Старый 04.12.2024, 23:23 (23:23)   #1
SilverStars
SilverStars Младенец
По умолчанию Последствия ремонта (нужна помощь электрика)
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где собака зарыта:
CRCA, была течь в развале блока. Отдал в местный сервис, течь вроде устранили, но добавили других проблем:
1. Заводится только если держать ключ. Моргает спиралька, обороты держит 1000 и горит красным круиз.
2. Ошибки, которые сняла ELM:
14555, 14557, 14559 - Нет связи с реле свечей накала
10385 - Клапан контура ОЖ ГБЦ, КЗ на массу
09490 - Клапан регулирования давления масла, КЗ на массу
13831 - Не знаю
07039 - Не знаю
02644 - Не знаю
Насколько серьезная проблема? Или просто штекер какой-то не воткнули?
Ездить можно?…
Заранее благодарю за ответы!
SilverStars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2024, 00:44 (00:44)   #2
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
SilverStars, Открыть капот и осмотреть все разъёмы, прям смело подёргать за них, явно что то не воткнули, а сразу в сервисе почему не указали на это ?
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SilverStars (06.12.2024)
Старый 05.12.2024, 12:54 (11:54)   #3
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
По моему если это возникло после работ в сервисе надо задавать вопросы им причем настойчиво .
leshka (05.12.2024), mvf (05.12.2024), SilverStars (06.12.2024)
Старый 05.12.2024, 13:43 (13:43)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
и еще желательно сразу не уезжая из сервиса
Старый 06.12.2024, 14:07 (14:07)   #5
SilverStars
Нашел сгоревший предохранитель в подкапотном на 10А, поменял, скинул ошибки - все заработало.
Только странно, что помимо ошибок по свечам накала, ушли еще и ошибки по клапанам контуров ОЖ. Неужели они на одном проводе сидят?…
Старый 06.12.2024, 15:18 (15:18)   #6
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
SilverStars, а ещё вопрос почему он внезапно после ремонта пыхнул!?
Старый 06.12.2024, 15:51 (15:51)   #7
Поблагодарил(а): 9,867
Благодарностей: 12,572
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
Слесарь гаечный ключ на клеммах забыл!
Старый 06.12.2024, 19:57 (19:57)   #8
SilverStars
Действительно, по схеме предов он отвечает за БУ свечей; БУ вентилятора радиатора; реле доп насоса СОЖ; переключающий клапан радиатора ЕГР; клапан контура ОЖ ГБЦ; термостат.
Если учесть, что перед тем, как выбило пред, все штекеры были сухие, вставлены правильно и до конца, то можно ли судить о перегрузке/заклинивании какого-то из вышеперечисленных узлов?
Начитался тут, что блок этого мотора очень боится завоздушивания. А тут еще и сгоревший пред узлов циркуляции ОЖ…
Вчера поездил часок по городу в спокойном режиме, на улице 0. При этом мотор как-то быстро прогрелся, минут за 5 пока курил у машины (Эбер шпарил во всю). С печки дует горячим. Спустя час езды верхняя трубка на радиатор горяченная, нижняя, которая идет с масляного фильтра, ледяная, как и сам радиатор. Температура на приборке стоит 90 и не дергается.
Еще подозрительно плавает уровень антифриза - на холодную чуть выше минимума, а на прогретой выше максимума выходит.
Последний раз редактировалось SilverStars; 06.12.2024 в 21:41.
ROTEX (07.12.2024)
Старый 06.12.2024, 23:10 (23:10)   #9
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Антифриз всегда при нагревании расширяется)
Црца сам по себе очень быстро прогревается это нормально, ну первое время наблюдайте за уровнем антифриза и за температурой. Мне кажеться сейчас там всё в порядке.
P.S. Вы попробуйте всё же оборотов машине подавать хороших чтоб наверняка выгнало остатки воздуха и антифриз меньше будет прыгать.(Не на месте газовать, а именно понаваливать чтоб мотор крутился до максимальных его оборотов)
SilverStars (07.12.2024)
Старый 07.12.2024, 14:17 (14:17)   #10
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Не переживайте, если откинуть плюс с управляющего клапана, то клапан будет открыт и блок и головки будут нагреваться одновременно. А если откинуть плюс с клапана давления масла, то масляный насос будет всегда максимум качать
SilverStars (08.12.2024)
Старый 07.12.2024, 23:54 (23:54)   #11
SilverStars
Сегодня в -1° прокатился по трассе 15 минут, разгонял до 160, так и шел. Температура ОЖ по ELM колебалась 85…92°, у масла не выходила за 98°. При этом заданная на выходе из радиатора стояла 95°, а фактическая всю поездку так и не вышла за 2°. Категорически отказывается выходить на большой круг) Сразу как приехал заглушил, радиатор и патрубок с масляного фильтра - ледяные. Через 5 минут щупаю радиатор в середине - теплый, мистика.
Ну вроде как ничего не перегревается, можно выдохнуть!
Всех благодарю за ответы!
Старый 08.12.2024, 00:18 (00:18)   #12
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Ну не открывался термостат, на улице зима.
Добавлено через 5 минут 56 секунд
Потом просто уже по мере остывания в систем и давление падает и помпа не крутит, вот горячий антифриз почуть просачивается к радиатору.
А то что вы ехали 160 при таком бешеном набегающем ветре там мотор хрен прогреешь чтоб открылся термостат, это на малых скоростях с режимами тапка в пол гораздо быстрей и сильней прогреется мотор.
Последний раз редактировалось Tupac86; 08.12.2024 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
leshka (08.12.2024), SilverStars (08.12.2024)
Старый 08.12.2024, 22:54 (22:54)   #13
leshka
Аватар для leshka
Я сегодня не видел дорог где можно 160 было дать :) 110 максимум, где снег, где каша, где воды полная колея. Нормальные температуры для зимы. Вот если потом остановиться и побуксовать в сугробах, радиатор сразу парить начинает, значит пошла циркуляция по большому кругу
SilverStars (15.12.2024)
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
