Старый 03.03.2025, 09:30 (11:30)   #1
guccia123
guccia123 Младенец
По умолчанию Кодировка АКПП
привет,
мне нужна помощь с кодировкой моей трансмиссии. У меня Touareg FL 2017 3.6 FSI. Когда на 4-й передаче и нажимаешь тормоз, активируется функция, похожая на движение накатом. Обороты переключаются на холостой ход, и я чувствую, что трансмиссия находится в нейтральном положении. Когда я нажимаю на газ, требуется время, чтобы среагировать. Обороты повышаются, сцепление подхватывает, а затем машина едет. Это меня очень беспокоит.
Изначально моя кодировка трансмиссии была:
010200000C008400000000000000000000000000000
Сейчас кодировка трансмиссии:
010500000C0084000000000000000000000000000000.
Пробовал кодировку Cayenee:
010500000E0084000000000000000000000000000
Просто хочу отключить эту функцию движения по инерции. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию?
guccia123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2025, 10:19 (11:19)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,735
Похоже в этом и заключается отличие в поведении трансмиссии FL от NF. Многие, кто пересел с NF на FL отмечали, что у FL есть движение накатом при включенном драйве в АКПП. Как бы никто не жаловался на это, но раз Вам это не нравится, примените кодировку от NF, накат пропадёт.
Старый 03.03.2025, 10:29 (10:29)   #3
Поблагодарил(а): 1,796
Благодарностей: 4,133
А, в приборке в это время, что отображается?
Старый 03.03.2025, 12:49 (14:49)   #4
guccia123
guccia123 Младенец
Проблема в том, что кодировка NF сильно отличается от кодировки FL. NF — это 6 цифр, а FL — намного больше. Вы можете увидеть в моем посте, насколько она длинная.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Панель показывает D4, затем D3, затем D2 и при остановке D1. Обороты остаются такими же, как и на нейтрали.
Последний раз редактировалось guccia123; 03.03.2025 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2025, 13:14 (13:14)   #5
Если D4-D1, при чем тут нейтраль?
Это ваши измышления
Старый 03.03.2025, 13:31 (15:31)   #6
guccia123
guccia123 Младенец
Это ваши измышления
Вы не понимаете, как работает движение накатом. При торможении трансмиссия отключается, и машина едет так, как будто она на нейтральной передаче. На панели просто показывается текущая передача, какой она должна быть, на самом деле она нейтральная. Проверил, когда едешь накатом, вручную переключил передачу на N, и никакой разницы. Когда нажимаешь на газ, обороты повышаются, ничего не происходит, затем включается передача, и машина едет. Если вы едете быстро и вам нужна быстрая реакция на низких скоростях, иногда из-за этого движения накатом возникает задержка в 3-4 секунды.
Старый 03.03.2025, 13:36 (13:36)   #7
Да, я вообще ничего не понимаю, спасибо за разъяснения, КЭП
Старый 03.03.2025, 15:26 (16:26)   #8
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Это похоже на корявый перевод с иностранного языка)))
Если вы едете быстро и вам нужна быстрая реакция на низких скоростях,.....
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Но сопоставить написанное предполагаю, что у вас постоянно размыкается бублик на всех передачах при сборе газа, тем самым ДВС уходит на хх обороты и нету связи трансмиссия+мотор.
Последний раз редактировалось Tupac86; 03.03.2025 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2025, 20:23 (22:23)   #9
guccia123
guccia123 Младенец
ну да и хочу со сменои кодировки исправить этот момент
Старый 05.03.2025, 08:40 (10:40)   #10
guccia123
guccia123 Младенец
ну есть какиета догадгки ?
Старый 05.03.2025, 09:19 (10:19)   #11
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
А пробег то какой?
Добавлено через 7 минут 37 секунд
Просто это больше попадает под некорректную работу АКПП, а именно бублика, не должно быть впринципе таких кодировок чтоб на высоких передачах при сбросе газа обороты падали на хх и терялась связь ДВС/АКПП это тоже самое, что запрещено на скорости переводить селектор в нейтраль, во первых это опасно особенно на скользкой дороге, во вторых насос АКПП не создаёт нормального давления для смазки всего узла, именно поэтому буксировка машин с АКПП возможна только в заведённом состоянии и со скоростью не более 30-40км/ч.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Только одна, не работает гидротрансформатор или гидроблок чудит и не включает ГТ.
