Старый 21.04.2009, 10:40 (10:40)   #1
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
По умолчанию Отчётец (Touareg 3.0 TDI 2008 года, 40 ткм)
Собственно отчет и впечатления от эксплуатации моего туарега..
ИТАК.
Аппарат 2008 года выпуска, куплен в конце июля 2008 года. Галапагос антрацит, пружины, кожа, электрорегулировки с памятью (т.к.планировалось водить с женой — данная опция была сильно критична), 3 литра дизель 240 л.с.
Изначально впечатления офигительные. Единственно что несколько раздражало пока не привык — машина все-таки сильно большая и намного тяжелее пятого гольфа, на котором я ездил до Тура. Однако что парадоксально, после некоторой практики данное совсем не мешает, скорее наоборот — просто изумительное ощущение от того что этот лайнер рулится не сильно хуже той же Гофли ;-)
ПО гарантии на первых 1000 км делал сход-развал, так как тянуло вправо. Дилер (Атлант-М) по гарантии данную проблему перекрутил, сказал что «все было в допуске но мы типа сделали лучше». Тянуть перестало :)
Обкатка прошла достаточно спокойно, обкатывал где-то 1500 км.
После завершения периода «привыкания» и ближе к 2000 км начал пробовать давить тапку в пол... Впечатление от машины на скорости около 190 кмч — просто офигеть! Идет упрямо и ровно как утюг, рулится тоже весьма и весьма неплохо.. Аппетит правда на таких режимах вполне мужской — мнгновенный около 18 литров на сотку.
Про расход: по москве в средних пробках 12-14 литров на сотку, в выходные когда народу меньше и можно ездить — 11-12. иногда получалось и 9.
ПО трассе все зависит от того как ехать. Если идти крейсерские 140-160 (ну например как из москвы в тулу или обратно) — расход будет около 12.. Вполне приемлемо, учитывая емкость бака — так просто замечательно. 800 км на одной заправке :))
ПО трассе вообще крайне комфортная машина. Большая, на скорости плавная (сильно не трясет). Единственно что беспокоит — иногда при серьезных неровностях, когда подвеска полностью «выстреливает» слышно глухой БУМ — такое впечатление что амортизаторы на отбой немного не того.
Далее про деготь обслуживания...
Первая проблема — не работал обогрев заднего стекла. 8 часов (!!!) у дилера.. В итоге нашли незащелкнутый разъем проводки в задней двери..
Проблема ЕСП — с ней ездил раза 4.. Первый раз — перепрограммирование.. Второй — переподключали датчик.. Третий — перепрограммировали... Четвертый — ставили нормально трапецию стеклоочистителя (правый дворник торчал выше чем надо)... Но это скорее не проблема Тура, а проблема сервиса.
Бесят периодически скрипы козырька и заднего дивана. Пока не занялся с ними вплотную — не знаю с какого конца подступится к дилеру, ка кприезжаешь — все тишина.. Сволочизм какой-то просто.
То же самое с «подсиранием» заднего правого динамика — проявляется эпизодически, у дилера не воспроизводится. Мелочь конечно, но жизнь отравляет просто КОНКРЕТНО.
Перед первой сменой масла заметил что уходит... от 7500 до 15 долили где-то литр. Уже напрягся — мол что за фигатень.. После смены масла на 15 ткм — та же фигня..
Хорошо догадался посмотреть на машину снизу — смотрю, а там — МАСЛО с защиты капает!!!
Снял, увидел что сочится через пробку.. Пробка больше не подтягивалась — затянута была МЕРТВО.
На очередном ТО (30 ткм) вставил пистон дилеру — больше такого не наблюдается. Масло в итоге НЕ ЖРЕТ.
На данный момент пробег немного за 40 ткм.. Проблем вроде нет (кроме сверчков).. Колодки пока не менял..
Если б устранить гребанные скрипы — был бы вообще в полном восторге!
Машина однозначно своего стоит.
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Advocat (21.04.2009), Aleks1970 (21.04.2009), Bulkin (21.04.2009), Danil (21.04.2009), jaguar (21.04.2009), maxim71 (07.08.2009), partyman (21.04.2009), Ridik (21.04.2009), Valerie (23.04.2009), zloy82 (03.05.2009), Константин68 (21.04.2009), оле (21.04.2009), Стрелок (21.04.2009)
Старый 21.04.2009, 10:45 (10:45)   #2
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
partyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классов
+1 коротко и ясно, нечего добавить больше. Сам имел косячки но подлечили, на остальное вроде скрипов и сверчков забил. Единственное что не даёт покоя дак это навязчивая идея заменить дельту на сенсорную голову с ДВД ТВ и НАВИтелом. Пока поставил икскарлинк и слухаю мр3 через флеху.
partyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 10:57 (10:57)   #3
арни
Аватар для арни
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
арни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассник
В целом отчёт полжительный, поздравляю! Ну а что до косяков, то без них, наверное, скучно было бы, а так постоянно думаешь, переживаешь, ещё ближе с машиной роднишся.
