Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Добрый день! Прошу помощи! После длительной поездки авто простоял две недели на парковке, сажусь в машину горит ошибка ESC, чек и спираль! Пробую запустить ничего не происходит! Даже не пытается, как-будто что-то блокирует запуск! Я снял акб , поставил на зарядку, через 5 часов попробовал ещё раз ничего не изменилось!Из доступных средств имеется только car scanner! Даже не знаю куда дальше лезть.
Ошибки: Car Scanner ELM OBD2 Version: 1.114.0/401140/GP DTC report Connection profile: Volkswagen MLB: VW Touareg II (NF), Audi Q7 4L, Porsche Cayenne II (3.0D / 3.6 FSI / 4.2D)Date: 18.01.2025 15:15:45 ============================ 19. CAN Gateway19. CAN Gateway DTCs: 1 ---------------------------- 04224 [0x001080] Биты состояния: 1 Приоритет: 2 Частота: 1 Индекс забывания: 179 Одометр: 225326 km Дата, время: 2025.01.18 14:05:23 Статус: Тест провален, Подтвержденная ============================ 09. Onboard supply control unit Коды неисправностей не обнаружены. ============================ 02. Блок управления коробкой передач02. Блок управления коробкой передач DTCs: 1 ---------------------------- 12809 [0x003209] Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок ============================ 03. Блок управления ABS03. Блок управления ABS DTCs: 1 ---------------------------- 336388 [0x052204] Биты состояния: 1 Приоритет: 2 Частота: 1 Индекс забывания: 179 Одометр: 225326 km Дата, время: 2025.01.18 14:05:05 Статус: Тест провален, Подтвержденная, Включен индикатор неисправности ============================ 05. Authorization system for access and starting the engine05. Authorization system for access and starting the engine DTCs: 1 ---------------------------- 01330 [0x0532] Центральный блок управления систем комфорта-J393; Датчик давления в контуре кондиционера-G65: слишком низкий уровень сигнала Статус: Присутствует временная неисправность, Условия для проверки соблюдены, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса ============================ 08. Heater and climate08. Heater and climate DTCs: 1 ---------------------------- 00331 [0x00014B] Биты состояния: 1 Приоритет: 6 Частота: 1 Индекс забывания: 179 Одометр: 225326 km Дата, время: 2025.01.18 14:05:10 Paramteric values: 02 86 00 75 26 09 00 C3 Статус: Тест провален, Подтвержденная ============================ 10. Parking Assistant 2 Коды неисправностей не обнаружены. ============================ 15. SRS Коды неисправностей не обнаружены. ============================ 16. Steering column Коды неисправностей не обнаружены. ============================ 17. Dashboard17. Dashboard DTCs: 1 ---------------------------- 16776971 [0xFFFF0B] Биты состояния: 1 Приоритет: 6 Частота: 1 Индекс забывания: 179 Одометр: 225326 km Дата, время: 2025.01.18 14:05:20 Статус: Тест провален, Подтвержденная ============================ 18. Additional heater18. Additional heater DTCs: 2 ---------------------------- 00003 [0x0003] Блок управления Статус: Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Условия для проверки соблюдены, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти ---------------------------- 02251 [0x08CB] Отопитель блокирован Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса ============================ 42. Driver door electronic equipment Коды неисправностей не обнаружены. ============================ 46. Central comfort systems module (VW TP2.0)46. Central comfort systems module (VW TP2.0) DTCs: 3 ---------------------------- 01314 [0x0522] Блок управления двигателя Статус: Условия для проверки соблюдены, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса ---------------------------- 02615 [0x0A37] Заблокировать крышку топливного бака Статус: Присутствует временная неисправность, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса ---------------------------- 02616 [0x0A38] Разблокировать крышку топливного бака Статус: Присутствует временная неисправность, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса ============================ 52. Front passenger door electronics Коды неисправностей не обнаружены. ============================ 53. Parking brake53. Parking brake DTCs: 2 ---------------------------- 12656642 [0xC12002] Статус: Тест провален, Подтвержденная ---------------------------- 12656770 [0xC12082] Статус: Тест провален, Подтвержденная ============================ 56. Head unit (MMI) (VW TP2.0) Коды неисправностей не обнаружены. ============================ 62. Rear left door electoronics (VW TP2.0) Коды неисправностей не обнаружены. ============================ 65. TPMS Коды неисправностей не обнаружены. ============================ 72. Rear right door electronics (VW TP2.0) Коды неисправностей не обнаружены. |
#2 |
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 877
852
Смотреть лучше одисом, ну или Васей. Первые предположения, что шина отвалилась. Похоже где-то разъём какого-то блока барахлит или проводка. С большей долей вероятности это внешний блок. В любом случае читаем одисом/Васей и понимаем с какими блоками проблемы.
