Старый 11.11.2024, 13:29 (13:29)   #1
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
По умолчанию Сброс моточасов
Коллеги!
На днях сделал в одном дружественном сервисе ТО. По итогу у меня остались некоторые неясности:
1. Межсервисный интервал был сброшен шнурком на головном устройстве. На бортовом компе моточасы и пробег (режим дисплей постоянно) не изменились. На вопрос мастеру приемщику как отслеживать моточасы после ТО он сказал что не в курсе и предложил обратится к интернету.
2. Электрик при диагностике аккумулятора сказал, что аккум заряжается что на холостых, что при движении 130+ совершенно одинаково.
Соответственно хотелось бы услышать ваше мнение
MONTERO07 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2024, 14:04 (14:04)   #2
panama77
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 337
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
Коллеги!
1. Пробег в часах в головном устройстве к моточасам не имеет отношение. Сбрасывается сам при достижении 9999 км или 200 часов в движении. Приблизительно моточасы можно получить разделив нужный пробег за какое-то время на среднюю скорость.
2. Зарядка аккума интелектуальная. Если снять лог зарядки, то при заведенном двигателе, независимо от холостых или движения напряжение зарядки может достигать 15 вольт или опускаться до 13. В основном зарядка ниже днем (датчик освещенности) в угоду экологии (меньше нагрузка на двигатель, экономится граммы топлива).
Это мое личное налюдение.
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2024, 14:23 (14:23)   #3
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 643
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
MONTERO07, в меню приборки выбираете постоянно, листаете до моточасов, зажимаете кнопку ОК на руле и через 2-3 секунды они сбрасывают я на 0. Как и пробег, как и средняя скорость. Я провожу ТО раз в 250 моточасов, поэтому пользуюсь меню приборки
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bolt1 (11.11.2024), Drewha (12.11.2024), leshka (12.11.2024)
Старый 11.11.2024, 14:58 (13:58)   #4
bolt1
Аватар для bolt1
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 48
bolt1 Детский сад
KNB
спасибо, добрый человек, а я все время записывал и калькулятором орудовал
bolt1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2024, 17:19 (17:19)   #5
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
счётчик пробега сбрасывается при 10 тыс.км. и сбрасывает за собой счётчик моточасов, не зависимо от того, сколько их набежало. Обычно, при городском пробеге я накатываю 250 м/ч за 6000-6500 км. пробега. В этот интервал я накатал 10000 км за 265 м/ч и счётчик обнулился.
Поэтому, для моей эксплуатации пользоваться счётчиком актально. Если у Вас пробеги выше, просто поглядывайте время от времени на счётчик м/ч, если Вы по ним проходите ТО. В противном случае, одометр Вам в помощь.
Старый 11.11.2024, 18:51 (18:51)   #6
panama77
Благодарностей: 337
KNB
При сбрасывании счетчика часов и долговременного пробега - сбрасывается средний расход. Я как-то привык его видеть. Я меняю масло раз в 7500 км, пробег в основном трассовый, поэтому не сбрасываю. Мне здесь интересен средний расход.
Каждому свое.
Старый 11.11.2024, 19:26 (19:26)   #7
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Каждому свое.
раньше тоже не сбрасывал счетчик мото часов в меню «дисплей постоянно» из за расхода. А когда установил приложение в телефоне, эта информация стала не актуальной. Единственное, что заметил, что средне продолжительный расход за 10000км примерно совпадает со средним расходом за 10ккм по заправкам. Это к теме насколько врет БК.
panama77 (11.11.2024)
Старый 12.11.2024, 08:16 (10:16)   #8
ShMN4161
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
Когда-то давно купил в Китае счетчик моточасов,вернее,счетчик времени работы прикуривателя в багажнике.Примерно года два-три набирал статистику по соответствию моточасы-пробег.А когда статистика набралась - счетчик сломался.Неудобство - показометр в багажнике,хотя,наверное, можно было как-то в подлокотнике приколхозить...Но ничего нигде не сбрасывается!
panama77 (12.11.2024)
Старый 12.11.2024, 09:45 (09:45)   #9
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,291
Благодарностей: 1,596
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
ShMN4161, ИМХО, это лишнее. В наших машинках вся информация присутствует.
