Старый 24.11.2024, 12:11 (11:11)   #1
Дмитрий008
Дмитрий008 Младенец
По умолчанию Toureg nf 2012 tdi 3.0 - печка, пассажирское сидение
Добрый день,
Актуально зима-холода, с пассажирского сиденья из дефлекторов идет холодный воздух. Ошибок читали, никаких нет. Что может быть?
Дмитрий008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2024, 12:35 (12:35)   #2
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 643
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Дмитрий008, там какая-то проблема с заслонками бывает. Вроде нужно подключаться одисом и делать тест исполнительных механизмов.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дмитрий008 (25.11.2024)
Старый 24.11.2024, 13:41 (12:41)   #3
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Там еще датчик отваливается температурный вроде как раз со стороны пассажира . Стоит проверить что показывают правый и левый и сравнить .
Старый 25.11.2024, 01:40 (00:40)   #4
Дмитрий008
Дмитрий008 Младенец
Одис ничего не дает, пишет все ок.
А датчик отваливается механически ?
Старый 25.11.2024, 01:55 (00:55)   #5
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Что значит не показывает ? Температуры какие в правом и левом дефлекторах ?
Старый 25.11.2024, 08:08 (10:08)   #6
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Нет конечно. Для начала Вам необходимо подучиться на роликах в сети как пользоваться диагностическим оборудованием, чтобы самостоятельно выполнять диагностику Одисом или Васей. Вы умеете пользоваться только одной из десков имеющихся в этих приборах функций, а именно только функцией "просмотр регистратора событий". В текущей ситуации Вам необходимо изучить функции "тест исполнительных механизмов" и "просмотр измеряемых величин", чтобы проверить работоспособность приводов заслонок и датчиков температуры. То что в "регистраторе событий" нет ошибок, говорит лишь о том, что блок управления оценивает привода заслонок и датчики температуры как исправные и с ними имеется связь. А никак не о том, что они работоспособны и предоставляют достоверные данные. Этого система не может оценить, это должен сделать человек, посредствам вышеописанных функций.
Последний раз редактировалось nord7070; 25.11.2024 в 08:21.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2024, 12:58 (11:58)   #7
Дмитрий008
Дмитрий008 Младенец
Одисом сканировали в офф сервисе, никаких ошибок нет.
Был у двух официалов они говорят разное, один говорит что привод v159 надо менять. Это привод заслонок насколько я понял... второй говорит нсли бы он не работал была бы в одисе ошибка.
По поводу температуры понял. Попробую их запущюшить.... машина стоит у них на обслуживании. Спасибо за ответ.
Старый 01.12.2024, 15:59 (14:59)   #8
Дмитрий008
Дмитрий008 Младенец
Апдейт маленький.
В одном из оф сервисов (из двух) по интересовались про качество топлива и сказали что надо почистить выходы на патрубки приблуды которая находится за колесом правым(название не понял)
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
