Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 152
6
В следствии ДТП, было разбито зеркало.
Пока ездил с старым побитым, заметил что при регулировки левого зеркала, аналогично двигалось и правое, такого раньше никогда небыло. Когда двигал правое, левое стояло на месте. Зеркало потекло, по этому проверить затемнение небыло возможности. Заменил на аналогичное б.у. с подогревом, камерой, затемнением и лампочкой слепых зон. Память сидений работает, все регулирует как и положено. Все функции работают кроме затемнения. Так же присутствует глюк синхронного движения правого когда регулирую левое зеркало. Может кто сталкивался с таким глюком, может идеи есть куда лезть, чего делать? Сразу после замены подключил Васю, были ошибки, ниже написал какие. Почистил и после этого никаких подобных ошибок нет несколько дней, но не ничего не исправилось. Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Файл QML: 4H0-959-793.clb Номер детали VW/Audi: 4H0 959 793 M АО: 4H0 959 793 E Компонент и/или версия: TSG FA H02 0166 Кодировка: 011D1620DE00459205080003 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 2 Найдены неисправности: 02123 - Предупредительная лампа в двери / лампа подсветки порога 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00101100 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 27 Пробег: 221750 km Отсчет времени: 0 Дата: 2024.11.16 Время: 11:18:51 00920 - Нагревательные элементы наружных зеркал (Z4/Z5) 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00101100 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 27 Пробег: 221750 km Отсчет времени: 0 Дата: 2024.11.16 Время: 11:38:35 Добавлено через 3 минуты 6 секунд Провода не оборваны. Все целые. Может есть регламенты как проверить, что прозвонить по зеркалу? |
Последний раз редактировалось andyss123; 19.11.2024 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение |
#2 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
278
Нагревательный элемент в зеркале можно проверить сняв зеркальный элемент,при этом,не помню точно,предполагаю,будет доступ к лампочке подсветки.Но работа нагрева однозначно ощущается рукой.На затемнение должен быть отдельный разъем, может на нем какую-то реакцию можно отследить. |
#3 |
Поблагодарил(а): 643
Благодарностей: 859
834
andyss123, в каком-то из положений джойстика регулировки зеркал при регулировке левого зеркала за ним следует и правое одновременно, только в зеркальную боковую сторону, а вверх и вниз они синхронно двигаются. Попробуйте выставить крутилку в обогрев и подвигайте левым зеркалом. Потом поставьте крутилку на "0" и повторите.
#4 |
6
это не глюк - правильная работа.Регулируешь левое,потом,если требуется,правое.
Нагревательный элемент в зеркале можно проверить сняв зеркальный элемент,при этом,не помню точно,предполагаю,будет доступ к лампочке подсветки.Но работа нагрева однозначно ощущается рукой.На затемнение должен быть отдельный разъем, может на нем какую-то реакцию можно отследить. Нагреввательный все работает. Только не затемняет. Есть подозрение, что у меня зеркало асферическое и только один номер детали походит. Вроде как нашел его бу. На днях приедет проверю. Все остальные зеркала с затемнением кроме моего номера заменяемые. Пока так, на днях все станет понятно. Добавлено через 3 минуты 26 секунд Это мое родное https://prnt.sc/mkeO-DEH1k89 Это приехало , не работает затемнение https://prnt.sc/wqHkiGCSXu1D Такое жду на днях, надеюсь подойдет https://prnt.sc/zpVQL2YptDkh |
Последний раз редактировалось andyss123; 26.11.2024 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Благодарностей: 228
278
не затемняет
Добавлено через 20 минут 5 секунд Цитата:
только после ДТП синхронно регулируются зеркала, до этого такого небыло.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 27.11.2024 в 07:08. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
6
А как проверил?
Добавлено через 20 минут 5 секунд Да,в инструкции про такую синхронность не упоминается...Может, это связано с наличием-отсутствием каких либо "памятей"?У меня это синхронность присутствует с рождения, и всякая память так же. Все купил бу модуль все работает. Может кто знает как васей закодировать что б небыло регулировки синхронно зеркал если двигаешь водительское? Добавлено через 1 минуту 52 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось andyss123; 28.11.2024 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Благодарностей: 228
278
в режиме левого зеркально двигаются, в режиме правого только правое.
Закрыл рукой на зеркале со стороны лобового стекла батчик свет ы посветил на само зеркало фонариком.
#8 |
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,068
4668
Да и какой датчик света,если слепят сзади?!
Как то так. |
Последний раз редактировалось KOKA; 29.11.2024 в 09:53. |
#9 |
Благодарностей: 228
278
Как то так.
Посмотрел схему,да везде присутствуют датчики типа светодиодов. |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 29.11.2024 в 09:58. |
#10 |
4668
Или они от одного салонного датчика работают?
#11 |
6
Для салонного да,может имеет место быть...Но речь-то изначально шла про боковое,как там дела обстоят?Или они от одного салонного датчика работают?
Посмотрел схему,да везде присутствуют датчики типа светодиодов. Боковое зеркало напярмую зависит от салонного. На него подается ток оперделенной силы. Они в паре работают. Добавлено через 2 минуты 8 секунд Скорее всего мен прислали зеркало б.у. с нерабочим модулем затемнения, нашел несколько штук (американец и европеец). Поменял, теперь все работает, затемняет. ТОлько гребаная синхронность зеркал напрягает, но со временем привыкну или найду как "васей" это отключить. |
Последний раз редактировалось andyss123; 10.12.2024 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение |
