Старый 20.04.2025, 14:43 (17:43)   #1
Димас В1990
Поблагодарил(а): 29
Димас В1990 Младенец
По умолчанию Сизый дым при запуске на холодную CJMA
Комрады, всем привет! Всех православных с праздником светлой Пасхи. Нужна Ваша помощь. Туарег CJMA 210 тыс пробега, когда заводится на холодную например -3 и -10, дальше только после прогрева завожу, сильно дымит сизым дымом, запах соляры такой, как у камаза. Раньше такое было, но совсем незначительно, плюнет немного, и все. А стечением времени стало больше и больше. А теперь первые секунд 30-40 дыма капец, заводится тоже не очень хорошо, долго крутит, бывало даже глох после первого запуска, далее как заведется нестабильная работа, потряхивает мотор. Ну спустя 1 - 2 мин после запуска, все идеально, никакого дыма, запуск идеальный. В ходу под нагрузкой тоже не дымит от слова совсем, едет хорошо. 1.5 года назад делал замену прокладок ГБЦ и всю внутрянку ГБЦ перебрал. Расхода масла практически нет, от замены-до замены 0.5 - 0.7 литра доливаю. По ошибкам только 18660. И заметил, что на ХХ стал расход больше, раньше был 0.8 стабильно, даже 0.7 проскакивал, а теперь 1.2 не меньше. Что смотреть? Форсы? Пробег 210 форсы родные. Записал видео во время пуска с коррекциями цикловой подачи, может есть у кого какие мысли? И скрины, попробую тут выложить.
https://disk.yandex.ru/d/78Qy_ztV0D-0tg
https://disk.yandex.ru/i/dgTubcC4QGTulQ
Тип файла: jpg Ошибка.jpg (361.6 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg Первые секунды после запуска.jpg (184.9 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg Показатели на прогретом авто.jpg (257.2 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Димас В1990; 20.04.2025 в 14:50.
Димас В1990 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2025, 14:59 (14:59)   #2
mvf
Поблагодарил(а): 1,594
Благодарностей: 1,578
По признакам похоже на форсунки.
Димас В1990 (21.04.2025)
Старый 20.04.2025, 23:21 (23:21)   #3
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 322
На холодном пуске у вас 2й и 3й цилиндры не работаю нормально ,а по мере прогрева выравниваются . Надо попробовать поменять свечи накала в них . Если нет то далее смотреть что с форсунками там и обратить внимание на компрессию на холодную в этих цилиндрах .
Старый 21.04.2025, 04:41 (07:41)   #4
Димас В1990
Поблагодарил(а): 29
Добрый день! Еще раз, запустил на холодную и ошибки вылезли по свечам накала как раз 2 и 3 цилиндры.
Тип файла: jpg IMG_9955.jpg (379.9 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9954.jpg (341.3 Кб, 19 просмотров)
Старый 21.04.2025, 17:29 (17:29)   #5
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 322
Что и требовалось доказать
Старый 26.05.2025, 14:28 (17:28)   #6
Димас В1990
Поблагодарил(а): 29
Товарищи, всем привет! Отпишусь, может кому интересно будет, в итоге поменял все свечи накала, поставил новые форсунки все! В итоге дымок на холодную остался все равно небольшой. Так что забил на это) Мотор только теперь первое время не трясет, как раньше было при холодном запуске. Но это думаю из-за свечей накала было.
Старый 27.05.2025, 14:07 (15:07)   #7
VadZh
Аватар для VadZh
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 205
VadZh ПервоклашкаVadZh ПервоклашкаVadZh Первоклашка
Какие свечи ставил?
VadZh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
