Старый 15.11.2024, 09:41 (12:41)   #1
clai
Аватар для clai
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 22
clai Младенец
По умолчанию Контроль тепмературы масла АКПП штатными средствами
Привет!
Тур дизель 245.
Был на диагностике у дилера, сказали что пик температуры масла акпп по компу был 156 градусов это нормально? Коробас работает штатно, масло менял, позже контролил уровень, масло чистое, уровень норм.
Подскажите, можно ли в онлайне смотреть температуру масла АКПП через green menu или на приборной панели?
В Васе где-то можно смотреть (где не знаю, подскажете?), но комп с собой возить неудобно.
Наверняка в грин меню есть опция. Форум почитал, не нашел.
clai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2024, 10:08 (11:08)   #2
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,309
Благодарностей: 1,615
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
На картинке все видно и понятно. 156 градусов - не нормально, но это мог быть глюк датчика.
Надо наблюдать
Тип файла: png 200903 АКПП - измеряемые величины.png (20.9 Кб, 39 просмотров)
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (15.11.2024)
Старый 15.11.2024, 10:14 (11:14)   #3
Жук.off
Аватар для Жук.off
может быть, через ELM327 как-то можно смотреть (проги типа CarScanner и т.п.)? Я не в теме
Старый 15.11.2024, 10:53 (11:53)   #4
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 296
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Да, через ELM327 и Carista точно можно онлайн тем-ру в АКПП смотреть.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2024, 13:35 (16:35)   #5
clai
Аватар для clai
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 22
clai Младенец
Поездил по городу с Васей, рабочая температура в спокойном пробочном режиме 90 градусов, максимальная за срок эксплуатации 114.
Что за "расчетная" величина 156, которую назвал дилерский умелец? Еще "моделируемая" 144 есть, и 100 текущая. Для чего нужна интересно?
Тип файла: jpg 2024-11-15_161005.jpg (152.6 Кб, 26 просмотров)
leshka (15.11.2024)
Старый 15.11.2024, 16:07 (17:07)   #6
panama77
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 355
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
Не увидел у Каписты и Торкуе температуру АКПП. Может PID какой есть отдельно, спецы подскажут?
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2024, 16:15 (17:15)   #7
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,688
114 тоже много :( 108 на Туре была и 103 сейчас на Q7.
clai (16.11.2024)
Старый 15.11.2024, 17:01 (20:01)   #8
clai
Аватар для clai
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 22
clai Младенец
Дык за все время максимальная я так понял.. Может летом в жару и притопил где когда-то..
В первый год-два на максималку разгонял, тестил.
leshka (15.11.2024)
Старый 15.11.2024, 18:50 (19:50)   #9
leshka
Аватар для leshka
И я про максимальную, на Туре понятно когда такое могло случится, между Астраханью и Баскунчаком было 44 градуса тепла, а мы груженные с прицепом
clai (16.11.2024)
Старый 16.11.2024, 07:34 (07:34)   #10
Zuki83
Zuki83 Младенец
Довольно давно пользуюсь ELM327 и Car Scanner. Много параметров можно смотреть в реальном времени на экране телефона. Температура АКПП ни разу не поднималась выше 90, даже при продолжительной езде на 180. Сейчас держится в районе 80.
Последний раз редактировалось Zuki83; 16.11.2024 в 07:37.
Zuki83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2024, 07:38 (08:38)   #11
dmitriytk
Благодарностей: 296
У каристы в пункте Данные в реальном времени. Только данные здесь и сейчас. Истории нет
panama77 (16.11.2024)
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
