Старый 19.04.2009, 22:30 (22:30)   #1
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Fil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классов
По умолчанию Не открывается стекло багажника
Привет всем, может кто подскажет что случилось. После зимы перестало открываться стекло багажника ,что могло случиться. И еще заметил один косяк, не включается компрессор под пассажрским сиденьем для подкачки колес, на панели загорается красное колесико. Раньше когда подкачивал горело желтое колесико. Кто с таким сталкивался,заранее спасибо.
Fil78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2009, 06:05 (09:05)   #2
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
По стеклу. Если жмешь на кнопку и не открывается, то скорее всего кнопка открывания багажника, она электрическая. А если стекло не открывается, то амортизаторы. Вроде так.
Fil78 (20.04.2009)
Старый 20.04.2009, 09:06 (09:06)   #3
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
на саму кнопку не реагирует, конечно это не главное в машине,но летом достаточно удобно
Старый 20.04.2009, 10:06 (10:06)   #4
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
меняю каждый год...2000р с работой у ОД.
Fil78 (20.04.2009)
Старый 20.04.2009, 10:51 (10:51)   #5
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
ясно, со стеклом понятно. если бы номерок запчасти подсказали,было бы хорошо
А с компрессором для подкачки колес не подскажите что может быть
Старый 20.04.2009, 11:04 (11:04)   #6
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Мне поменяли по гарантии, машине был год, никогда не пользовался, если только на мойке - резинки протирали.
Добавлено через 12 минут 19 секунд
Компрессор то один, с ресивером, вроде.
Последний раз редактировалось Lang; 20.04.2009 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2009, 18:57 (18:57)   #7
PETRO
Аватар для PETRO
Благодарностей: 37
PETRO Ученик младших классовPETRO Ученик младших классовPETRO Ученик младших классовPETRO Ученик младших классов
7L6845227E
PETRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Fil78 (20.04.2009)
Старый 20.04.2009, 21:28 (21:28)   #8
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
Компрессор то один, с ресивером, вроде.[/QUOTE]
с пнемвой то все нормально,только при подсоединении шланга под сиденьем нету давления
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
может что-то с клапаном под сиденьем??
Последний раз редактировалось Fil78; 20.04.2009 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2009, 21:57 (21:57)   #9
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Да, видно клапан не открываеться при накрутке шланга.
Старый 20.04.2009, 21:59 (21:59)   #10
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
ну все может,менять клапан?
Старый 23.04.2009, 10:16 (09:16)   #11
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
по стелу ,если кнопка в порядке то причины может быть две...концевик открытия двери багажника глючит или проводку конец...ломаеться как правило в районе правой петли...по компресору,прежде чем менять клапан-внимательно посмотри на штуцер на шланге,может он просто недожимает на клапан в закрученном положении,а есчо лучше возьми у когото жругой шланг и попробуй вкрутить....
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Fil78 (23.04.2009)
Старый 23.04.2009, 12:27 (12:27)   #12
mot6ka
Аватар для mot6ka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
mot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашка
А что нужно разбирать чтоб добраться до места в котором обычно ломается провод ? Где стоит концевик ? Имею схожую проблему ...
mot6ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2009, 01:19 (01:19)   #13
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
Если не открывается стекло багажника.
Предусмотрен "аварийный" способ открывания. Открываете дверь багажника, снимаете пластмассовую облицовку (по центру) двери. Она крепиться на клипсах. Можно отогнуть облицовку, но есть риск сломать крепления. По центру двери за обшивкой закреплён пластиковый язычок (язычок закреплён на внутренней металлической перегородке в двери багажника). Освобождаете язычок и дёргаете его. Стекло откроется. Номер 3 на рисунке - язычок.
Прошу не путать с тросиком открывания двери багажника, он находится за лючком (пластиковая крышка покрытая матерчатой обивкой, она снимается гораздо проще).
Тип файла: jpg Обрезать.jpg (45.9 Кб, 401 просмотров)
Последний раз редактировалось голубой металлик; 24.04.2009 в 02:18.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tupolev (08.04.2017)
Старый 24.04.2009, 19:54 (19:54)   #14
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
У меня дорестайл 2004 г, америкос. Кнопка под стеколлчистителем имеется, а стекло отдельно от двери не открывается. Может это опция и на моей машине ее нет? Или стекло открывается на всех Турах? Мой VIN: WVGBC67L64D003868 Может кто пробъет комплектацию, плиз?
на всех.
Старый 24.04.2009, 19:58 (19:58)   #15
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Стекло открывается на всех Туарегах.
Старый 24.04.2009, 21:23 (21:23)   #16
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
скорее всего тоже кнопка сдохла
Старый 27.04.2009, 13:06 (12:06)   #17
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
Тогда вопрос: а как она открывается? На ключе есть кнопка открывания багажника, но стекло не открывается, а вручную - ноль эффект. Чем диагностируется?
привет ! у меня та же самая проблема после зимы была ,поменял ручку с кнопкой и все работает ,стоит не дорого ..
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2009, 23:46 (23:46)   #18
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
поменял кнопку сегодня,ни какого результата,похоже придется в сервис ехать.
Prorab,а о каком концевике речь?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
короче похоже тема ремонта турика в топку,не лазил сам ,пусть в сервисе разбираются,хотя самому даже и приятно покопаться
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
я у себя такого язычка не нашел ,оказался рычажок который надо нажать и стекло откроется
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
а может новая кнопка бракованая?
Последний раз редактировалось Fil78; 30.04.2009 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2010, 19:53 (18:53)   #19
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
может кто то помочь схемой самостаятельной замены кнопки заднего стекла? Заранее благодарен
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 12:13 (12:13)   #20
Fear R5
Аватар для Fear R5
Fear R5 Младенец
Прикиньте, впервые за 4 года выяснилось, что стекло на багажнике открывается...)))
Кто-нибудь сам ремонтировал, что может быть, моторчик ли, или кнопка... На моторчик + у меня не приходит (ща тестером мерил).. Требуется помощь, кто уже делал?
Fear R5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
porsh87 (27.06.2017)
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
