новый брал с месяц назад. На заправке не открылся лючок и никакие манипуляции не помогли. Пришлось пластиковой картой отжимать крышку аккуратно. И проблема достаточно распространенная и на Турах, и на Тигуанах. Так дилер сказал.
Последний раз редактировалось novi4ek; 21.10.2024 в 13:13. |
21.10.2024, 15:07 (14:07) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,069
4669
https://www.touareg-club.net/forum/s...EE%E1%E0%EA%E0 |
21.10.2024, 22:50 (21:50) | #4 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
Недавно клина дал этот актуатор, только в сервисе смогли открыть лючок. Заказал неоригинал, поставили. По мне стало более внятно открываться/закрываться.
Если такая беда настигнет где-нибудь на трассе, придется ломать лючок! |
22.10.2024, 00:43 (04:43) | #5 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 56
56
Была такая же фигня, правда, только зимой (системы не замечено, то работает,то нет) Летом прошло, продолжаю наблюдение
Замок оригинальный куплен, ждет своего часа. |
22.10.2024, 10:23 (10:23) | #6 |
Благодарностей: 21
21
01.11.2024, 10:21 (10:21) | #7 |
Благодарностей: 124
99
Добрый день всем!
Похоже и мне придётся менять (стал чудить "Хадский папа"), где найти мануал по замене замка или может кто поделиться? |
01.11.2024, 11:47 (11:47) | #8 |
Благодарностей: 21
21
Добрый день всем!
01.11.2024, 12:06 (12:06) | #9 |
Благодарностей: 124
99
Мануала нет. Но там цена работы 1200-1500
01.11.2024, 12:47 (14:47) | #10 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
278
02.11.2024, 08:51 (08:51) | #11 |
Благодарностей: 124
99
ShMN4161,
Спасибо за рассказ про опыт, но "от балды" я и сам могу залезть и сделать, что видимо и придётся. Повторю свою просьбу/вопрос: где найти мануал по замене замка или может кто поделиться? |
09.11.2024, 09:01 (09:01) | #15 |
Благодарностей: 95
120
Сервопривод заменил на аналог ASW159A, работает как родной. И в 2,5 раза дешевле оригинала.
Заменил в ДЦ за - 1800р, в другом сказали в 3 раза больше. |
Последний раз редактировалось Сергей КК; 10.11.2024 в 07:59. |
09.11.2024, 11:54 (13:54) | #17 |
Поблагодарил(а): 2,620
Благодарностей: 1,843
5948
Снятие модуля крышки.pdf Снятие привода.pdf |
Поблагодарили: | квинт (13.11.2024) |
11.11.2024, 09:25 (09:25) | #18 |
Благодарностей: 124
99
AlexSur,
Спасибо большое! Поставил не оригинал., цена 1345р На все потрачено меньше получаса (с пивом час ), и за такую работу 1800ру |
11.11.2024, 09:47 (09:47) | #19 |
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 538
263
11.11.2024, 10:56 (10:56) | #20 |
Благодарностей: 124
99
шиномонтажах за 40 минут