Например, когда-то у меня было: t = 1 924 987 с = 32 083 мин = 534,7 ч
Тип файла: png 200903 АКПП - измеряемые величины.png (28.1 Кб, 23 просмотров)
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (12.11.2024)
Старый 12.11.2024, 11:41 (11:41)   #10
nostrum
Аватар для nostrum
Максимальная скорость за время эксплуатации 155км/ч что то совсем не едет ваш боливар.
Видимо в основном по трассе ездили, средняя скорость довольно высокая 30200/535=56км/ч
Последний раз редактировалось nostrum; 12.11.2024 в 11:47.
leshka (12.11.2024)
Старый 12.11.2024, 12:06 (12:06)   #11
Жук.off
Аватар для Жук.off
nostrum, кто понял жизнь, тот не торопится
На моем родном Егорьевском шоссе не очень-то разгонишься
Зато у меня средний расход 7,3л по чекам и средний километраж за 1 поездку - 100
Старый 12.11.2024, 12:26 (12:26)   #12
nostrum
Аватар для nostrum
золотые слова , но вот мне было интересно, сколько едет максимально туарег. Разогнался до 205 по спидометру, понимаю, что запас ещё есть, но быстрее ехать желания нет.
Так и у меня при спокойной езде по трассе расход за поездку не многим больше вашего.
Тип файла: jpg IMG_8110.jpg (294.0 Кб, 22 просмотров)
Старый 12.11.2024, 13:00 (13:00)   #13
MONTERO07
Благодарностей: 261
Больше 218 не рискнул.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
KNB
Вот это в точку! Надо будет показать мастерам в сервисах как это делается. Преогромнейшее спасибо!
Еще вопросик. У меня на втором турике почему то в компе моточасов вообще нет. Как так?
Последний раз редактировалось MONTERO07; 12.11.2024 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2024, 14:15 (14:15)   #14
nostrum
Аватар для nostrum
у меня резина старая и много уже латок накопилось. Боюсь из-за этого. В гараже лежат новые мишки PS4 SUV. Вот когда их надену, еще раз разгонюсь, посмотрю, на что десятилетний старичок годится.
Старый 12.11.2024, 18:38 (18:38)   #15
Жук.off
Аватар для Жук.off
Им это ни к чему. Они сбрасывают сервисный интервал, чтобы машина не ругалась, что пора проходить ТО.
Если бы не ругалась, они бы его не сбрасывали.
Сброс счетчиков, в т.ч. "за длительный период", интересна только водителю.
Она ни на что не влияет, соответственно, сбросить можно в любой момент, например, перед дальней поездкой:
Тип файла: jpg 12.jpg (271.4 Кб, 13 просмотров)
Старый 12.11.2024, 18:44 (18:44)   #16
Жук.off
Аватар для Жук.off
Мы не провидцы и не знаем, какой у вас "второй турик"
Старый 12.11.2024, 19:54 (19:54)   #17
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
практически во всех вагах в приборке есть параметр "время в движении", это как раз моточасы
Старый 13.11.2024, 13:06 (13:06)   #18
MONTERO07
Благодарностей: 261
Точно такой же НФ только помоложе на пару лет. В меню дисплей постоянно вообще нет позиции "время движения" И вообще меню 550-ой немного отличается. Например на первом при увеличении громкости полоска громкости серая, на на втором красная и т.д. В сервисах ответить не могут
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
KNB
В меню приборки выбираете постоянно, листаете до моточасов, зажимаете кнопку ОК на руле и через 2-3 секунды они сбрасывают я на 0. Как и пробег, как и средняя скорость. Я провожу ТО раз в 250 моточасов, поэтому пользуюсь меню приборки
Спасибочки! Все получилось
Последний раз редактировалось MONTERO07; 13.11.2024 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
