Старый 31.10.2024, 21:42 (20:42)   #1
ytka82
ytka82 Младенец
По умолчанию Замыкает плюс на массу
Всем привет. Никто не сталкивался с такой фигней: под капотом есть плюсовая клемма внешнего подключения, крепится как понял на единый кронштейн с расширительным бачком гур. В общем при легком касании бачка или крепежа идет замыкание на массу под бачком (похоже в месте крепления кронштейна). Искрит не по детски. Не могу понять каким образом плюс попадает на кронштейн. Открутить посмотреть пока не смог, только касаешься - искрит. Думаю сначала аккум отключить, потом уже разбирать всё крепление. Может кто сталкивался, что там могло произойти ?
ytka82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dmitriytk (02.11.2024)
Старый 02.11.2024, 12:54 (11:54)   #2
ytka82
ytka82 Младенец
Порешал: разобрал все, предварительно отключив массу. Оказалось что какие-то техники которые ранее что то делали в этом блоке посадили весь блок с плюсовой клеммой на кронштейн не в тот паз: там в пластике есть паз для этого, а через 2-3 мм так же есть отверстие в глубине которого пластина с "+". В итоге он и замыкал на кронштейн, который крепится к кузову.
ARAGOND (02.11.2024)
Старый 02.11.2024, 14:22 (14:22)   #3
Поблагодарил(а): 8,353
Благодарностей: 29,067
молодец...RESPECT - что сам справился!!!
Тип файла: jpg P1040013.JPG (189.3 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg P1040014.JPG (225.3 Кб, 41 просмотров)
Старый 02.11.2024, 17:22 (17:22)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Как обычно - все беды от рукожопов.
ARAGOND (02.11.2024), KNB (02.11.2024), ДОРОЖНИК (03.11.2024)
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
