31.12.2024, 13:11 (12:11) | #1 |
Поломка АКПП
После езды по трассе с кратковременным набором скорости до 180 появилось некорректное включение передач, скорость уже 40 на приборке 7я, даёшь газ происходит пинок, в ручном режиме то же переключать не даёт, добрался до дома, благо близко было. На приборке ошибок нет, Вася то же не показал ошибок по коробке. На холостом при включении D или R машина не движется, только лёгкие попытки с откатом назад. Пробег 292000, движок 204 cjma, масло в коробке менял 13000 назад с фильтром, стружки не было. Были симптомы, что на холодную не сразу включалась 1я или задняя передача, как бы с секундным запозданием. Собственно готовлюсь к худшему, ремонту или замене АКПП. При беглом обзвоне сервисов ремонт от 80 до 250т. Насколько это оправдано при цене 90т на б.у. коробку? На сколько коробки взаимозаменяемы? Подойдёт ли от дизеля 249 л.с. Есть в продаже aisin TR-81SD 0C8 NXK. Подскажите кто разбирается или сталкивался с заменой коробки.
31.12.2024, 15:31 (14:31) | #3 |
Возможно, но из Нижнего в Питер машину тащить не вариант (
31.12.2024, 16:42 (16:42) | #5 |
Поблагодарил(а): 649
Благодарностей: 862
837
pionerokbm, когда масло с фильтром меняли, чьё производство фильтра? Колечко комплектное ставили? Или оригинал?
Похоже на недостаточное давление. Тем более, что на всех скоростях проявляется. Под нагрузкой на скорости колечко просело и начало подсасывать воздух и пенить поступающее масло. |
31.12.2024, 17:39 (16:39) | #6 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Золотой клиент для "хороших специалистов")))
Если по месту нет надежных людей,то лучше не обращайтесь куда попало! Добавлено через 5 минут 24 секунды Там может быть и банально в проводах дело. Как вариант. Странно только то что вася не читает ошибок. Хотя думаю что если бы чуть больше бы поехали,или вперед назад, упала бы в аварию... |
Последний раз редактировалось Пространство; 31.12.2024 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение |
31.12.2024, 19:40 (18:40) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7219
Если по месту нет надежных людей,то лучше не обращайтесь куда попало! Добавлено через 5 минут 24 секунды Там может быть и банально в проводах дело. Как вариант. Странно только то что вася не читает ошибок. Хотя думаю что если бы чуть больше бы поехали,или вперед назад, упала бы в аварию... Если знать проблему, то решить её проще простого! Прежде всего нужно найти людей, кто может сделать правильную диагностику. Версий можно кидать сколько угодно... а уж когда человек не может описать ситуацию в полном смысле это слова, то гадать можно бесконечно. Любая коробка делается, ничего сложного в ней нет. Другой вопрос в алчности тех людей которые этим занимаются. |
