24.10.2024, 01:33 (00:33) | #1 |
14
Не проворачивает стартер с кнопки START/STOP NF 3.0TDI CRCA
Ребята, осенью пришла проблема что частенько с кнопки мотор не запускается. Или слышен щелчок или максимум пол оборота стартера и он даже не пытается провернуть мотор. Берёшь ключ, с ключа в 90% случаев заводится.
Выскакивает спираль и ошибка гласит что-то типо стартер заклинил. Аккумулятору год, крутит хорошо с ключа или с кнопки когда запускается. Куда копать ? |
24.10.2024, 10:16 (10:16) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
KNB, основной вопрос, как я понял, в чем разница между кнопкой и ключом. От ключа крутит, от кнопки нет. Если бы проблема была в стартере, какая ему разница, чем замыкать цепь, кнопкой или ключом?
24.10.2024, 10:45 (13:45) | #4 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
301
С начала я бы проверил все точки крепления силовых проводов , от акб до стартера , силовые массы кузова и двигателя . Ну а затем полез бы в стартер.
24.10.2024, 18:35 (18:35) | #5 |
Поблагодарил(а): 643
Благодарностей: 859
834
там проводка составная часть стартера. Понятное дело, что начинают с неё. В первую очередь силовая проводка. Потом сам стартер.
nostrum, он же написал, что от ключа тоже через раз, но реже.... |
25.10.2024, 00:42 (23:42) | #6 |
14
nostrum, он же написал, что от ключа тоже через раз, но реже.... Иногда с кнопки стартер только щёлкает, а иногда делает каких пол оборота. Может ли дело быть в доп сигналке?! Хотя она стоит уже пару лет и мозни н когда не делала. Pandora dx90 |
25.10.2024, 01:01 (01:01) | #7 |
Благодарностей: 859
834
olegvalerjevich, проверьте батарейку в ключе. На всякий случай.
Очень странное поведение. Ну и доп.сигналка добавляет беспокойства. Добавлено через 8 минут 24 секунды olegvalerjevich, вообще Pandora dx90 кановая сигналка, весь функционал реализован через кан-шину. Реле тупо нет, которые могут голову делать. Вот исходя из описания Вами симптомов, складывается впечатление, что ключ не всегда определяется иммо. Если запускать с кнопки и ключ в кармане/на удалении, он ввиду слабого сигнала может давать сбои. Но, как только Вы вставили его в гнездо, даже без батарейки, то он определяется. Это одна из версий. У Вас ключ второй не похоронен в машине для реализации функции автозапуска? |
Последний раз редактировалось KNB; 25.10.2024 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2024, 01:31 (00:31) | #8 |
14
25.10.2024, 08:52 (08:52) | #9 |
Благодарностей: 859
834
olegvalerjevich, ну тогда смотрим стартер и его проводку, массу от кузова до мотора.
Ещё вопрос:какой пробег у машины? |
25.10.2024, 19:39 (18:39) | #10 |
14
Ещё вопрос:какой пробег у машины? Пробег 240 +- |
25.10.2024, 20:43 (20:43) | #11 |
Благодарностей: 859
834
Пробег 240 +-
Обычно к 200 тыс приезжают щётки и токосъёмные кольца. Как только им хана, они тянут за собой реле-регулятор. Я к тому, что у Вас может быть недозаряд акб. И то, что акб всего год совсем не показатель |
26.10.2024, 21:38 (20:38) | #12 |
14
Всё, стартер сдох окончательно.
Сегодня завелся с раза 150-ого. Просто щёлк и всё из под капота когда ключ поворачиваю или кнопку нажимаю. Буду искать сервис, сейчас меня занесло в Амстердам Добавлено через 1 час 27 минут 57 секунд Помогите найти инструкцию как менять стартер. Хочу понять могу ли сам сделать без подъёмника или нужен подъёмник? И что из спец инструмента нужно кроме головлк и трещёток? |
Последний раз редактировалось olegvalerjevich; 26.10.2024 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение |
29.10.2024, 05:37 (07:37) | #13 |
Поблагодарил(а): 1,416
Благодарностей: 2,009
3009
Занимательная история получается
https://www.drive2.ru/l/600109049467379849/ Надеемся, русский мужик нигде не пропадёт. Удачи! |
Поблагодарили: | olegvalerjevich (30.10.2024) |
02.11.2024, 19:05 (18:05) | #14 |
14
Итак, поменял я стартер. Поставил DENSO DSN965 как в оригинале.
По времени заняло 4 часа на подъёмнике с заменой масла. Без подъёмника я не представляю как можно его снять. Даже мне на подъёмнике пришлось пользоваться эндоскопом. Как пишут в ваших интернетах что нужно отключить АКБ под сиденьем, это брехня! Я отключил силовой провод под капотом с водительской стороны. Стартер крутить стал намного бодрее. Я доволен. Всем удачи! |
Последний раз редактировалось olegvalerjevich; 02.11.2024 в 22:43. |
02.11.2024, 23:38 (23:38) | #16 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
202
Причина почему кнопки заводил из 100% только 10, а с ключа все 80% так и не ясна, но что то мне кажеться это совпадение....
03.11.2024, 01:06 (00:06) | #17 |
14
03.11.2024, 01:55 (01:55) | #18 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
202
Возможно я ошибочно полагал что с ключа лучше заводится. Последнее время на горячую вообще не крутил а на холодную чётко с 2-ого раза заводил.
Кстати дорогой вообще стартер? |
03.11.2024, 14:15 (13:15) | #20 |
14
Стартер 266EUR.
Думаю что проблема была в втягивающем но я нахожусь в Амстердаме сейчас и остаться без машины мне никак! Поэтому просто заказал стартер целиком. Вернусь домой, поменяю втягивающие и будет запасной стартер. P.S. в Амстердаме за работу поменять стартер мне зарядили 600-800 евро + 650 стартер. Нашёл сервис где можно поменять самому, в итоге заплатил за подъёмник 60евро и всё. Благо инструменты свои есть и гайки крутить умею |