#5 |
Машина вообще превратилась в кирпич! Возможно не видит блок двигателя! Нахожусь вдали от цивилизации и нет возможности обзавестись нормальным диагностическим сканером. Имеются только подручные средства типа мультиметра) с чего лучше начать диагностику причины отсутствия связи с блоком двигателя? Сегодня ещё обратил внимание на отсутствие стопы при нажатии на педаль тормоза и рычаг АКПП не заблокирован и переключается в любое положение! С чего начать даже не знаю!
#6 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,583
-8167
#8 |
А парковка закрытая или общая?
#9 |
Сигнализация установлена, просто наличие метки в салоне.
Сейчас пытаюсь добраться до блока управления двигателем! Пытаюсь сделать из подручных средств съемник для дворников) а у кого-нибудь есть распиновка разъемов эбу двигателя? А то не знаю куда там 15 должна приходить |
#10 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 242
292
Последний раз редактировалось ShMN4161; 23.01.2025 в 07:09. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Так если нет питания это одна проблема, если питание есть значит надо смотреть блок двигателя. Или я как-то неправильно понимаю логику работы эбу?) есть какие-то другие способы узнать в чем причина отсутствия связи?
Я просто рассуждаю следующим образом, могут быть несколько причин: 1 отсутствие питания на эбу; 2 обрыв кан шины; 3 неработоспособным блок |
#12 |
Проблема с блоком была найдена сгинили два пина ЭБУ двигателя. Купил блок в евроавто мой клонировали и после установки стартер крутит но не заводится! как-будто нет подачи топлива.
Теперь такие ошибки Компонент и/или версия: 3.0TDI EDC17 H17 0008 Кодировка: 292A001A232600010000 Код мастерской: WSC 00138 935 96388 Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM30TDI0117P0907401C 001008 (VW52) ODX: EV_ECM30TDI0117P0907401C.odx 1 неисправность: 2783 - Internal Control Module Memory P160A 00 [10100111] - Check Sum Error Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 225326 km Дата: 2025.02.02 Время: 00:29:10 Частота вращения двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 17 °C Температура воздуха на впуске: 20 °C Атмосферное давление: 1010 mbar Напряжение клеммы 30: 12.300 V Индекс забывания по OBD: 40 Круиз-контроль: положение переключателя-Bits 0-7: 129 Круиз-контроль: состояние-Bits 0-7: 44 Отключение круиз-контроля: необратимое-Bits 0-7: 255 Отключение круиз-контроля: обратимое-Bits 0-7: 255 Круиз-контроль: заданная скорость: 0.00 km/h Статус перезагрузки блока управления двигателя-Bits 0-7: 0 Статус перезагрузки блока управления двигателя-Bits 0-7: 2 Откл. круиз-контроля: необратимое с вмеш. в работу торм. сист.-Bits 0-7: 0 Готовность: 0 0 0 0 X ЧТо делать подскажите? |
#14 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
374
Теперь такие ошибки Компонент и/или версия: 3.0TDI EDC17 H17 0008 Кодировка: 292A001A232600010000 Код мастерской: WSC 00138 935 96388 Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM30TDI0117P0907401C 001008 (VW52) ODX: EV_ECM30TDI0117P0907401C.odx 1 неисправность: 2783 - Internal Control Module Memory P160A 00 [10100111] - Check Sum Error Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 225326 km Дата: 2025.02.02 Время: 00:29:10 Частота вращения двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 17 °C Температура воздуха на впуске: 20 °C Атмосферное давление: 1010 mbar Напряжение клеммы 30: 12.300 V Индекс забывания по OBD: 40 Круиз-контроль: положение переключателя-Bits 0-7: 129 Круиз-контроль: состояние-Bits 0-7: 44 Отключение круиз-контроля: необратимое-Bits 0-7: 255 Отключение круиз-контроля: обратимое-Bits 0-7: 255 Круиз-контроль: заданная скорость: 0.00 km/h Статус перезагрузки блока управления двигателя-Bits 0-7: 0 Статус перезагрузки блока управления двигателя-Bits 0-7: 2 Откл. круиз-контроля: необратимое с вмеш. в работу торм. сист.-Bits 0-7: 0 Готовность: 0 0 0 0 X ЧТо делать подскажите? ![]() Добавлено через 1 минуту 32 секунды Цитата:
Gummigut, Вы в питере находитесь. Отвезите машину к ROTEX
Последний раз редактировалось klopidon; 16.02.2025 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
374
На всякий случай,при замене АКБ не дотянули гайку на минусовом проводе под сиденьем
![]() 2783 - Internal Control Module Memory P160A 00 [10100111] - Check Sum Error ... Ну вы же читайте что выше написано прежде чем писать абы что ! ![]() |
