Старый 12.11.2007, 12:09 (11:09)   #1
AUDI
Аватар для AUDI
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 162
Изображений в галерее: 10
AUDI ПервоклашкаAUDI ПервоклашкаAUDI Первоклашка
По умолчанию ОШИБКА! Help!!!
Всем драсти... Очень нужен совет так как в мануале ничего подобного найти не могу. Прияно порадовалась найдя ваш форм. Очень нужное дело делаете)))) Никогда на форумах не общалась но тут припёрло... мозги пухнут уже у всех... на сто несут какой то бред никто не даёт вразумительных ответов... ошибку с компа стирали всё равно появляется... може кто столкнулся...? Всем спасибо!!!)) заранее:helpz:
Тип файла: jpg 10112007468-уменьшенное.jpg (14.2 Кб, 199 просмотров)
AUDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2007, 12:36 (12:36)   #2
Ivan
Лейтенант
Ivan Младенец
У меня таким значком на машине обозначена система помощи при спуске. Что это конкретно незнаю.
Ivan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2007, 12:37 (12:37)   #3
XLSchwarz
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
AUDI, у меня такого не было, но пиктограмма наводит на мысль о проблеме с Downhill Assistant...
Старый 12.11.2007, 12:43 (11:43)   #4
yrik
yrik Младенец
Горный тормоз, но так-же может быть проблема с выключателем сцепления (если машина с Мех.КП
yrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2007, 12:50 (11:50)   #5
AUDI
Аватар для AUDI
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 162
На сто сказали что нужно поменять замок в дверях механиз сам, якобы он даёт ошибку. Эта машинка горит постоянно... тоска... лень ковыряться...
Старый 12.11.2007, 13:13 (12:13)   #6
Spike
Благодарностей: 51
Spike Детский сад
вот они... красавчеГи)))
Хорош!!!Отличный наборчик для дамы
Ребят,а есть ли кнопка вкл/выкл асистента?Точно знаю,что на Рав-4 есть,а на Туре как-то даже и не присматривался.Если нет,то может датчик мозги того?
Spike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2007, 13:20 (12:20)   #7
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
В штатной сигнализации есть датчик наклона. Возможно с этим дело.
Старый 12.11.2007, 15:20 (16:20)   #8
Павел63
Туарегист - философ
Аватар для Павел63
Павел63 Младенец
Тогда нам помимо фото Вашего автопарка желательно бы еще и Ваше непосредственно к тому же... )))
Насчет датчиков...никаких кнопок нету...работает автоматически...единственное что могу посоветовать заехать к официалам и попросить,что бы проверили датчики крена и уровня наклона...кажется так называется...полюбому ошибка веет на мой взгяд отсюда..Хотя если бы были проблемы с датчиками,то скорее всего и ксенон бы начал в пол светить..обычно одна ошибка тянет за собой другую..
Павел63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2007, 17:35 (17:35)   #9
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
А не может это быть связано кнопкой отключения датчика крена штатной сигнализации? Которая на средней стойке на стороне водителя.
pavliksb (13.08.2018)
Старый 12.11.2007, 17:46 (18:46)   #10
Павел63
Туарегист - философ
Аватар для Павел63
Павел63 Младенец
Если я не ошибаюсь, то там только на самих кнопках визуальная индикация отключения, т.е. красный меняется на желтый...помоему на монитор не выходит информация...
Старый 12.11.2007, 17:59 (16:59)   #11
krys
Аватар для krys
Может это кнопка отключения датчиков движения в салоне, чтоб детей или животных оставлять при включенной сигнализации?
Старый 12.11.2007, 18:28 (18:28)   #12
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
Старый 12.11.2007, 20:23 (20:23)   #13
Serge
Аватар для Serge
Там две кнопки - одна отключение датчика объема (дети в салоне), а вторая отключение датчика крена (при буксировке на эвакуаторе). Я подумал, что может вторая кнопка глючит? Картинка на ней очень похожая...
Старый 13.11.2007, 15:13 (14:13)   #14
AUDI
Аватар для AUDI
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 162
Ну незнаю по поводу фото вроде ж не сайт знакомств... Ну разве что с машином... я подумаю как это сделать (например как волк из мультика "Ну погоди")... Потому как в наличии только высокохудожествееные произведения...)))
По поводу машинки этой наталкивает меня на мысль о горном тормозе... но вроде ж как всё в поряке. Думаю какой то датчик... Надо ехать на сервис. Новый Туарек на сигналку отдала... Маздо по гарантии накрылся на 15000 пробега, сегодня на 2.5))
Старый 14.11.2007, 09:48 (09:48)   #15
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
На левой стойке обнаружил одну, а где вторая?
Старый 14.11.2007, 11:09 (11:09)   #16
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
У меня одна кнопка,но работает в двух положениях.На датчики салона и пртивобуксировочная.
Старый 14.11.2007, 16:51 (16:51)   #17
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Отошли от темы. Собственно по ошибке. 99% - замена вакуумного усилителя томозов.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2007, 13:12 (12:12)   #18
AUDI
Аватар для AUDI
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 162
Оказался не вакуумный усилитель тормозов.... корректор фар, выпал датчик из разъёма... датчики находятся на мостах. Вроде как эта машинка показывала что фары светят в пол... (маразм)
Старый 25.04.2011, 19:12 (21:12)   #19
сергей007
сергей007 Младенец
кто сталкивался с проблемкой?
3,2 дв. американец-при замене топлива с 95 на 98 и наоборот начинает глючить обороты и АКПП при разгоне и показывает ошибку механического повреждения вакуумного усилителя тормозов
с тормозами всё хорошо.
вторая проблемка при торможении загорается ошибка-задний датчик положения кузова при трогании всё нормализуется.может кто может дать советы .спасибо заранее
сергей007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 19:56 (19:56)   #20
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
сергей007, а в протоколе диагностики какие ошибки записаны? Делали диагностику?
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
