Старый 22.12.2024, 20:48 (20:48)   #1
krivda
Аватар для krivda
krivda Младенец
По умолчанию Пневма.
Всем привет! Нужен грамотный диагност по пневмоподвеске Туарег nf 2011 г. 3.0 дизель casa.. т 89255086196 Олег. Очень нужна помощь.
Последний раз редактировалось krivda; 22.12.2024 в 20:50.
krivda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2024, 22:30 (22:30)   #2
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 647
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
krivda, таки заедьте в Автодиагност к Сан Санычу. Там помогут Вам.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2024, 22:54 (22:54)   #3
krivda
Аватар для krivda
krivda Младенец
Спасибо! Но территориально не удобно к ним ехать. Да и отзывы не хорошие о них.
Последний раз редактировалось krivda; 22.12.2024 в 23:01.
Старый 22.12.2024, 23:08 (22:08)   #4
Pimpolla
Pimpolla Младенец
В химках сегодня разбирался с пневмой. Виталий отличный мастер! В первую очередь нужно поднять в самое высокое положение, поставить режим подъемника. Замерить рулеткой от арки до колеса все четыре стороны. Если в течении суток отклонение по какому нибудь колесу (колесам) более 5 мм, то капец баллону. значит травит и нужно менять или ремонтировать. а далее все просто, либо клапана, либо компрессор. у него китай. клапана 9, компрессор 35. У меня 12 года, сегодня клапана поменял, компрессор наладом дышит, задняя правая стойка травит. Попадос на бабло. как-то так
Pimpolla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2024, 23:19 (23:19)   #5
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
в каком месте травит?
Добавлено через 5 минут 7 секунд
krivda, там диагностировать особо нечего. Есть компрессор с ресивером, блок клапанов, трубки к стойкам и сами пневмобаллоны на стойках. В стойках могут травить либо посадочные места пневмобаллона на амморт (снизу стопорное кольцо с колечком), а сверху опора и маленькое кольцо. Обычно травят посадчные места. Очень редко повреждается сам рукав пневмобаллона. А симптомы умирающего компрессора и блока клапанов вычислить не долго.
Последний раз редактировалось KNB; 22.12.2024 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2024, 23:19 (22:19)   #6
Pimpolla
Pimpolla Младенец
хз, буду искать молодцев, которые помогут заменить на новый или отремонтировать мой. Виталий таких работ не делает, приехал к нему азотом заправиться, но он по полочкам все разложил. У меня выскакивала красная ошибка в мороз. Он рассказал все нюансы работы пневмы. В принципе все просто и логично. На авито есть его объявление.
Кстати из стандартного режима в сильное бездорожье пневма должна поднимать в районе 15 секунд, если больше то уже вопрос к компрессору. Если с утра приходишь , открываешь дверь и пневма начинает поднимать машину, до того как ты в нее сядешь, значит травят баллоны.
Система пневы замкнутого цикла. Нужно начинать с герметичности. Если стойки пропускают, то компрессор начинает добирать из подкапотного пространства через специальный шланг. попадает влага, а это минус клапана, компрессор.
Последний раз редактировалось Pimpolla; 22.12.2024 в 23:37.
Старый 22.12.2024, 23:40 (23:40)   #7
krivda
Аватар для krivda
krivda Младенец
Не травит. Не падает. Два дня стояла без движения. Стоит четко. Азот и четыре датчика уровня поменяны. Красное табло то загорается то гаснет. Нужен грамотный диагност!
Старый 22.12.2024, 23:51 (22:51)   #8
Pimpolla
Pimpolla Младенец
Я тоже так думал
Старый 23.12.2024, 01:10 (01:10)   #9
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 203
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Так мож она замерзает?
Tupac86 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2024, 10:17 (10:17)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
Pimpolla, Если Ваш Виталий заменил Вам клапана на пневмостойках это значит что он абсолютно ничего не знает про пневму Туарегов NF/FL!!!! Клапана на пневмостойках не ломаются на этих туарегах, я встречал только один случай когда клапан реально треснул по резьбе, но это либо кто-то приложил кривые руки или заводской брак.
Это абсолютно не правильное определение, так как в основной массе это означает только утечку в баллоне по уплотнительным кольцам, которые просто меняются с установкой дополнительных колец, по описанной мной на форуме методике.
Да баллоны умирают, но происходит это крайне редко, а диагностируется в течении 10 минут на подъемнике.
Занимаюсь ремонтом пневмы именно на Туарегах давно и знаю про нее много, и меня на форуме знают как специалиста. Поэтому знаю про что говорю.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
именно так и есть.
Нужно сделать профилактику, продуть всю пневму азотом и особенно уделить внимание блоку клапанов, затем залить в ресивер 20 мл специального антифриза для пневматических систем и заправить систему азотом и будет Вам счастье как минимум на 2 года.
Последний раз редактировалось ROTEX; 23.12.2024 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
leshka (23.12.2024), xxx45 (08.01.2025)
Старый 23.12.2024, 10:53 (10:53)   #11
krivda
Аватар для krivda
krivda Младенец
Машина под азотом. Без спирта. Ни чего не изменилось после заправки и замены датчиков, как загоралось красное табло так и загорается. То загорится то потухнет, живёт своей жизнью.
Старый 23.12.2024, 11:43 (11:43)   #12
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 203
Машину нужно отогреть и не заправить азотом, а именно продуть(просушить), а после со спиртом заправить как сказал ув. ROTEX,
Старый 23.12.2024, 12:36 (11:36)   #13
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Можно еще так сделать :
Поднять машину и выпустить воздух из ресивера ,потом прогреть его феном ,потом влить туда спирта и снова прогреть феном чтобы спирт испарялся . После этого закрутить штуцер и прогнать подвеску вверх вниз несколько раз чтобы пары спирта разогнало по системе и влага по возможности таким образом была удалена . После этого можно заправить азотом .
Ресивер греть так чтобы было горячо дотрагиваться до него !
Старый 23.12.2024, 13:51 (13:51)   #14
krivda
Аватар для krivda
krivda Младенец
Машина 4 дня стояла в теплом автосервисе. Пожалуйста дайте контакт хорошего диагноста!
Старый 23.12.2024, 14:32 (14:32)   #15
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 203
Выше сказали же автодиагност, но вам же надо чтоб рядом и точно было хорошо)
Старый 23.12.2024, 14:34 (13:34)   #16
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,074
Мы должны дать контакт "твоего диагноста"?
Дай сам
Старый 23.12.2024, 14:43 (14:43)   #17
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 141
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Там скорее всего речь все-таки про блок клапанов, судя по тому, что написано - "у него китай клапана - 9", это похоже на стоимость китайского блока клапанов у нас.
Если машина в сервисе, какая ошибка по диагностике, а то красное табло ни о чем не говорит.
Последний раз редактировалось vww3; 23.12.2024 в 14:46.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2024, 15:45 (15:45)   #18
krivda
Аватар для krivda
krivda Младенец
Старый 23.12.2024, 16:04 (16:04)   #19
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
Почему баллону, а не кольцам верхним-нижним?
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Кто такой Виталий их Химок? вроде рядом со мной, но не знаком с ним
Последний раз редактировалось leshka; 23.12.2024 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2024, 17:17 (16:17)   #20
Pimpolla
Pimpolla Младенец
именно так и есть.
Баллону капец имелось ввиду герметичность. Конечно если есть возможность отремонтировать, то нужно ремонтировать.
Про клапана, да имелось ввиду блок клапанов
Zuki83 (24.12.2024)
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