арни вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 11:02 (11:02)   #4
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Хороший отчет, без соплей и вздохов.Все понятно что и как.Молодец,удачи на дорогах
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 12:21 (11:21)   #5
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Дам совет насчет задней колонки -выбери диск с приличной колбасой и едь к дилеру ))). Я недавно сам менял по гарантии правый задний динамик. Когда разговаривают по радио или музыка без низа почти-звучит чисто, как тока играет бум-бум-тынц-тынц-начинает дребезжать.
Дилеры упорно тоже не хотели слышать ее, пока не врубил им Тиесто по ушам )))
Колонка в итоге заменена по гарантии-проблема решена )))
А насчет развала-рекомендую перед каждым переобуванием (ну вернее сразу после него)-на развал, целее резина будет.
По расходу-чипуйся, будет еще меньше ;-)
У меня по трассе при 140-160 и полном салоне людей - расход 11 литров был. (замеряно при поездке 1300 км в одну сторону), трасса средней загруженности, коробка в спорт режиме (обгоны на чипованном-это ваще отдельная ПЕСТНЯ)))
Старый 21.04.2009, 12:30 (12:30)   #6
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
Расход почему такой, у меня меньше 15 литров никогда в городе не выходило. Может я сильно в тапочку давлю.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 13:00 (13:00)   #7
Tsume
Аватар для Tsume
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 41
Tsume Детский сад
Хороший отчет, спасибо :).
Сам за 1,5 месяца откатал пока 5к. Компьютер показывает средний расход 14,7 на сотню... Часто езжу в спорт режиме, поэтому, наверное, и такой расход большой :)
Tsume вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 13:22 (13:22)   #8
GoldenVobla
Благодарностей: 402
Не знаю, но факт... бака по москве хватает на неделю с выходными, это где-то 800 км пробега.
Но справедливости ради, в серьезных пробках не стою (везет)
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Уши чуствительные. Сильно достает. Очень сильно...
Вообще говоря кто-то из камрадов лечил такие вещи самостоятельно - может как-нить в выходные под пиво сорганизоваться? я так полагаю проблема на час максимум..
Добавлено через 6 минут 46 секунд
Есть такая мысль :) но пока не созрел. Диски на дельте кручу
Последний раз редактировалось GoldenVobla; 21.04.2009 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2009, 14:00 (14:00)   #9
Матроскин
Провокатор
Аватар для Матроскин
Поблагодарил(а): 2,662
Благодарностей: 5,516
Матроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин Бакалавр
Не поленился, сходил посмотрел - 16,9 long, 17,3 с последней заправки, пробег 3,5 т.км.
Когда скромнее жрать начнет
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 14:20 (14:20)   #10
Ridik
Гуру фотокружка
Аватар для Ridik
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
Ridik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курс
Не расстраивайся Комрад, снизится расход до нормального. У меня пробег 16,000 км. катаюсь по Москве, раз в месяц в Тулу, по компу: long-12.4л.
ЗЫ. двигатель 3,0 литра, а у тебя?
Ridik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 14:31 (14:31)   #11
Матроскин
Провокатор
Дык тоже 6 раз по поллитра
Очень пока прожорливый, будем посмотреть дальше
Старый 21.04.2009, 14:45 (14:45)   #12
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Что самое интересное что комп еще и врет в меньшую сторону. Я сейчас заправляюсь ло осечек и хочу просчитать зависимость от средней скорости. При средней скорости 14км/ч (да у нас такие пробочки огого) у меня получился расход 18.8, а при шоссейном режме и средней скорости 55км/ч - 10,9. Так-что копму надо не очень доверять.
Старый 21.04.2009, 14:49 (14:49)   #13
Матроскин
Провокатор
У меня примерно 600 км получается от полного (под завязку) бака до загоревшейся лампочки, если в выхи ездил за город, то км. 630-650, а если весь бак только по городу - то 530-550 км...
ПиС но, правда, если только по городу, то почти всегда в пробках (на работу - с работы)
Старый 21.04.2009, 14:58 (14:58)   #14
Tsume
Аватар для Tsume
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 41
Tsume Детский сад
Сильно нажимаешь, наверное :))) Обкатку проходил?
Старый 21.04.2009, 15:13 (15:13)   #15
Матроскин
Провокатор
Обкатка???? А что это
Тапку особо не понажимаешь в пробках, но со светофора - обязательно...
Старый 21.04.2009, 16:28 (16:28)   #16
Tsume
Аватар для Tsume
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 41
Tsume Детский сад
Ну вот поэтому и кушает больше, что не обкатывал :)))
По МКАДу предпочитаю только нажимать сильно :)))
Старый 21.04.2009, 16:30 (16:30)   #17
GoldenVobla
Благодарностей: 402
у меня второй счетчик (длинный) стабильно показывает 12.
Старый 21.04.2009, 16:39 (16:39)   #18
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
хороший отчетец.. позитивненнький...
Старый 21.04.2009, 16:59 (16:59)   #19
Матроскин
Провокатор
Дык выше 2500 не давал...
Мож сломаный???
ПиС Везет, хороший расход, буду ломать мозг официалам...
ПиПиС А отчет - классный
Старый 21.04.2009, 19:57 (19:57)   #20
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Хорошая машина,хороший отчет,и пробег за 10 месяцев приличный!
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
