Старый 23.01.2025, 15:50 (15:50)   #1
sugarz
sugarz Младенец
По умолчанию Ошибки на приборной панели
Ошибки на туареге FL 2016 гв:
с утра все было нормально. Сходил в магазин, поехал, через пару минут пошли ошибки.
Ошибка: КП. Передвижение возможно
Ошибка: ESC (система поддержания курс. уст.)
Ошибка: ходовая часть. В ремонт!
Не работает система адаптивного освещения. См. борт. документацию!
видео прилагаю
Пневма жесткая в нормальном положении. Поворотники и омыватель не работают. Фары светят. Коробка переключается нормально, едет нормально. Освещение в салоне работает.
Прозвонил предохранители слева и справа в салоне - все ок.
фото прилагаю
подскажите, куда смотреть?
sugarz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2025, 16:47 (16:47)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,155
1 - это чтение кодов неисправностей всех блоков.
2 - дальше действовать по результатам пункта 1
Старый 23.01.2025, 17:29 (17:29)   #3
sugarz
sugarz Младенец
васей будем читать
а пока стеменело, и пошел снежок...
оказывается не работают подрулевые лепестки, и не светятся и не работают кнопки на руле.
В том числе не работают поворотники, хотя аварийка работает.
Старый 23.01.2025, 17:42 (17:42)   #4
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
Проводка в ногах как вариант
Старый 23.01.2025, 18:15 (18:15)   #5
sugarz
sugarz Младенец
где смотреть - под педалями?
Старый 23.01.2025, 21:38 (21:38)   #6
sugarz
sugarz Младенец
почитали васей, лог прилагаю
нет связи с блоком управления рулевой колонкой - подскажите инструкцию, как до него добраться?
пока грешу на него
может будут у кого еще какие мысли?
Тип файла: txt Log-О604ЕХ-XW8ZZZ7PZGG003226-90082km-55974mi.txt (37.4 Кб, 7 просмотров)
Старый 23.01.2025, 22:00 (22:00)   #7
sugarz
sugarz Младенец
как добраться до кольца вроде нашел, но как его проверить знает кто-нибудь?
Старый 24.01.2025, 09:09 (09:09)   #8
sugarz
sugarz Младенец
всем спасибо за участие, оказывается электрик из меня такой себе ) горящий светодиод предохранителя говорит о том, что он перегорел, а сопротивление перегоревшего предохранителя не 1, а 0,03 чего-то там (переключатель на 20кОм вроде). Поменял пред и руль засветился, оставалась ошибка системы курсовой устойчивости - сделал адаптацию - руль влево-вправо до упора, проехал 200 м и ошибка пропала
Старый 24.01.2025, 10:07 (12:07)   #9
ShMN4161
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 230
Я,в свое время,ремонтировал это кольцо,на Ауди,но принцип одинаковый.Ну,как ремонтировал - разбирал и отдавал в ремонт.Симптомы были аналогичные,но там я сам оборвал шлейф внутри кольца - покрутил отсоединенный от рейки руль со всеми вытекающими.Так вот,мастер,который все починил,пишет в ТГ-канале,что еще может там что-то протереться и т.д. и т.п.Но он в Екатеринбурге - если интересно,попробую дать ссылку - пообщаетесь.
P.S. Тоже сам хотел посмотреть-починить-попаять,но,когда снял,понял,что не полезу.Там трудности начинаются буквально сразу - как этот блок разобрать?!Ремонт стоил 5т.р.
Васей еще можно посмотреть угол поворота руля,если блок на связи,конечно.Это,возможно может понадобится при установке кольца и нахождении "0"-го положения руля.Да,еще,те метки на руле,которые в ссылке - ими подтереться можно,там необходимо метку в пределах одного зуба ставить.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Отлично,повезло!А то бы "натанцевался" со всякими бубнами!
Последний раз редактировалось ShMN4161; 24.01.2025 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2025, 12:39 (14:39)   #10
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
горящий светодиод предохранителя...
Понаставят "пантовых" предохранителей, потом мучайся с ними.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