Добавлено через 5 минут 51 секунду
Либо кто то сильно умный влез в прошивку и смог изменить алгоритм работы непонятно зачем.
Последний раз редактировалось Tupac86; 05.03.2025 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.03.2025, 11:54 (12:54)   #12
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,309
Благодарностей: 1,614
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
guccia123, у меня тоже 2017 г., только дизель. Я реально первый хозяин - покупал новый авто у дилера.
Несколько лет назад сам перепрошил блок 02. Была версия 3073, стала 3631.
Кодировку АКПП не менял. У меня такая:
010100000C008400000000000000000000000000
Отличие в 1 цифре, которая, очевидно, говорит коробке, что за двигатель.
Ваших симптомов у меня нет.
Присоединюсь к уважаемому Tupac86: для начала дайте больше информации о своей машине.
Прошивки блоков 01 и 02 на актуальность проверяли?
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2025, 16:12 (18:12)   #13
guccia123
guccia123 Младенец
А пробег то какой?
покупал совсем новыи с америки и сеичас пробег 98км. машин так вела себя с первых км. гдета читал что на америкосах ест фича когда тормазиш каробку отсаединяет (неитралку дает) и на малих скоростях проста катится накатом и не тормазит движком. у меня точна 100% такая фича и хочу прочу отключить.
Добавлено через 5 минут 43 секунды
не помню какаиа была с завода вроде как 01020000. (передачи не паказывал) делал кодировку и изменил вторую цифру. 01000000 провувал. 01010000 пробувал. 01050000 пробувал. также перехадил на C -> E (кодировка каиена).
пока не провувал этот:
01B100011C008400000000000000000000000000
и
010500011E008400000000000000000000000000
не знаю 11 что делает.
Если у кого та есть на start/stop (не зажиганиа, а когда на остоновке глохнет) может кодировку скините чтобы сравнить
Последний раз редактировалось guccia123; 08.03.2025 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.03.2025, 17:41 (18:41)   #14
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
guccia123, когда заходишь в длинную кодировку там же выдаёт выбор кодировок разных с описанием, вот так и попробуйте разные, но странное поведение КП конечно.....
Старый 08.03.2025, 18:12 (22:12)   #15
raspadski
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 803
...не помню какаиа была с завода вроде как 01020000. (передачи не паказывал) делал кодировку и изменил вторую цифру. 01000000 провувал. 01010000 пробувал. 01050000 пробувал. также перехадил на C -> E (кодировка каиена)...
Вы кодировку АКПП методом случайного тыка задаёте?
Понимаю, что АКПП Touareg далека от идеала, но чтобы так это пытаться исправить...
Старый 08.03.2025, 18:50 (20:50)   #16
guccia123
guccia123 Младенец
на FL не выдает описанию на быти. и выбор про которого вы говорите эта NF. у FL а другая длина кодировки.
Добавлено через 51 секунду
ну почему бы и нет если можна нучше ? нужна хорошенка поискать и ответ всегда можна наити.
Последний раз редактировалось guccia123; 08.03.2025 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.03.2025, 21:01 (21:01)   #17
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 320
NF и FL разные прошивки акпп ... О чем тут спор ,какие нафиг кодировки ?
Старый 09.03.2025, 21:29 (22:29)   #18
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
klopidon, Влад разве это нормальная работа ГТ что он при сбросе газа на скорости размыкается и машина получаеться как бы в нейтрали? Кмк это больше похоже на какой то косяк чем на нормальную работу.
Добавлено через 53 секунды
До 2й передачи да куда ни шло и то не везде и не всегда, а чтоб на высоких передачах и на больших скоростях это какая то муть.
Последний раз редактировалось Tupac86; 09.03.2025 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.03.2025, 23:04 (23:04)   #19
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 320
А кто то точно знает что она размыкается ? Кто то видел это в измерениях ? Или это просто фобия ничем не подтвержденная ?
Старый 10.03.2025, 16:29 (17:29)   #20
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
klopidon, судя по описанию автора всё очень похоже на отключение
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Или автор описывает, что то не так или я его просто не могу понять, но реакция на педаль газа в 3-4сек не может быть нормальным явлением.
Последний раз редактировалось Tupac86; 10.03.2025 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
