Старый 19.04.2025, 15:07 (16:07)   #1
Skiminok13
Skiminok13 Младенец
По умолчанию Масло греется до 115 и ОЖ до 110
Комрады, в целом проблема такая, может кто сталкивался, тур 2010 нф, движок CASA. После физического и программного удаления экологии и вихревых, температура под нагрузкой, в теплое время года, ползет вверх, как ОЖ так и масла в движке, при сбросе скорости ОЖ быстро приходит в норму. Ребята кто глушил и шил, говорят что по их работе все четко, куда копать уже не знаю. Масла в бачке ОЖ нет, эмульсии нет, одновременно с прошивкой 1 год назад, менялся антифриз, крышка бачка и термостат.
Может кто сталкивался? Пробег 300 тысяч если что.
Пару раз видел температуру масла за 120
Skiminok13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2025, 01:55 (01:55)   #2
mvf
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,583
Термостат
Старый 20.04.2025, 10:01 (11:01)   #3
Skiminok13
Skiminok13 Младенец
Думаете не открывается до конца? Просто он новый
Старый 20.04.2025, 14:51 (14:51)   #4
mvf
Уверен, что причина роста температуры масла зависит от температуры ОЖ, а она в свою очередь зависит только от работы термостата.
Уже были на форуме случаи, когда новый термостат не правильно установленный, работал некорректно.
Skiminok13 (20.04.2025)
Старый 20.04.2025, 16:55 (20:55)   #5
dummy
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 286
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
фоты того как удалена экология, а именно контур ОЖ думаю даст ответ на 90%
dummy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2025, 17:21 (18:21)   #6
Skiminok13
Skiminok13 Младенец
Попробую сделать, делал не сам, отдал в фирму, которая прям специализируется на экологии и прошивках.
Старый 20.04.2025, 22:36 (22:36)   #7
mvf
Сам у себя все удалял, никакой проблемы связанной с перегревом не было.
Сам готовую прошивку переписывал в блок управления.
Ну прошивка уж точно не может влиять на перегрев.
Только на ходу перегрев или на месте тоже бывает?
Старый 21.04.2025, 08:56 (09:56)   #8
Skiminok13
Skiminok13 Младенец
mvf
Только на ходу, под нагрузкой и плюсовой температуре, если что то не соблюдается, то ОЖ стрелка на 90, а масло максимум 110.
Чем холоднее, тем меньше шансов увидеть эти цифры.
Я уже заказал термостат и крышку расширителя другую, надеюсь малой кровью обойтись
Старый 21.04.2025, 10:59 (11:59)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
А радиаторы мыли когда нибудь?
Жорж (21.04.2025)
Старый 21.04.2025, 21:41 (22:41)   #10
Skiminok13
Skiminok13 Младенец
Октябрь прошлого года, полностью скидывали морду
Старый 22.04.2025, 02:43 (07:43)   #11
Никита 42
Аватар для Никита 42
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
Никита 42 Младенец
Доброе утро. Вопрос немного не по теме. А как часто радиаторы надо мыть с полным снятием? Я сейчас загнал ребятам с полным разбором, теперь думаю нужно ли весной следующего года это же делать?
Никита 42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2025, 14:26 (15:26)   #12
ROTEX
Аватар для ROTEX
Никита 42, На несколько лет должно хватать данной процедуры.
Старый 23.04.2025, 12:57 (13:57)   #13
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
Это значит контур охлаждения антифризом ОГ через теплообменник тоже заглушен ?
Старый 23.04.2025, 19:57 (19:57)   #14
mvf
Человек отдал специалистам делать вырезку экологии....
Наверно было бы правильно к ним же обратиться с возникшей проблемой, чтобы они уже определили их это " косяк " или что-то другое.
Старый 24.04.2025, 10:10 (11:10)   #15
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
mvf
Аж зубы заныли от формулировки ... Очень комфортный подход , ну а если квалификации не хватит связать одно с другим? При моих прожитых , на такое обращение по рекламации ,связанное не с видимым процессом типа течи , или негерметичности ОГ будет стандартный ответ .."это не мы"
Старый 25.04.2025, 15:44 (16:44)   #16
Skiminok13
Skiminok13 Младенец
Если б я понимал) посмотрю сам, теплообменник, это тот который в развале? Он должен быть заглушен или нет?
Старый 25.04.2025, 17:57 (17:57)   #17
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
При удалении никаких теплообменников ЕГР в развале быть не должно .
klopidon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2025, 16:47 (17:47)   #18
Skiminok13
Skiminok13 Младенец
Если это не прямоугольная коробочка, а какая то херобуда, то да, ее мне в руки отдали, обозвав холодильником
Старый 28.04.2025, 22:31 (23:31)   #19
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
У вас в городе есть наш товарищ Rotex, заедьте к нему и он профессионально глянет
Старый 29.04.2025, 06:51 (06:51)   #20
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
Парни, а при какой температуре должен включаться вентилятор? Смотрел Васей, температура 110, на приборке в это время показывало 90, но вентилятор не включался.
rdidenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
